Xc60 D3 manual da Tirones a menudo.
PACOBER
17 Abr 2014
18
5
Buenos días.
A ver si alguien puede ayudarme, pues la verdad la preocupación va en aumento.
Tengo un XC60 D3 136cv manual de 2014 y a los seis mese de comprarlo, el coche daba pequeños tirones en frío, en rotondas, sobresaltos y baja velocidad básicamente.
Lo llevé dos veces al taller por garantía y después de varios días, me dicen que no le ven nada y que no da tirones. Me quedo algo preocupado pero a la misma vez tranquilo porque “ Volvo me decía que no había problema”. Después de leer en varios foros, creí que el problema residía en haberle echado algún Gasoil de menos calidad tipo, Carrefour etc.
Parece q se le quitó pero hace unos días volvió a aparecer ese tiron y cada vez ha ido a más. Pero los tirones esta vez han sido en autopista, subiendo alguna cuesta larga y con régimen de vueltas de 2.200 a 3.000 vueltas. El coche momentáneamente pierde fuerza y la recupera tras medio o un segundo. La verdad es que no se que hacer.
Me dicen que le eche metal lube, pero desconozco que puede hacer. Por favor, alguien al que le haya ocurrido algo parecido y que pueda orientarme.
Gracias de antemano.
Reactions: V70 BCV
Llena el tanque con un Repsol 10 o similar,pero cuando ya tengas el anterior casi vacío, métete en la autopista y llévalo entre 3500 o 4000 vueltas durante unos 30 km . No hace falta que te pases de velocidad, sino no subir de marchas.
Después mira como te va y nos cuentas.
Reactions: PACOBER
+1
Sí, de acuerdo con Arial1. Mete un buen combustible -incluso yo diría que va algo más suave mi D2 con Shell V-Power-. Puedes ir, por ejemplo en 4ª a 110 o en 5ª a 130 (no metas 6ª) y dale un repasillo media hora.
Y si, no, prueba con algún aditivo. Hay un hilo que habla de un tal Xenum que dicen que va muy bien. Y si, no ya habría que ver si hay que limpiar mariposa, o algo más.
Reactions: PACOBER
Muchas gracias por las respuestas. Acabo de llenarle el depósito con BP ultimate o algo así. Esta tarde daré una vuelta en la relación de vueltas y marchas que me comentáis. Os voy informando.
Pues por los síntomas pudiera un problema del Sensor MAF / Caudalímetro sucio. Esa pérdida de potencia puntual o tirones, subiendo alguna cuesta larga.
No dices nada del Kilometraje que llevas pero en estos casos lo que haría es
1. Cambio del Filtro de Aire. 12 euros
2. Limpieza del sensor MAF. CRC limpiador sensor MAF. 10 euros
Nuevo 120 euros
https://www.recambioscoches.es/search?keyword=0+281+006+346&car_id=14619&model_id=4600&maker_id=120&brandNo[0]=30
Nuevos Aliexpress Nuevos 15-25 euros
https://es.aliexpress.com/wholesale...190303072515&SearchText=volvo+XC60+maf+sensor
3. Meterle un chute de aditivo combustible. ADERCO 5000, o Metal Lube Diesel Fuel Treatment, o el de ALCAMPO para Diesel. Esto limpia el depósito, ayuda a limpiar el sistema de inyección y mejora la combustión, pulveriza mejor el combustible. Reduce carbonilla. Estos son tratamientos de combustible cada 8.000 -10.000 KM. Cuestan entre 10 y 18 euros.
Además de conducir con más frecuencia con RPM altas para ayudar a eliminar carbonilla, y evitar problemas a largo plazo EGR, mariposas, turbo, etc.
Si el motor supera los 120.000-150.000 Km conviene hacerle una limpieza al sistema de admisión. Sin necesidad de desmontar con Liqui Moly 5168 (20 euros), o con una descarbonizadora. Cuesta sobre los 100 euros + IVA, aunque hay ofertas más baratas. Esto cada muchos años.
https://descarbonizadoras.com/descarbonizacion/
Reactions: PACOBER
Parece q se le quitó pero hace unos días volvió a aparecer ese tiron y cada vez ha ido a más. Pero los tirones esta vez han sido en autopista, subiendo alguna cuesta larga y con régimen de vueltas de 2.200 a 3.000 vueltas. El coche momentáneamente pierde fuerza y la recupera tras medio o un segundo....
