buenas tardes, como pone el enunciado me pregunto cuento cuesta la revision del xc 40 t3. Ya hago un año con mi coche y estoy encantado, y les pregunto a los ya la habeis pasado cuanto cuesta la primera revision. muchas gracias.
Hace mucho? Y donde? Yo soy de malagaa mi la primera 325 Euracos, y me regalaron un bono para una sesión en un Spa (el mio es un T3 Manual)
Primero pide presupuesto, y cuando lo tengas diles que quieres llevarles tu el aceite y que no te cambien el filtro del habitaculo porque lo has mirado y esta perfecto. El lavaparabrisas lo rellenas tu habitualmente y casualmente lo acabas de hacer...te ahorraras una pasta.esto es otra cosa
a finales de septiembre pasado, en A CoruñaHace mucho? Y donde? Yo soy de malaga
En qué taller? Yo negocié la primera revisión gratuita al comprar el coche y la comercial aceptó porque dijo que salía por 200 y pico eurosPuedes consultar el importe en el cotizador de precios de volvo.
https://www.volvocars.com/es/servicios-cliente/mantenimiento/service-price-indicator
Indicas tu coche, año, modelo, Kms, y concesionario donde lo quieres llevar y te da le precio.
En Madrid la broma está para un T4 (y creo que sale igual que el T3) entre 430 y 440€. Un atraco para un cambio de aceite/filtro y filtro de habitáculo + revisión mega básica en la que confía que no tengan que hacer nada.
Esto es todo lo que revisan en el primer año:
- Aceite de motor, filtro de aceite - cambiar el aceite y el filtro de aceite
- Bocina - comprobar la señal
- Cinturones de seguridad - comprobar el funcionamiento y posible desgaste
- Control de la transmisión automática - comprobar el interruptor de la posición de estacionamiento / punto muerto (PNP)
- Filtro de combustible - vaciado de la condensación
- Freno de estacionamiento - comprobar y ajustarIluminación exterior - comprobar el funcionamiento
- Lavacristales y limpiaparabrisas para parabrisas y faros - comprobar el funcionamiento y posible desgaste
- Niveles de líquidos - compartimento del motor - comprobar y ajustar el líquido de frenos, el líquido de embrague, el líquido de la dirección, el líquido lavacristales, el refrigerante
- Pastillas de freno, discos de freno - control
- Refrigerante del motor - comprobar y ajustar la clasificación nominal del anticongelante/agente anticorrosión
- Ruedas y neumáticos: comprobar posibles daños, profundidad de la banda de rodadura de los neumáticos en mm, Del.Izq_____, Del.Der._____, Det.Izq._____, Det.Der._____
- SRI - poner a cero el indicador de recordatorio de servicio (SRI)
- Faros/luces antiniebla - comprobar y alinear los farosMotor, transmisión, transmisión - comprobar si hay fugas
- Neumáticos salvo la rueda de repuesto: comprobar y ajustar la presión de aire Del.Izq_____, Del.Der._____, Det.Izq._____, Det.Der._____
- Poner a cero el sistema de supervisión de presión de los neumáticosSustitución del filtro de aire del habitáculo.
Vamos un chequo muy básico en el que te cobran un plus por cada cosa que tengan que hacer extra.
Aunque no es exactamente el tema del hilo, creo que tiene que ver.
A ver si alguien me puede explicar porque la primera revisión es en 1 año o a los 30.000km, si ahora meten aceites que te aguantan 30.000km no entiendo que lo tengas que llevar al año en vez a los dos años como en otras marcas. Yo con el golf era cada 30.000km o 2 años.
Lo de llevarlo es simplemente para que pases por caja, yo tengo claro que una vez se acabe la garantía adiós muy buenas al taller oficial. Veremos a ver que precios tienen pero al menos para cambio de aceite y filtros yo no pago ese dineral.Aunque no es exactamente el tema del hilo, creo que tiene que ver.
Lo del dinero lo tengo claro, pero alguien lo ha preguntado en Volvo y le han dando una explicación lógica?Yo creo que eso nos los preguntamos todos... La respuesta no es dificil, nos quieren sacar el dinero.
