Consumo S60 2.4 140cv
esesesenta
25 Dic 2015
91
Buenas, no se si mi consumo es excesivo o no pero el niño haciendo urbano sin parar y acelerar mucho se lleva de media segun el ordenador unos 9 - 10 litros llevandolo muy muy suave. Por carretera me marca de media unos 7- 8 litros sin pisarle no mas de 110!! No lo veis un poco exagerado ?? Le hecho 20€ y no hago ni 200km
Antes que tenia un rover diesel, le ponia 20€ y me hacia 300km tranquilamente por ciudad y autovia pisandole. Ahora no le puedo pisar al volvo porque me arruina.
Ese consumo es normal e incluso ajustado. Ten en cuenta que llevas 5 cilindros, cilindrada 2.4 y gasolina. ¿Que esperabas?
Ahora, la suavidad comparada con tu anterior Rover Diesel no hay color.
Gracias por tu respuesta.
Entonces es normal no?. Es que nunca habia llevado un gasolina y menos de esa cilindrada. El coche va muy suave y da gusto conducirlo absolutamente NADA que ver con el rover, ni en conduccion, confort, seguridad... se siente uno hasta importante dentro de el. Hoy le heche gasolina y hice solo autovia y un poco de urbano y lo baje hasta 6.4litros.
Por cierto le cambiaron las bujias a los 90.000 me dijo el dueño que le dijeron el proximo cambio a los 120mil. No parece mucho?
Las bujías son de platino, te aguantarán más de esos 30.000 km, no tengas problemas. Eso si, o originales o NGK. Que luego las bobinas no se llevan bien con otras marcas.
Perdona creo que me dijo 220.000 no 120.000. Pero andar con las bujias 130mil km me parece excesivo no? Sabes donde puedo adquirirlas y el modelo de bujia que es ? O tengo que sacar una primero y ver la numeracion que lleva ? Para cambiarlas tengo que tener algo en cuenta ? O solo desconectar el negativo de la bateria?
130k km es mucho, al menos para los turbo volvo recomienda 90.000, que ya es suficiente, yo no lo prolongaría más
cuando te toque (que te falta un rato) cómpralas en volvo, no hay que desconectar nada, con el motor frío, quitar una tapa y vas una por una, quitando la bobina y luego la bujía, si además le pones un poco de pasta de cobre en la rosca mejor...
Si las bujías son de cobre, 7€ cada una y no hacerles más de 40.000 Kms.
Con bujías nuevas el consumo a 120 debe rondar los 7 L, por ciudad se te puede ir hasta los 10 L.
Una buena media sería 8,5 con algo de ciudad y bastante de carretera.
Pues segun el dueño las q lleva puestas tienen ya 80mil km ... El coche va fino quitando que a veces en punto muerto bajan las rpm un poco.
Por autovia sin pisar urbano le bajo la media a 7.1litros por ciudad sube a unos 9litros o 10litros. Arranca a la primera. Segun el dueño estas llevan ya 80mil km. De todas formas en poder se las cambio.
Sí, pues te diré que el ordenador miente aprox un litro. Si le haces el cálculo con litros repostados y kms andados con una calculadora vas a ver que en ciudad te gasta 11 litros llevándolo a punta de gas. Son coches que en ciudad gastan una burrada y, en carretera si le pisas también.
Eso he notado. Que le hecho por ejemplo 10€ y no llego hacerle 100km. Marcando 8l de media y habiendolde hechado 9l. Por ciudad es una ruina, estos coches son para viajar, por ciudad es incomodo de llevar.
Jejejejeje, ese coche es una p**a ruina. Mi padre tiene el mismo, 2.4cc 140CV 5 cilindros y eso no hay quien lo mantenga. Por ciudad gasta, pero por carretera también. Para viajar??? un coche que para cruzar la peninsula necesita 80 litros de gasolina no es para viajar, es pa tenrlo en el garaje jajajaja.
Ahora en serio. Si es normal, y si conseguiste un consumo de 6 y pico es que fuiste a 90Km/h. En mi opinión, le falta bastante brío al coche y para que ande bien, hay que llevarlo altito de revoluciones,o al menos eso me parece a mi, o es que yo estoy acostumbrado a mi 1.6D, aunque mi mujer tiene un Polo 1.2 (la mitad que el de mi padre porque ademas el Polo es 3 cilindros jejeje) y lo velo con mas alegría. Eso si, lo desahogado que va el S60 y lo que alarga las marchas no tiene comparación, ademas del confort, seguridad,.......
Es que para mover los 2000kg que creo que pesa el volvo con un motor pequeño un poco dificil. Ademas es lo que tu dices, que la seguridad que da y el confort se paga. Yo iba antes en mi rover que le hechaba 10€ y no se movia la aguja, pero claro ahora me monto en el rover de mi padre... Y creo que no volveria a tenerlo aunque gaste 6l a los 100 pisandole.
Una burrada, una p** ruina......Madre mía que es un 2.4 de 140 cv atmosférico, un coche racional, cómodo y para viajar.....Yo no se el concepto de burrada vuestro pero los consumos que comenta son de lo mas comedido. Menos de éso un diesel, (poco potente nada de 160 cv), un híbrido o una bici.....
Hombre precisamente eso, es atmosférico, y los consumos de los que hablamos es yendo muy muy tranquilo. En cuanto que a ese coche le pises se planta en 15 litros muy rapidito, y ademas como comentaba antes, no es que sea un coche muy ágil ni alegre de conducir. Es mas bien tranquilote, con esto quiero decir que no tiene muy buena relación entre consumo y respuesta
En resumidas cuentas, el atmosférico de 170 Cv y un viaje de 2000 kms con 80% autovía, sin enfrentamiento con la DGT, y el resto carretera montaña y ciudad.
Una media de 8 L y las bujías con 40.000 Kms.
Las cambié ya que esperaba no superar los 7 L, que ya había sacado en otras ocasiones.
Lo de 15 L me parece una autentica exageración, a no ser que compitas en F1...
15litros es demasiado eso no lo sacas ni en el centro de Madrid yo creo. 8litros no estan nada mal, ahora la gasolina esta a precio de diesel de antes, hay que aprovechar. Que cuando suba a 1.30 o 1.40 nos vamos a comer las uñas [emoji28] [emoji28]
80 litros para cruzar la pensinsula, unos 1000kms son 8 litros cada 100, no es ninguna burrada, que es un motor 2.4 de gasolina, y un coche muy pesado.
Yo no lo bajo de 10.5-11, y a mi cuando me preguntan que si gasta mucho, digo que no, que gasta lo que tiene que gastar. Creo que hay mucha gente que cuando se compra un coche, no es consciente de lo que está comprando
Yo solo lo he comprobado una vez y me salió clavado.
Asi que una de dos, o mi ordenador es de los pocos que funcionan bien, o es que nos engañan en los surtidores y yo tuve suerte y eché en uno que no engaña
Os quejáis de vicio. :_lp:
Si os digo lo que gasta mi T5 os entran temblores. :_coq:
Si el que se compra un Volvo gasolina de esta época se piensa que lleva un TDI, ha elegido mal. Existen los D5 para eso.