A mí me ocurría lo mismo en un S40 del 2003 y no daba con el chiste. Estaba tan harto, que eso fue el detonante para venderlo. Después de haber mirado y probado, un día me dediqué a soltar y volver a conectar (varias veces) todos los conectores que vi en el hueco del motor. Conector del caudalimetro, de la TCV, de la mariposa de admisión, EGR,
sensor de presión de admisión, etc... y cualquier otro conector que estuviera a la vista. El problema se solucionó y no volvió a aparecer nunca más. De eso hace dos años. El coche lo vendí a unos amigos y sin problemas.
Conclusión: posible fallo eléctrico por mal contacto (en mi caso). Revisa todos los conectores.
Respecto al combustible: yo siempre he usado Diesel "mejorado" de primeras marcas y en el caso del S40 después de 320.000 km que tiene ahora, ahí sigue sin problemas ni averías.
Reactions: PACOBER and V70 BCV
muchas gracias de nuevo por las respuestas y consejos. Ayer le metí unos 20 minutos en tercera a 3500 RPM. Parece que mejoró algo. Hoy voy a cambiar filtro de aire y seguidamente comprobaré manguitos, cables y demás. Mi coche tiene 84000km y cualquier cosa que comentáis puede ser la causa. Me salió ayer aviso de “motor revisión necesaria”. Así que veo probable que sea válvula egr o sonda ( alguna de tantas). Seguiré informando para que tengamos conocimiento de todo.
Gracias.
Pues siendo el coche y motor que es, el aviso de revision necesaria" tiene pinta de ser el FAP. Por otro lado, le has/han cambiado alguna vez el filtro de gasoil? Tambien puede influir en esa perdida de potencia
..., le has/han cambiado alguna vez el filtro de gasoil? Tambien puede influir en esa perdida de potencia
@PACOBER , toma nota de esto que dice @kaly que es importante también. En la empresa hemos tenido experiencias de camiones que arrancan mal por tener el filtro de gasoil casi obstruido. Esto puede provocar poco caudal de gasoil, y cuando le pides chicha, pues eso, le falta gasoil.
Reactions: PACOBER
Gracias.
Con ese Kilometraje ya se le debería haber cambiado el filtro de gasoil, aunque no parece que sea la causa ya que has podido circular a 3.500 RPM sin problemas.
Lo del aviso "Motor revisión necesaria" puede ser el nivel de aceite por encima del máximo. Se arregla quitándole medio litro. Los aceites motor sintéticos 100% con recorridos largos y temperatura alta dilatan más. El nivel del aceite a la mitad o 3/4, mejor que al máximo.
Las Gasoil premium llevan combustibles con aditivos HC-300 de la refinería, que es lo que lleva de aditivos ADERCO.
Reactions: PACOBER
... Con 84k se supone que habrán cambiado el filtro del gasoil al menos una vez, yo probaría con Xenum Out in y alto de vueltas, a ver que dice...
Reactions: PACOBER
Por 65 euros, Xenum In&Out Diesel cleaner, me parece caro. 1,5 litros para tratar 30 litros de gasoil.
https://www.aditivox.com/aditivos-diesel-limpiadores/62-xenum-inout-cleaner
La mayoria de estos componentes de limpieza llevan Keroseno, o JET-A1, de uso en aviación comercial que lleva menos aceite y limpia tanques, conductos, e inyectores.
Por menos de 18 euros ....
Metal Lube Formula Tratamiento Diesel Coches | 236 FSD | 236 ml | Gasoil Trata hasta 70 litros de Gasoil.
Pero estos aditivosde Mantenimiento combustible e inyección, no reparan las averías, ni limpian el caudalímetro.
El tipo de fallo que apuntas me dá la impresión, por experiencia mía conduciendo otro coche con 90.000Km, y haber tenido ese fallo, que es del Caudalímetro (Sensor MAF), que está situado junto al Filtro del Aire.
Con los años y kilometraje que tiene el coche (84.000KM), es facil que este ligeramente cubierto de polvo /suciedad.
Dando por hecho que en el Taller de Volvo han metido la máquina y te han dicho que está bien ... la suciedad falsea las medidas de la masa de aire que entra al motor y la ECU envía señal de meter menos combustible. (tirones).
