Subir de potencia xc t3
eso es muy subjetivo, el primer t3 era de 156cv ahora el t3 esta en 163cv pero el nuevo t5 hibrido es un 1500cc tres cilindros y 180cv. Entonces, se puede subir? creo que si. yo lo subiria? si, si me lo sube volvo que es el que realmente tiene todos los datos de este motor. lo subiria con una repro? no, porque te haran un stage1 sin mas y eso no me da confianza. Esa en mi opinion, sin entender mucho de todo lo que hablo. Saludos a todos y quedaros en casa.
Yo creo que reprogramar motores para sacarles más chicha es menos aconsejable cuanto más modernos son. El diseño de los más antiguos iba más holgado, con más margen de seguridad por todas partes.
Pero con la presión del precio y sacar cada vez más caballos por cc, los diseños hoy van muy aquilatados, y no es fácil sacar más potencia sin estropear otra cosa, o sin comprometer los márgenes de seguridad, especialmente si no tienes todos los datos (que en coches muy nuevos solo los tiene el fabricante).
¿Repro para un coche de hace 10 años? Puede ser, sabiendo lo que haces, siendo cuidadoso en la conducción y consciente de los líos de ITV que implica.
¿Repro para un coche de ahora mismo, y más aún un 3 cil muy exprimido? Yo no lo haría.
Reactions: wierner
Yo justo creo que ahora, donde un motor lleva la misma base para 120cv que para 300cv, es cuando el bloque seguramente sea más resistente. Otra cosa son los periféricos, claro.
Y sobre el 3 cilindros apretado, hace 20 años el tdi 150 parecía que iba a reventar a la primera cuesta y ahora un 2.0 lo tienes con 300 cv y a nadie le preocupa.
Yo creo que la diferencia entre el motor t3 y de t5 hibrido es que este lleva un turbo electrico. Creo, no recuerdo donde lo vi.
Si no es asi corregirme, ya que ahora estoy dudando.
A la cuestión del tema, cualquier modificación que realices en el vehículo de aumento de potencia (y otras), si tuvieras un problema en garantía y detectasen que se ha modificado el software la garantía no cubrirá nada, pero ya no solo en caso de avería, si tuvieras algún "percance", accidente o similar y hubiera peritaje y dieran con ello... no te cubriría ni el seguro y sigue y suma los problemas que pudieran ir saliendo según la gravedad el mismo... una cosa es ponerle un aleron, cambiar de llantas (dentro de margenes legales), cositas estéticas que no afecten o requieran de reforma y otra cosa es modificar potencia y reformas a homologar por ITV.
Por otro lado, si como dice Bombero cs, el T5 twin engine, es un 3 cilindros de 180cv. + los 82cv. del motor eléctrico, pero fijaros que hablan de "nuevo motor 1.5 T3 de 180cv." no de modificado o potenciado.
Realmente en las evoluciones o diferentes versiones de potencia con la misma "base" hay muchos elementos que cambian en el motor y "periféricos" de lo que nos pensamos, no es cierto que un motor sea el mismo en diferentes potencias, es decir el 1.5 T3 que salió con 156cv., y el de 163cv. seguramente cambien elementos internos piezas reforzadas, inyectores, además de diferencias en la programación electrónica del mismo.
Lo mismo pasa en otros motores, el famoso 1.9 Tdi que salio en 90cv, 105, 110, 115, 130, 150, 160... si bien la base bloque si era la misma, en cada evolución cambiaban elementos, como pistones, bielas, aleación de piezas, resistencias de elementos, embragues, bimasa, inyectores, turbos, intercooler, etc.... además de otros elementos sobredimensionados, aparte claro de la programación de las centralitas...
Así que cuando se reprograman o modifican parámetros de potencia en un coche, no vale eso de que... por ejemplo en Ford, me compro el 1.5 Ecoboost de 150cv. me ahorro 3000€ y luego lo reprogramado a 180cv. porque es el mismo 1.5 pero "capado".
Otra tema modificaciones que también se cambian elementos mecánicos como ofrecen los oficiales, o los preparadores de origen, pero eso ya es otro cantar...
Las más sencillas, reprogramaciones para optimizar consumos, modificar curvas de par y potencia, sin subir prestaciones, si no que optimizarlas, solo para conseguir mayor suavidad, reducir consumos, etc... en los que la potencia y par queda prácticamente igual o igual que la original, solo que en diferentes rangos de trabajo.
