V40 LUCES LED TRASERAS
3 Mar 2019
140
35
Sevilla
Le acabo de instalar unas luces leds a mi nuevo V40 y el cambio es brutal. No me gustaban las bombillas de los frenos, intermitentes y marcha atrás así que me puse a buscar algunos modelos y localicé unos bastante buenos. Son con CANBUS. Esta noche colgare unas fotos de como quedan.
€ 4,25 | RXZ 1 pc CanBus S25 1156 BA15S p21w BAU15S py21w T20 LED 7440 W21W W21/5 W bombillas led 3014 144smd coche de señal de vuelta de las luces de lámpara de freno
https://s.click.aliexpress.com/e/g8PZ5yN
Reactions: abcde28
Las siguientes van a ser estas en el momento que confirme que tengo la preinstalacion hecha.
Las de frenos led me lo pensaría, creo que lo tienes automático, mucho freno pisado sobre todo en ciudad y esas bombillas led se calientan más, a ver si vas a provocar otra avería por calor en los soportes de la bombilla, casquillos...
Reactions: Logan73
No creo que se caliente mucho, pero de todos modos lo observaré por si acaso. Gracias
Hola!, ¿habéis cambiado sólo las bombillas en los intermitentes traseros o también los delanteros?.
¿Algún problema con la ITV?.
Un saludo!.
Reactions: Logan73
Un saludo!.
Si solo he cambiado las traseras ya que las delanteras llevo full led. Con respecto a la itv aún me toca aún. Tiene un año justo
Un saludo!.
... Solo intermitencia trasera y marcha atrás, en ITV, no tienes que tener ningún problema, o eso creo, en noviembre del 20 te lo cuento...
Reactions: Logan73
OK ya contaréis, la duda es porque en la ITV donde voy tienen un cartel explicativo que viene de Tráfico en el que pone que están prohibidas las bombillas led en todas las ópticas que sean originalmente para bombillas halógenas, y en el esquema aparecen también intermitentes y pilotos traseros. Dice expresamente que sólo está permitido cambiar las bombillas de la iluminación del interior del habitáculo.
Pensaba que sólo afectaba a faros y luces de posición pero al verlo me hizo dudar...:unsure:
Reactions: Logan73
... Sinceramente, yo creo que tendríamos problemas si hubiéramos cambiado las del faro principal, no creo que se metan mucho con los pilotos, aunque vaya Vd. a saber con lo raritos que son algunos....
Reactions: Logan73
Las he comprado para el mío y es verdad que alumbran un montón.
De todas formas , las freno dan fallo y las he quitado. Además durante la prueba se calentaron muchísimo.
Las de intermitencia no dan fallo , pero dan una luz cegadora. Están puestas de momento, aunque me parece demasiada luz , creo que las quitaré.
Aún así, gracias por el aporte.
No sé cómo le habrán quedado en directo al forero que abre el hilo, pero tenéis que tener mucho cuidado con los leds en ópticas que no son para leds.
Las ponéis porque os parece que quedan muy guapas y podéis estar poniendo en peligro a otros usuarios de la vía o a vosotros mismos. Esas luces muchas veces deslumbran muchísimo al que viene detrás. Y si llueve todavía más.
No me parecería ningún capricho de los de la ITV que no las dejaran pasar.
Es mi opinión y repito, no sé si será el caso del V40 de este hilo.
Reactions: wierner
Pues la verdad es que a mi no me molestan, he ido detrás de mi propio coche tanto por la noche como por el día. No me han dado fallos de canbus y no he notado ningún exceso de temperatura.
+1
Siempre y cuando sean bombillas de calidad no tienen porque deslumbrar ni dar error de nada, las que yo puse son estas, ya llevan más de dos años y de momento ningún problema....
+1
Ver el adjunto 39364
Hola buenas noches, yo también he cambiado las halógenas de los pilotos traseros por led, el cambio es espectacular!!, mi coche es un v40 del 2017 y viene con faros full led(martillo de Thor), es incomprensible q en los pilotos traseros vengan halógenas cuando todas las luces del coche son led, las he cogido en AliExpress, pero de buena calidad , sin error, yo solo veo cualidades positivas en poner led atrás, duración, más visibilidad, respuesta más rápida, erc; poniendo las adecuadas sólo aportan mejoras, por algo será q los coches de gama muy alta todo son led, imagino q en los Volvo q no las llevan será cuestión de costes, lo q vale una halógena comparado a una buena led es grande.
Por cierto... alguien me puede decir q tipo de bombilla lleva La Luz antiniebla??, se q en el catálogo pone h21w, pero de q tipo?? BA9S BAX9S , BAY9S, la verdad no he abierto la placa roja pues prefiero una vez abierta cambiar la bombilla ya de paso y no abrirlo mucho por si se parte la placa de plástico roja, os agradecería la respuesta.
Nuestros V40 salieron al mercado en 2012, es normal que no traigan leds, aunque en el restyling de 2016, cuando añadieron el faro de Thor, lo podrían haber hecho.... Cosas de Volvo....
El portalámparas de la niebla trasera es el BAY9S