Entrando en Skandix
http://www.skandix.de/en/spare-part...low-sensor-airflow-meter/air-mass-sensor/598/
Puedes averiguar el modelo de tu Caudalímetro y buscar nuevos a mejor precio on line.
https://es.aliexpress.com/wholesale...016&SearchText=volvo+XC60+maf+sensor+31342521
https://www.recambioscoches.es/oen/...C1rxIo9U6UmF2fY3ClMaAgr_EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Tarde o temprano necesitarás uno. Y así no tienes que pagar el caro a precio de servicio Oficial.
Lo de revisar las conexiones de cables a los sensores, también es muy buena idea, ya que incluso en el taller poniendo / quitando algo, pueden haber dejado la avería.
Suerte.
Reactions: PACOBER
Ojo con los caudalímetros de competencia, mi anterior coche pequeño se lo tragó sin pestañear, así que hace unos años, cuando le tocó al Volvo, le encargué otro y me dijo que por aquí...
Menos mal que me devolvieron el dinero, si no es su Bosch nanai...
Reactions: PACOBER
Buenas a todos de nuevo y gracias por las respuestas. Pues pensándolo bien, creo q el filtro de gasoil nunca se ha cambiado. El otro día le cambié el filtro de aire, que por cierto, estaba bastante sucio, y al día siguiente desapareció el mensaje de error del motor. Ha estado varios días sin dar tirones. Pero esta mañana sobre las 5:30 salí de viaje y volvió el dichoso mensaje acompañado de tirones. El viaje ha sido por carretera de montaña y era constante.
Así que lo siguiente que haré será cambiarle el filtro de Gasoil. El nivel de criterio está en min y max. Así que descarto eso.
Os sigo informando.
El filtro de gasolina , te tocaría cada 60.000 km, así que ya estás tardando en cambiarlo.
Después otra vez Repsol 10 a 3500 revoluciones como te explique anteriormente y seguro que entre las dos cosas ya va fino.
Reactions: PACOBER
Si el filtro de aire estaba muy sucio .... el caudalimetro tambien tiene que tener su capita de polvo fino. Desmontando y con CRC limpiador sensor MAF seguro que mejora.
Puse un hilo en Area Técnica. Filtros de aire. Comparativa segun tipo y estado de uso, porque soy de los que lo cambian cada vez que hago el cambio de aceite.
Y tambien quiero resaltar como en los talleres, incluso Volvo, los mecanicos son los primeros que no miran el filtro del aire cada vez que entra un coche con problemas de motor. Ni mirarlo .... salvo que se les diga expresamente.
Ánimo con lo del filtro de gasoil y a ver si mejora.
Otra cosa por la hora de la mañana y los tirones ...Temperatura exterior y del motor.
¿Qué tal de temperatura el motor? ¿El termostato está bien?
Reactions: PACOBER
Buenas tardes. No he querido comentaros nada hasta ahora.
Al coche le he cambiado en filtro de aire, filtro de gasoil y un colega de un taller le quitó el mensaje de check que tenía el coche. Este finde he hecho unos 1500km y los primeros 300km perfecto, a partir de ahí el coche volvió a dar Tirones En cuadra arriba en autopista y perdía potencia, bajando o en llano no había ese problema. Calentándome un poco el tarro, al volver del viaje le he limpiado la mariposa y la válvula egr, estaban de pena, tenía mucha carbonilla pegada. En estos días saldré de nuevo en carretera a ver si vuelve a dar los tirones y si el consumo empieza a bajar. Es probable que sea eso. Aun así también he visto la posibilidad de limpiarle a través de un taller el filtro de partículas y el colector de admisión ( trabajo más laborioso) . Os sigo contando.
Gracias por la ayuda.
Así han quedado ambos mecanismos. Espero que se solucione.
    1 MB · Visitas: 50
    976,6 KB · Visitas: 51
    1,6 MB · Visitas: 45
    887,2 KB · Visitas: 46
Mamma mía!!! menudo chapapote.
Seguro que ahora ya te irá bien. A mi me pasó lo mismo con mi V50 2.0D y al final tuve que cambiar la egr. Esos desagradables tirones en frío a baja velocidad....
Reactions: PACOBER
