Olor a gasolina.
VOLVO_T
30 Ago 2009
3.153
Muy buenas, os comento hace poco un mes mas o menos he pasado la Itv del R y la verdad que según me comentaron estaba todo perfecto. Pero el caso es que llevo un par de meses que cuando dejo el coche en el garaje me da bastante olor a gasolina, apenas lo uso ultimamente y hoy al sacarlo de la plaza me ha dado la impresion de tener una pequeña mancha en la parte trasera del coche en el suelo, y ando algo mosqueado, no se si por ahí puede gotear o rezumar algo. En el consumo no noto nada y el coche va perfecto. A alguien le ha pasado algo similar?.
A mi me paso en un kadett gsi que llevaba la bomba de gasolina fuera del deposito y se me rompio la goma que iba de la bomba al deposito, pero en le volvo es diferente , mira las tuberias que salen del deposito para el motor , van por los bajos del motor creo que por el lado del copiloto.
Gracias!!!!
Para estar completamente seguro que te gotea, pon un trapo o cartón que cubra la zona donde sospechas que te gotea. Así saldrás de dudas.
También puede ser olor por no catalizar bien o temas de lambda y mezclas. Si lo usas poco sácalo un día y lo aprietas un poco que queme la carbonilla y funcione el catalizador a su temperatura. Si ya ves goteos y esas cosas, pues lógicamente lo que te digo sobra.
He ido hoy al servicio de Volvo, y me comentan que lo mas seguro es que sea la bomba, no he llevado el coche he ido a comentarselo ya que es el taller de siempre. He cogido cita para dentro de un par de semanas. La broma unos 600 euros. En fín es lo que tienen lo coches que con la edad son como las personas empiezan las goteras. Gracias.
Te pasa por comprar coches que no valen pa na! y encima no usarlos!! :_DD_002::_DD_002::_DD_002: . Que no sea nada Jose!! y que sea algo menos la broma!! Un abrazo!
No puede ser el aforador? Cuando compré el mio olía a gasolina, aunque no detecté goteo... y era el aforador.
A mi tambien me pasaba,olia mucho a gasolina y al llenar el deposito me perdia gasolina. La junta del aforador estaba rota y fugaba.
Pues estoy experimentando el mismo problema. He visto q bajo el coche en el depósito de gasofa , el coche tiene unas mínimas gotas de gasolina y ni idea de dónde vienen.
me decidí a repáralo y saque todo el tapiz y los asientos traseros. Saque la tapa metálica que va en el asiento trasero , bajo el tapiz, por el lado del conductor. Y no vi ninguna manguera de la bomba de gasolina, y saque un plástico negro que atornilla la parte del flotador del sensor dela aguja de gasolina....
Continuacion...
he llenado el deposito de gasofa y el aforador (del flotador q envia la señal para la aguja de gasofa para el tablero ) esta inundado literalmente en gasolina....
entiendo q el coche no soporta llenarlo de gasofa y hay una arandela (oring) q estaria fallando...
como lo puedo reparar?
alguna idea o comprar nuevecito el o-ring?
gracias por las ideas
Antes de cambiar piezas, hay que intentar reparar. Lo que pasa es que hay mecánicos que sólo saben cambiar piezas. Lo de reparar piezas, sólo saben hacerlo los HONRADOS y BUENOS mecánicos.
Bueno, el racional para mi es el sgte:
la pieza negra (arandela plastica) que atornilla y asegura el aforador del flotador atornilla bien y en su lugar.
lo q pienso es q el o-ring que va en la unión del plastico blanco del aforador mismo esta vencido y que la arandela (si bien aprieta) no es suficiente para aguantar la presion de un deposito lleno de gasofa y por lo cual se filtra. En base a eso pondre algo (aun no pienso) que quede entre la arandela negra y el plastico blanco del aforador. Una pieza q haga la distancia y q genere presion entre ambas imagino que permitira que la arandela presione mejor y asi evite la filtracion.
Os dejo una fotillo del espectaculo.
ya les digo como va
Pásate por otros talleres que no sean Volvo y te saldrá más barato. Hay muy buenos mecánicos fuera de Volvo.
Bueno, primero, limpié muy bien TODO lo posible de limpiar. En el oring , donde va asentado se junta mucha caca barro q hay q sacar y q puede intervenir negativamente en la filtracion de gasofa.
entre la arandela negra del aforador del SENDER el q envia el nivel de gasofa al coche, y la pieza blanca (donde va el flotador mismo) coloque un pedazo de manguera de jardin cortado a la medida para que el "sandwich" que se aprieta (o-ring- aforador (pieza blanca) - pezado de manguera- arandela negra) estuviera mas hermetico y me resulto de perlas. No hay fugas (que se manifestaba por goteo en en inferior del estanque de gasolina ) y el olor de a poco va desapareciendo.
Solo q ahora relleno el estanque hasta el corte de pistola de la gasolinera.
saludos!
Queria agregar que la manguera se salio del montaje que le hice con cinta doble contacto pegada a la arandela negra. La forma correcta de montaje es adherirla a la pieza blanca del aforador y esta marcada con el roce de la arandela negra.
no se si me explico....
Yo tuve que cambiar la bomba de mi R en diciembre por el mismo problema, llevaba un tiempo que olía a gasolina y ya un día mosqueado lo llevé al taller... y en efecto unos 500 euros...
El problema es que está mal hecha y al ser de plástico tiene una parte que con el tiempo se parte y empieza a perder algo de gasolina, en fin.. como ya se decía... los coches con años es lo que tienen..
Ánimo!