Y sobretodo, hay que acudir a profesionales contrastados y con referencias, ya que hay muchos por ahí... que tela, ni ingenieros, ni mecánicos, ni especialistas ni nada, copian el programa que lleva la unidad del vehiculo, lo meten en un software, alli empiezan a estirar y mover las líneas de curvas de potencia/par y listo, sin saber ni lo que hacen realmente, que subo por aquí (me baja de allá) lo ajustó por allá, pim pam... listo y luego todo problemas, con vacíos de potencia, pausas, problemas de inyección, paradas, fallos de "aviso motor"...
Ojito donde o a quien acudís y sobretodo, hoy en día... homologar, se paga un proyecto, hay ingenierías que lo realizan sin problemas y se dedican a ello y incluirlo en las fichas técnicas, pasar la ITV y avisar al seguro con la homologación, con el proyecto y la ITV pasada todo homologado no tendréis ningún problema y no es caro.
Ufff menudo tostón queme ha salido al final... jejeje
Es correcto benjasop. Yo le pondré un ejemplo a tus palabras.
Antes queria comentar que cada uno haga lo que crea conveniente en el tema de reprogramar. Todos hemos sido jovenes, o bien, si uno se equiboca a la compra del coche, y luego necesita mas, pues como dueño hace lo que quiere.
En el tema de reprogramacion, antes no se notaban por las itvs, y en el taller, en revisiones, tampoco. En el taller, el problema viene si hay un defecto de fabricacion en motor, y quieres que te lo solucionen,(normal) y ven que has reprogramado la centralita. Ahi pueden haber problemas. En la nueva normativa de itv, los fabricantes tienen que dar TODOS los datos del coche. Ahi es donde pueden ver en el diagnostico si hay alguna variacion. Entonces, no te denunciarian, tendrias un fallo grave, solucionarlo, y volver a pasar la itv.
Ojo, es lo que pienso, no estoy seguro al 100%.
En el tema de preparaciones, yo le compré a mi hijo un scirocco hace mas de 10 años, y a los tres años, le hicimos la preparacion de rieguer. Parachoques, taloneras, sistema de escapes llantas y neumaticos, y varias piezas de carbono. Suspension no las tocamos, porque llevaba las regulables electicamente.
Pues bien, despues de acabar toda la preparacion, (un espectaculo) el del taller tenia un conocido en la itv, y me dijo de ir alli, para hablar con el tecnico principal de la itv. Alla que voy con el coche, sin entrar en la linea, y el conocido llama al tecnico.
Mira el coche, y sin corto ni perezoso, me dice, el coche una xulada pero para pasar la proxima itv tendra que tener la homologacion de todas las piezas, menos de neumaticos y llantas si estan dentro de la equivalencia.
Yo, le respondo, que todas las piezas tienen el certificado TUV aleman, y que me han dicho que es valido para Europa. Me contesta el tecnico, que nanay de la china. Que el quiere una spanish homologacion. Me fui con el coche, y despues de preguntar en otras itvs, me toco hablar con un perito especialista en homogolaciones de coches, me hizo todo el estudio, pasado por industria, 500 euros mas menos la fiesta. Me dio dos libros, uno se lo quedo la itv, y el otro lo tiene al que le vendimos el coche el año pasado, ya que mi hijo ahora tiene un tiguan.
O sea, que las cosas, aunque valgan dinero, bien hechas, porque si hay algun problema y no esta todo "correcto", te buscan las cosquillas.
En realidad, todas las piezas ya estaban homologadas, y os puedo comfirmar que el certificado Tuv aleman, es de lo mas fuertes, pero, con la biblia hemos topado. En España tenia que chupar su parte.
Os cuento esto, como ejemplo, a cosas que no le damos importancia. Pero mientras todo va bie, pues bien, pero si hay problemas, o un accidente, entonces te puedes buscar muchosssss problemas.
Con lo sencillo que es mirar, informarse, probar, meditar y comprar el coche. Que no puede ser el coche que uno sueña, pues no puede ser. O te conformas con la compra o ya a cuenta y riesgo de cada uno.
Hola Bombero cs, solo para aclarar, que estén homologadas, certificaciones TÜV, simplemente son que cumplen esa normativa, es decir, todo lo que instales en un vehiculo, maquinaria, obra, los guantes que uses, las protecciones, chalecos, cascos, etc... tienen que ser homologados y llevar el marcado CE, en el caso de las modificaciones que realices sobre el vehiculo, esta claro que las piezas que instales han de cumplir con la normativa y marcado CE, independientemente, luego debe hacerse un proyecto para que un ingeniero certifique que las piezas, las modificaciones realizadas y los resultados, certificando que el vehiculo/chasis/medidas soporta, nuevas medidas, nuevas distancias, etc... que se han realizado sobre el vehiculo.
