Qué cambio automático elegir en un v60? 6 u 8 velocidades?
Cerezo13
9 Abr 2015
2.169
585
Sierra de Segura
Mirando en el configurador de volvo, encuentro que en el cambio automático del v60 diesel, varía en función de si lo eliges D3 con 6 velocidades o d4 8 velocidades. Esto no ocurre por ejemplo en el XC60 que en todos sus nuevos motores de 4 cilindros monta la misma caja automática de 8 relaciones.
Entonces mu duda es por qué en el v60 se montan cajas diferentes en motores que pueden montar la nueva de 8. Y desconozco si la que montan de 6 es la misma geartronic que se montaba en los motores awd.
Todo esto es por la conversación con un amigo que quiere comprar un v60, coincidimos en que un D3 150 cv es una versión equilibrada, pero que con un cambio de 8 velocidades seria más aún. Y tener que acceder a un d4 por tener ese cambio el coche se va de presupuesto.
A los que tenéis un nuevo D3 automático, qué os parece el cambio automático que monta ese coche?
Qué compra os parece más razonable con una diferencia de precio de unos 4000 eu. entre ambos?
Yo tengo un V40 D3 pero manual, el coche va sobrado pero en un V60, tal vez seria mejor la opción del D4, por peso, tamaño, cargas.... Pide presupuesto en varios concesionarios, en el configurador el precio siempre es mayor....
No tiene demasiado sentido; en mi opinión la cosa puede ser simplemente un error de la web. Aunque sólo fuera por costes, no tendría sentido ofrecer el mismo motor con dos cajas distintas en función del modelo, cuando todos pueden llevar la más moderna.
En todo caso y aunque la caja es fundamental, no llega a determinante. Si el muchacho no llega a un D4-8v y tiene que "conformarse" con un D3-6v, no se lleva un mal coche, ni un coche lento. Otra cosa es que, como siempre, lo mejor es enemigo de lo bueno.
Empiezo a pensar que es un error de la web, hoy leyendo un articulo, el probador de un D3 decía que el cambio de 8 velocidades de ese coche "merecía la pena cada euro que costaba".
Por otro lado, esta persona de la que hablo, estaba convencido en comprar un vw passat (familiar), y le entró por el ojo el v60 y aun tiene unas dudas. Probó mi xc90 y le gustó el cambio automático (él era de cambios manuales ) ya menos, y aunque sabe que el vw tiene más maletero y es algo más moderno, también conoce de la comodidad y seguridad del volvo. En precio ambos con 150cv están igualados y ahí está. En cuanto lo pruebe o vaya al conce pues ya le aclararán Qué caja lleva.
Mientras tanto, vuestras opiniones siguen siendo de interés, como siempre.
Pues mira que me gustan los Volvo en general y el V60 en particular... pero sobre el papel, el actual Passat se me antoja "más coche" en cada cm2 y lo mires por donde lo mires.
Difícil papeleta
Difícil papeleta
Hombre, sobre todo en tamaño (15 cm) y en tecnología. Aquí comparamos un coche que acaba de salir por otro que está en su tramo final.
Aún así, del passat me gusta el morro, en el resto de diseño interior y exterior no me llama, lo que pasa que su tamaño, impone.
Luego es capaz de montar más gadget en pantallas, conexiones, iluminación ... pero tampoco es más cómodo ni más amplio en plazas traseras. Y los extras en seguridad hay que pagarlos luego, uno a uno.
Seguramente yo esperaría a un nuevo v60 o a un v90 con algunos meses, también tendría mis dudas, pero en este caso no me toca elegir.
No recuerdo ahora las cifras, pero me suena que el Passat está por encima de 4'8, y el Volvo sobre 4'6, así que la diferencia es grande. Lo suficiente como para que lo barra en maletero y plazas traseras y a fe mía que lo barre.
Más moderno, con más parafernalia electrónica de la que tanto gusta hoy día (a mí que me registren), tacto impecable de suspensiones, cambio, frenos... En fin, de todo. El tiempo no pasa en balde, y en Volkswagen saben hacer coches tan bien como en Volvo.
A igual precio, para mí sería mejor opción el Passat: es un coche-electrodoméstico, tan apasionante como comprar una lavadora, pero racional, cojonudamente pensado y ejecutado.
Sent from my iPad using Tapatalk
Hablando del cambio automático, el de 8v merece la pena si haces más carretera ya que tiene una 8º algo más larga y es más rapido que el de 6v. Si la pasta es lo primero, coge el de 6v, que no me apasiona mucho casi prefiero manual en ese caso.
