Hola buenas, como dice el título del tema, estoy decidido a hacerme yo todo lo que pueda del mantenimiento del coche (V60 D3 cinco cilindros MY2015 automático).
Dentro de poco me toca cambiar aceite y filtros. con este proceso, solo tengo una duda:
cuando se cambia el filtro del gasoil, despues hay que purgar el circuito? Yo creo que no pero haber si me lo confirma alguien.
También he observado que las pastillas traseras están para cambiarlas, después de ver vídeos y leído bastante sobre el tema, parece relativamente facil, pero me queda una duda haber si los expertos me echan una mano:
El freno de mano es eléctrico y para retraer el pistón he leído que hay que enchufarle a la máquina de diagnóstico, para que se contraiga el émbolo que empuja el pistón para así poder empujar dicho pistón hacia dentro del todo.
En este vídeo
el tío en el minuto 3 hasta el 7 se ve como quita el motor eléctrico de la pinza y da vueltas al tornillo para retraer el émbolo y después empuja el pistón hacia dentro.
Mi duda es, si esa es la forma de hacerlo sin enchufarle la máquina o por huevos hay que enchufarla, o si hay alguna otra forma de hacerlo.
Gracias de ante mano, y si tenéis alguna otra sugerencia pues soy todo oídos
En este vídeo
