AYUDA: Ruidos extraños cambio automático
wierner
Miembro del equipo
14 Ago 2015
7.688
3.662
Muy buenas.
Precisaba de vuestra ayuda para que me dijerais si un ruido que tiene mi caja automática es normal o es que esta defectuosa.
Cuando paso de la D a la R y viceversa escucho un "clon" suave que se percibe perfectamente dentro del coche y es mucho más audible con las ventanillas bajadas. Además cuando pones la R con las ventanillas bajadas suena un chasquido. Me lo ha hecho desde el principio por lo que pensé que era normal ( es mi primer coche auto ) pero a ver si no es normal y tengo algún problema en la caja.
A los que tenéis caja automática, os lo hace a vosotros ?
Es un tema que me empieza a preocupar.
Muchas gracias anticipadas a todos.
Para nada. Llevalo al concesionario y que te lo miren. N es normal, el mio no se oye absolutamente nada y lo hago muchas veces.
Esta mañana lo he comprobado en el garaje con la ventana abierta y salvo el ruidaco del motor no he notado nada parecido a lo que comentas.
Como dice goldwing llevalo al taller, igual no es nada... pero que quede constancia.
Yo ni me he fijado, con lo cual doy por hecho que no lo hace, de todos modos hoy en cuanto lo coja prestaré especial atención y te contesto.
Rafa
Mi consejoj es que lo lleves a que lo revisen. A mi me empezó así y terminó dando tirones y haciendo bastante ruido, sobre todo en frío nada más arrancar el coche.
Me lo han mirado dos veces en el concesionario y ellos le han pasado un procedimiento de ajuste de la caja que les lleva unas horas de trabajo en marcha. La primera vez que me lo pasaron volvió a aparecer para la siguiente revision anual, pero después de la segunda, que la pasaron hace un año, no ha dado mas problemas y funciona sin hacer ruidos, como debe ser.
Espero que a ti te lo resuelvan a la primera.
Un Saludo,
Lo acabo de comprobar y no he apreciado nada de lo que dices. No debe ser normal lo tuyo, llévalo al conce y que te lo revisen.
Muy buenas.
y como haces los pasos de velocidades desde D directamente en R ¿? y vis-versa ¿? Tienes un costumbre curioso pq normalmente se hace el cambio D - N - R. ^-^
Hola, ya lo he comprobado, en mi coche no se oye absolutamente ningún ruido cuando paso de D a R y Viceversa.
Rafa
Gracias a todos.
Me gustaría que me hubierais contestado que son normales los chasquidos porque si algo esperaba que no me diera problemas era el cambio japonés Aisin por eso del made in japan.
El lunes voy al conce y espero que sea lo que dice CarlosMad, un pequeño ajuste.
Os iré informando.
No se que modelo ni que cambio automatico tienes pero en el XC60 del 2015 el pasar de D a R es el movimiento horizontal de derecha a izquierda y viceversa, sin mas.
Yo , que normalmente voy con la posicion ECO conectada, al querer hacer un adelantamiento mas rapido, hago el movimiento de pasar de D a R y el coche responde con mas nervio para despues de adelantar, pasar otra vez a D.
Buenas
Goldwing creo que tú te refieres a pasar de D a S, que si es de derecha a izquierda desde la posición D. Pero para pasar a la R hay que pasar primero si o si por N.
Matizo que mi caja es la nueva de 8 velocidades y el coche tiene 10.000 km. Motor D3.
Wierner el mío es tb 8 velocidades y d3, y también tiene 10000km. No hace ningún ruido al mover el selector de cambio de una posición a otra, sea la que sea. Llévalo cuanto antes a que lo miren.
además tiene garantia no?
Buenas
Completamente de acuerdo contigo Jmsp, tienes toda la razon. Me lié con la pregunta del compañero y en vez de poner S, puse R
¿Entonces la pregunta inicial era el paso de D a S en lugar de R a S?????
Porque yo lo que contesté era de D a R y viceversa.