Resumiendo, para poder realizar una homologación el taller debe estar homologado para hacerlo si es que lo hace manualmente en caso de ensanches, suplementos de fibra, si son piezas "mecánicas" deben cumplir con la normativa CE y el ingeniero realizar un proyecto con las nuevas cotas, medidas, piezas instaladas, potencia y certificar el coche es seguro y cumple con todo para poder seguir circulando con esas modificaciones.
Hoy en día, he visto ha coches tener problemas para pasar la ITV por alerones, taloneras, entradas de aire, siendo estas de origen... que hay algunas ITV que se pasan, aparte de que hay algunos técnicos que no tienen ni idea... y a todo esto, ahora hay que sumarle, que podran conectarse con su maquinita OBD a nuestra UC...
Reactions: Bombero cs
Si, esta claro
Igual no me explicado bien por no alargarme mas.
Lapiezas estaban homologadas, el taller de montaje tenia que certificar el montaje, pero lo veo correcto, es que el kit entero estaba homologado por Rieguer para el scirocco. O sea que todo lo que pagué y homologuéyo, ya lo estaba por rieguer a nivel europeo, y se lo pasaron por el foro.
En ese momento, no tenia ganas de lio, pagué y punto.
Pero para que nos entendamos mejor, esa preparacio, se homologo dos veces.
Y para mas inri, el perito de industria que me hizo el papeleo se baso sobre toda la homologacio Tuv.
Eso queria decir.
No, no se pagó dos veces, se hicieron dos trámites distintos. El fabricante probó que el invento no era un peligro (ya que valgan para algo todos esos aletines, ensanches y cosas varias es otra cosa) y la ITV le daba el visto bueno, previo cumplimiento de sus requerimientos.
Si no estuviera ya previamente "homologado" por el fabricante olvídate, el paso siguiente sería lento, caro e incluso inviable.
Reactions: fpmato
Pero hombre, @Wasim, con lo contento que dices siempre estar con el T3, que es suficiente, que va muy bien, muy fino, muy sobrado en toda circunstancia... Y ahora preguntas por Polestar, o por alguna subidita. de potencia y tal...
¿Ya no va tan bien?
Ains, qué decepción.
Bueno, lo que homologan,(para mi dos veces) es todas esas piezas que estamos hablando, (medidas) que ya de por si, Rieguer, a llevado un scirocco, con todo su material(preparacion) puesto en el coche, y en industria Europea, lo ha homologado.
De hecho, cuando paso eso, el representante Español Rieguer no lo entendia, y hablo con Rieguer Alemania de manera que le mandaran todos los documentos de homologacion.
Bien, dos veces homologado, porque digamos que aqui en españa, como somos mas papistas que el papa, no valia, pero si " convalidabas "LOS MISMOS DATOS" que representan $$$$, entonces ya estan contentos.
No lo comprobé juanfc, pero no habian tenido ningun problema en el resto de paises, pero en españa si.
En fin, repito,no me compliqué la vida, hice los tramites, tarde un poco en sacar el coche, y ahi acabo el tema.
En España veden un sin fin de piezas homologadas para un vehiculo, y para otros no, y se venden y no pasa nada.
Por ejemplo: un A4 normal lleva unos parachoques, bien. Despues de sacarlo a la calle, te gusta el parachoques del rs4, o menos aun, del Sline.
En la ficha tecnica no figura que tienes el modelo sline, pero tu le has puesto el parachoques.
Que pasa, que es un parachoques, dentro de los miles que hay, y los que estan en la itv, no se fijan en eso, o algunos ni saben que modelo sale con tal parachoques.
Pero cuando viene una preparacion entera, ahi si quieren tajada y dar por el saco.
Ojo, queno se toco chapa para nada.
Digamos que llevaba un traje, y le metimos ropa deportiva de X.
No es correcto, si un fabricante homologa algo a nivel cee, tuv, lo que sea, debe esa homologacion valer para toda europa.
Eso es un kit entero para scirocco, no es que en un pais homologan el momentum con 10 extras, y en otro pais lo homologan con 12, porque allihace frio, y de serie quieren asientos electricos.
Tu compras, vas a un taller autorizado, y despues vas apasar la itv, para que comprueben que lo que has puesto si no se sale de las medidas permitidas. No hay mas.
Y ya para finalizar, si hubiese ido a juicio, hubiese ganado, y lo se de buena tinta, no diré mas, pero despues degastarme un dineral con la preparacion, por 500 euros mas menos, pagué otra homologacion, y a disfrutar mi hijo del coche.
Con la iglesia topaste... Españistán es asín.Una legislación de las más restrictivas de Europa (e imagino del mundo) con la que no tiene sentido pleitear.
Poca gracia me hace que para poner piezas mejores (latiguillos de freno metálicos, estabilizadoras...) haya que camuflarlos, recubriéndolos de goma o pintando de negro, pero es lo que hay...
