Cambiar bombillas en espejos retrovisores
eduardovol
10 Abr 2009
1.230
63
Hola a todos. Esta mañana debía de ir mas dormido de lo habitual y he golpeado la puerta del garaje con el retrovisor derecho, el caso es que he roto el plástico transparente donde va la bombilla del intermitente. He mirado en el libro y vienen como se cambian todas las bombillas menos esa. Esta tarde he mirado un poco por encima y solo he quitado la tapa de retrovisor pensando que habría unos tornillos o algo parecido, pero no. Alguno habéis cambiado alguna vez estas bombillas? A ver si alguien me puede iluminar un poco. Un saludo y gracias.
La bombilla no se ha roto, solo el plástico transparente. De todas formas muchas gracias.
Yo creo que tendrás que poner si o si espejo completo nuevo.
Pues igual tendré que dar parte al seguro, pero no parece muy lógico que por un trocito de plástico que debe valer unos céntimos, haya que cambiar todo el espejo, que debe valer una pasta. En fin :disrelieved:, un saludo y gracias.
Me suena haber leído por el foro como abrirlo desde el propio espejo...
El único sitio donde a veces tienen despieces de algunas cosas es Skandix
He buscado, pero no lo he encontrado. Seguiré intentándolo. Muchas gracias.
... Si no he entendido mal, has roto el piloto del intermitente del espejo, si es así, se desmonta desde el interior, es decir, hay que quitar el propio espejo "cristal" y ya accedes al intermitente, la tulipa de dicho intermitente la venden en cualquier casa de recambios on line, o en la propia Volvo, en ningún caso has de cambiar el conjunto del espejo retrovisor o, también puedes dar parte al seguro, lo que más cómodo te resulte....
Muchas gracias V40D3R17 has entendido bien. Desmonté la carcasa de plástico pero no vi forma de sustituirlo.
Lo de desmontar el cristal es fácil? La tulipa ya la tengo encargada.
Un saludo y muchas gracias.
Si, es fácil pero delicado, al fin y al cabo es un trozo de cristal, lleva una posición concreta, hay que hacer palanca desde la parte interna hacia el exterior con cuidado y sale solo, con cuidado porque lleva un conector en el propio espejo, al menos en el S60 y en el V40 es así, puedes consultarlo en el manual por si acá.....
Lo miraré, pero en el manual viene como cambiar todas las bombillas menos esa, que es lo que buscaba para poder acceder a la tulipa. Le daré otra vuelta al manual.
Gracias:)
Quita el cristal del espejo con cuidado haciendo palanca con algo plástico,es fácil pero da un poco de yuyu.
Procura ir poco a poco y cambiando de posición la palanca,y q no se te caiga,aunque es poco probable ya q está sujeto por un conector eléctrico.
Yo lo he quitado y sin problemas.
Reactions: aith53
Gracias Toni s60, intentará hacer como dices, pero sí que da cosa, parece tan endeble el cristal que uf!!!, si no lo consigo se lo llevare a mi taller de confianza. Me imagino que luego volverlo a poner será fácil...
Muchas gracias Toni s60 y Alex V60, cuando me lleguen la tulipa me pongo a ello y os cuento.
Quería volveros a daros las gracias a todos, hoy he cambiado el plafón. Siguiendo el manual que me pasó Jesús he sacado el espejo con cuidado (una cuchara de madera) y he podido acceder con mayor facilidad a la pestaña que sujetaba el plafón. Sacar el cristal daba un poco de cosa, pero como decía Toni s60 era mas fácil de lo que parecía, y ponerlo aún mas. Al final lo he solucionado sin problemas.
Un saludo para todos.
Buenas
No se lo que te habrá costado en el conce. He encontrado esto en Alliexpres
Mira lo que he encontrado en AliExpress
http://s.aliexpress.com/mQVFZZFv
