Ehhh perdona sabia lo que compraba por que aun tengo de hace 3 años el 24t
solo e echo consultas ehh
no e dicho que valla a ponerlo estado consultando que a qui hay buenos expertos
vamos que leo y no o tengo muy claro los que se calientan mucho las valuvulas , se resecan etc ...eso es bastante grave para un motor
es mas no creo que lo instale e leido bastante y no me conevence
tan bien e leido que cada depo
sito de gas es bueno pasar unos klm a la gasolina para que no se reseque mucho las válvulas etc
bueno los taxistas lo llevan pero claro ciudad no es lo mismo ...vamos que lo veo bastante negro este tema
Es que el tema del GLP daría para mucho.
Pero como comentaba yo lo resumo en que si lo montas en un coche viejo, no compensa. Estoy aburrido de ver gente que con coches de 15 años o más que les han salido baratos le montan un kit baratito que les prometen que van de la ostia, y luego es un puñetero cancer de problemas. Porque no es algo de poner y ale ya lo tienes... cada coche usado es un mundo, y muchos si no la mayoría ya traen su granito de problemas, con el GLP los problemas se magnifican y si el instalador no lo ajusta como dios manda, olvídate.
Luego está el tema de las válvulas. Para eso no hay problema, puesto que en nuestro caso los motores Volvo ya tienen este tema reforzado, y mejor que inyectar gasolina es montar un pequeño depósito con un producto que hay específico para ello, pero no siempre es necesario porque la mayoría de motores modernos esto ya está mas que preparado.
Luego hablando de coste, la gente se fija solo en le precio del GLP. Pero ojo, que hay que sumarle:
- Consumo entre un 15 - 20% mayor. En GLP SIEMPRE se consume más dado que es un 7% de menor volumen. Sumado a que necesitas inyectarle más. Por poneros un ejemplo, en un Saab 95 que tenía hace años, en gasolina tenías un consumo de unos 9 litros, y en GLP unos 11.5.
- En el arranque siempre se inicia en modo gasolina, hasta que el motor no ha alcanzado los 40º. Si os lo instalan encima no muy bien de la zona termostática, más tarda en coger esa temperatura, por lo que consumes más gasolina. La media normal es mínimo 1L de gasolina x 100 km. Así que hay que sumarselo a lo que ya hemos consumido de gas.
- Y finalmente, si es un buen kit la duración de lso componentes ronda los 100.000 km, los filtros hay que cambiarlos cada 15.000 km (el del GLP y otro que lleva el evaporador cada 30.000 km que eso mucha gente no lo hace en la vida y acaba petando la pieza...). Pero como sea un kit de esos baratos, no duran ni la cuarta parte, y empiezan lso problemas de diagnosticar que está fallando (y esto no lleva una diagnosis que te canta lo que está roto...)
No quiero asustar a nadie, pero hay que tenerlo muy en cuenta, que luego es muy bonita la publicidad que nos venden de que si es combustible barato y gastas como un Diesel (falso, hacer cuentas y veréis) y que no dan problemas (si es buen ki + buen instalador es cierto, si uno de los dos parámetros no es así.. esto es un agujero para vuestra cartera.
