Resultados 1 al 10 de 12
Like Tree1Me gusta
BRICO: Cambio valvulina, caja de cambios manual.
    13 dic, 10
    934
    Predeterminado BRICO: Cambio valvulina, caja de cambios manual.
    Hola:
    Como mi coche tiene ya 11 añazos he decidido reponerle todos los liquidos que no se suelen cambiar a menudo o no entran en el programa de matenimiento.
    Esta vez le ha tocado a la caja de cambios, el mio es manual. Despues de estudiar que aceite es el mas adecuado he decidido para dejar de marearme, comprar el de la casa pero estoy convencido que lo hay mejor.
    Se necesitan dos litros, ni mas ni menos.
    La caja de cambios en el lado izquierdo tiene dos tapones uno de vaciado (se puede ver en la foto) y otro de llenado y nivel que no se ve en las fotos pero que puedes ver perfectamente mirando desde abajo o quitando la rueda delantera izquierda. Los dos tapones son exactemente iguales y tienen un anillo de reten de metrica 18.
    La operación es muy sencilla, quitas el tapón de abajo y sale todo el aceite del cambio, unos dos litros, en mi caso bastante negro despues de mas de una decada. Una vez vaciado el aceite se quita el tapón superior o de nivel y se coloca el inferior con su anillo reten nuevo, va con un par de apriete de 30 Nm pero tambien vale a ojo como el tapón del aceite del carter.
    El sistema que he utilizado para rellenar el cambio es con un embudo y un tubo. La gravedad hace el resto. Cuando metas el tubo por el orificio del tapón de nivel o superior entrara como unos dos centimetros mas o menos porque choca con algún engranaje pero suficiente para que no se salga el aceite. El coche debe de estar en un sitio totalmente plano y sino es asi facilitarle la caida es decir que la rueda derecha delantera esté en el lugar mas bajo para facilitar la entrada de aceite. Una vez completado el llenado colocar el tapón superior con la tórica y a correr.
    le gusta.
    23 may, 14
    606
    Predeterminado Re: BRICO: Cambio valvulina, caja de cambios manual.
    La verdad es que es una operación sencillita y seguro que le viene bien al coche. El mío es automático pero en los otros dos coches de casa nunca le hemos cambiado la valvulina... ni siquiera al laguna que va para 15 años y tiene más de 250.000km. Cualquier día me da un susto
    28 jun, 09
    1,623
    2005 XC70 2.5T manual
    buen brico, demostrando así que es fácil seguro que más de uno se animará a hacerlo...
    solo una matización, es preferible empezar quitando el tornillo superior (sí, el de llenado), ayudará a que drene más fácilmente la valvulina, y en los raros casos en que el tornillo superior esté gripado o no quiera salir (en coches viejos que nunca se haya hecho) te evitarás tener una caja vacía con un tornillo de llenado dando guerra...
    13 dic, 10
    934
    Buen aporte, juanfc, sobre todo por lo de que si no saliera el tornillo de arriba tendriamos un problemilla.
    20 mar, 15
    madrid
    45
    volvo s60
    Muy bueno el brico y explicado Michel, pero podrías decir el modelo, motor y versión de tu volvo porque quiero cambiar el valvulina de mi caja y la verdad que me da pánico que no salga bien, salu2.
    20 mar, 15
    madrid
    45
    volvo s60
    Barbados
    Avatar de NAUTICO
    23 may, 09
    La Cienaga ... MI CIENAGA
    1,789
    Bien argumentado ¡ yo tengo que cambiar la mía, debe estar en estado de churrería total, ya noto a veces que alguna marcha hace conatos de rascar, y lo achaco directamente a que el aceite con 10 años y el uso dado , aunque como no tengo confianza en mi mismo para realizar algo que parece de primeras sencillo pero que por experiencia sé que se puede complicar y no poco, creo que me voy a pasar por B&B y que me lo hagan, que creo que eso se puede hacer sin tener que dejar el coche avisando al taller con tiempo. De todas maneras muy bien y mil gracias por postearlo. Seguro que a mas de uno le vendrá de perlas.
    13 dic, 10
    934
    De nada hombre, ya seguire haciendo otros bricos. Gracias a vosotros por vuestras palabras.
    Sobre lo que dice Voltereta, mi coche es un XC90 2.4 Diesel 163cv AWD del año 2005. Pero la inmensa mayoria de coches con caja automatica tienen este tipo de sistema de vaciado y llenado. Lo importante es saber que tipo de aceite es el adecuado para tu caja de cambios en particular y la cantidad, aunque el tapón superior es de nivel. Es decir que cuando rebosa, estando el coche en horizontal, no hay que añadirle mas.
    Esta foto es de un coche cualquiera:
    Esta foto de la caja de cambios de una moto:
    13 dic, 10
    934
    13 dic, 10
    934
    A ver ahora.
  1. Mantenimiento caja cambios manual
    Por llurinka en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Último mensaje: 11/12/2014, 00:41
  2. CAJA DE CAMBIOS MANUAL
    Por VINUESA en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 23/07/2014, 19:40
  3. que valvulina para caja de cambios v70 D5 ?
    Por koldobika en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 06/03/2013, 14:34
  4. Caja de cambios manual
    Por Rasdhoo en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 30/04/2010, 23:32
  5. Valvulina de caja de cambio para un 850
    Por jmr en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 28/12/2006, 13:30