+100
No creo que sea un error del configurador, más bien me da la impresión de que no desean encarecer las variantes D3 en ciertos modelos, mientras que en otros a lo mejor piensen que puede merecer la pena pagar un poco más y que el cliente de ese coche estará más dispuesto a pagar ese suplemento. Eso no quiere decir que no puedan cambiar y que a la larga se vaya extendiendo el de 8 a modelos que antes ofrecían el de 6, o que incluso en mercados donde vendan muchas unidades automáticas no puedan dar a elegir entre uno y otro, que sería lo ideal.
Sobre el Passat Variant, el nuevo es muy agradable y bastante espacioso, mientras que el V60 tiene una estética más deportiva en la que no se prima tanto la practicidad pura y dura, como solía ser habitual en los SW de Volvo. Yo prefiero el V60, pero si a alguien le hace falta esa diferencia de espacio, tampoco es una mala elección el Passat, un coche que en Suecia se vende muy bien, señal de que atrae a un buen número de potenciales clientes del V60 y del V70.
Una pregunta. Por lo que tengo entendido, los cambios automaticos para arrastrar de caravanas y tal no es la mejor idea. Creo que hay que instatalarles un radiador a parte para refrigerar el aceite de la caja de cambio, o algo. Es verdad? De ser asi, habria diferencia entre el de 6V y el de 8V? Seria mejor uno que el otro?
Es una idea razonable, lo que ocurre es que por aquello de la economía de escala, sospecho que a Volvo le cuesta más dinero comprar una partida relativamente marginal de 6v, que una más grande de 8v para todos los D3 que puedan montarla.
En cualquier caso, todo es preguntar en fuente fiable (o sea, probar el coche) y salir de dudas
Voy a defender un poco el V60, aunque sea solo porque me acabo de comprar uno.
El Passat parece más coche como bien decís. Y también parece tener mejor habitabilidad y seguro más maletero.
Pero en comodidad de rodadura y tecnología de seguridad no tiene nada que hacer con el sueco. Amén de ser soso y aburrido.
Lo de las cajas automáticas, no es error del configurador. Basta con echar un vistazo al manual de usuario del coche (descargable de la web de Volvo) y en la sección de especificaciones, veremos las cajas de cambio asociadas a cada motorización, así como los códigos de motor.
Curioso darse cuenta que la de 8v (TG-81SC) se monta desde el MY14 en motores D4 D5 T5 T6... motores grandes
En el resto, T2 T3 T4 D2 y D3 e monta la TF-71SC
Además, los motores de 5 cilindros están asociados a la caja Geartronic 6v (TF-80SC/SD) incluido el actual D4 AWD.
En manuales, los gasolina utilizaron las cajas MMT6 y MPS6 (mano/aut) hasta el MY15. A partir del MY16 montan la veterana M66 en manual y la TF-71SC en automático. Caso aparte el T5 245cv MY14 que ya montaba la de 8v.
En diesel, se monta desde siempre la M66 en manual (excepto el D2 114cv de PSA que montaba la MMT6) y en automático las TF-80SC/SD en los 5 cil. Con el paso al motor 4cil, se mantiene la M66 en automático y se cambia a las TG-71SC / TG-81SC.
perdón por el tocho, y por el lío. Ya pondré una tabla Excel aquí.
Enviado desde mi Aquaris_A4.5 mediante Tapatalk
Seguro que el Passat es un grandísimo coche, pero yo los VW que conozco me parecen muy sobrios, demasiado, lo mismo que Audi.
Me gusta el diseño escadinavo mucho mas, por lo menos hasta la fecha.
Yo me decantaría también por el S60.
Acabo de descubrir, que el V60CC si que trae la caja de cambio de 8v con el motor D3.
¿Por que no hacen lo mismo con el V60 normal?
Buenas, la diferencia de tamaño es notable, 20 cm. Un amigo lo compro con poca diferencia de tiempo que yo el V60, y al verlos el resto de amigos decían que ambos eran muy grandes, pero en un viaje que coincidimos, al estar los dos coches juntos se nota bastante diferencia de tamaño. El interior del passat es mas tecnológico como comentáis, pero casi prefiero los botones. Luces lleva led, que alumbran muy bien. Es comodo, pero no como el V60 y la diferencia mas importante la veo en el maletero, incluso llevando la rueda de repuesto de tamaño original en llanta de aleación. Para mi gusto el V60 no da esa apariencia de ranchera que si tiene el passat.
Efectivamente, a lo eso me refería con que podía ser un error, porque la prueba que leí era de un v60 cc d3 y montaba un 8velocidades, por eso pensaba que todos los v60 d3 lo llevarían también y lo del configurador seria un error.
También dices que según el manual, todos los d3 llevarían el TF-71SC de 6 velocidades, pero no es así porque los XC60 d3 llevan 8 velocidades.
Así que vaya lío. Habrá que probarlos para saberlo, porque así hasta el comercial es fácil de estar confundido.
