Rellenar 0'5 litros de aceite
monmarrota
16 Ene 2011
23
Hola a tod@s:
Con apenas 7 meses y 23 mil km, el xc60 me ha arrojado el mensaje de rellenar líquido de aceite del motor. Desde luego que el mensaje me ha sorprendido. ¿A alguno de vosotros le ha pasado?
Gracias.
Mira este post Consumo aceite XC60
http://www.volvo4life.es/foros/volvo-xc60/83883-consumo-aceite-xc60.html
A mi me los puso de corbata el otro día con nivel de aceite bajo y resulta que estaba al máximo.
Lo he mirado hoy después de viaje a Cantabria de 1.400 km y sigue al máximo.
Vuelve a mirarlo un par de veces en dos días después de mover lo por si es una falsa alarma como mi caso, que es lo que parece.
Hola a tod@s:
Gracias.
A mi me pasó 3 veces ya en 50.000 km. Suele pasar después de hacer viajes largos y mucha autovía.
A mi me ocurrio en el XC un par de veces, cuando ya llevaba una hora de viaje... pare alarmado, esperé 5 minutos y comprobé el nivel con la varilla, y había aceite, no estaba al máximo, estaba a la mitad... lo volvi a poner en marcha y el mensaje no apareció, asi que reanudé la marcha y a poco rato volvió a salir... finalmente lo comprobé en frio y como estaba a mitad, compré aceite y le añadi el famoso 1/2 litro y no volvió a aparecer el mensaje.
Muchas gracias por las respuestas. Lo cierto es que he vuelto a coger el coche y el mensaje no aparece. Miraré el nivel y os comentaré.
A alguien le a pasado aquellos que no llevan varilla, que solo pueden ver el nivel a través del panel digital? Esque el proximo Lunes voy a ir de viaje por Asturias y subo desde Valencia pues tengo duda en caso de que me aparezca como poder ver el nivel de aceite.
Yo tengo también panel digital, y para poder verlo, tiene que ser con el motor parado. Pones el contacto en posición II y en los menús del cuadro te aparecerá disponible la opción del nivel de aceite. Entras y te aparecerá. Aunque no te marque lleno, no le eches. A mi me marca en frío 5/6.
Muy importante mirar el nivel con el motor frío, o si está caliente, esperar mínimo 10 min para que el aceite escurra hasta es carter y la medida sea más real.
Enviado desde mi Aquaris_A4.5 mediante Tapatalk
Pon la llave y sin tocar ningún pedal,manten pulsado unos segundos el botón de arranque hasta que aparezcan los menús y con la rueda de la palanca de la izquierda (intermitentes),selecciona nivel de aceite y pulsa.
Te recomiendo que te descargues la aplicación de Volvo, tienes todos los manuales de todos los modelos, se llama "VOLVO MANUAL"
La verdad es que viene bien tenerla en el móvil....
Ya lo conseguí. Marca baja. Tengo que echar o esperar a que lo indique. Tiene 20000 kms. Gracias.
Espera y vuelve a mirar mañana después de darle un paseoy en caso que vuelva a marcar baja vete al conce. Te lo digo porque a mi me lo marco dos veces y cuando iba a rellenar volví mirar y marcaba máximo. Imaginate si hubiera rellenado lo que hubiera pasado.
En 20.000 km no debería estar bajo, por lo que sí tenlo vuelve a marcar vete al conce para que te rellenen ellos.
Bueno, los coches en general y de forma mas acusada los diesel, duerante los primeros kilometros suele bajar el nivel de aceite un poco. No se si tendra eso mucho que ver
Haz caso a wierner, debe hacer varias lecturas, yo en el último cambio de aceite, me marcaba 3 barras en un par de chequeos, fuí al taller y me rellenaron hasta los 5,9 l. que es el máximo que hay que poner con el filtro incluido, el mecánico me dijo que en ningún caso le iba a echar mas y justo después de un viaje lo mido y está en el máximo, me marcaba las cinco barras.
En cualquier caso, el mecánico dijo que si le sobrepasas de aceite, te avisa. Esto no sé si es así o no.
A mi el otro día se me dió por mirarlo pues hoy hemos comenzado las vacaciones (camino del sur andamos). Marcaba bajo y sin nivel. Me fui al concesionario y me dijeron que le echaron 0.5 pues le hacía falta. Lo raro es que esta vez, a diferencia de las anteriores, no avisó. Supongo que avisaría en poco tiempo. Después de viajes largos con muchos km por autovía el mío suele pedir 0.5.
Volvemos a mi dilema del otro día. Si yo hubiera ido al conce, estoy seguro al 100 que me hubieran rellenado también aceite porque como no tiene varilla los nuevos motores, si ven nivel bajo en el display rellenarían, y hubiera sido pero el remedio que la enfermedas, porque es peor aceite de más que nivel bajo.
No quiero asustarte tlonito pero al 99% te falló el sensor de nivel como a mí y Tenias aceite en el nivel correcto. Yo comprobaría el display (nunca deben estar todas las barras llenas, la última debe estar vacía) o iría al conce con la consulta.
Hola wierner, el mio ahora mismo marca las 5 barras, se que en el libro pone que 4 es lo correcto, incluso 3, es para preocuparse, o lo dejo estar.
