Resultados 1 al 10 de 12
Rotura de pieza en caja de cambios manual XC90 D5 2007
    10 feb, 15
    Predeterminado Rotura de pieza en caja de cambios manual XC90 D5 2007
    Hola buenas tardes.
    ayer saliendo de un stop metí la primer marcha y me patinaba el embrague, no conseguía que el coche andara adecuadamente por lo que opte por llamar a la grúa y que me lo llevaran al taller de un amigo que es mecánico y de mi confianza. lo que inicialmente parecía un problema con el embrague (o eso yo suponi) se ha convertido en un problema con la caja de cambios... mas concretamente con una pieza que parece ser no en todos los talleres de Volvo conocen su nombre; en una web sueca (creo) de recambios de Volvo vi que la pieza se denomina "gear shift control" (he adjunto dos imagenes).
    el problema es que cuando metes la primera marcha estas metiendo realmente la tercera marcha.....
    Querria saber si a alguno de vosotros le ha ocurrido este percance, como lo ha solucionado y si sabéis el porque se produce la avería.
    muchas gracias
    13 dic, 10
    934
    Predeterminado Re: Rotura de pieza en caja de cambios manual XC90 D5 2007
    El mio es manual como el tuyo.
    Me interesa el tema por si alguna vez.... No entiendo lo de que cuando metes la primera metes realmente la tercera Es que metes al meter la primera selecciona la marcha tercera y ademas algun tipo de reductora que seria la "gear shift control"?
    15 sep, 13
    Zaragoza
    272
    Volvo XC90 D5
    Buenos dias,sorpresa sorpresa,bueno es saberlo porsiaca,a mi lo unico que se me acurre es que sea esa pieza la que desvia hacia la primera tercera o quinta cuando accionas la palanca hacia delante,es la única explicación que se me ocurre.
    El mio tambien es manual asi que yo tambien agradezco que nos vayas informando del tema.
    gracias y un saludo.
    Barbados
    Avatar de NAUTICO
    23 may, 09
    La Cienaga ... MI CIENAGA
    1,783
    Gracias por el aviso Mr. Led. Se supone (todo muy teórico) que las cajas de cambios manuales de VVC no dan guerra. Eso que se te ha hodido es el selector de marchas, ya me extraña que un taller de Vcc no sepa que es. Y te diré que es raro que eso se escacharre así que huele a otra partida de elementos chungos como el caso de los accionadores hidráulicos del embrague en los que son manuales, que se estropeaba la estanqueidad del hidráulico y terminaba tirando el líquido (que por cierto comparte con el circuito de frenos) y que se derramaba (ahi es náh ) encima del disco de embrague que quedaba inservible. A mi por ejemplo me lo tuvieron que sustituir, una obra del copón (hay que echar abajo la caja cambios) por una arendela de goma que igual vale 2 euros en origen.
    Espero que Vcc y sus nuevos dueños chinorris hayan desitido de ahorrar en estas cosas, por el bien de los nuevos clientes del infravitaminado xc90 new .
    Suerte con tu reparación, si los talleres Vcc no te lo arreglan hay buenas casa especializadas en restaurar cajas de cambio. Te puedes dirigir a una de ellas.
    10 feb, 15
    Hola de nuevo... ya tengo el coche funcionando y ahora viene la "pelicula" de como lo he vuelto a poner en la calle a correr.
    la pieza rota es "una pieza" del selector de velocidades (ya os puse dos fotos arriba del selector de velocidades completo.
    asi que ahora toca poneros en concreto la pieza del selector rota.
    esta pieza lleva dos "tetones" uno en un extremo que se puede ver en la foto y otro en el centro que ha desaparecido dejando solo un pequeño circulo de la soldadura donde iba dicho "teton".
    soluciones tenia 3 a saber:
    .-caja de cambios nueva
    .-selector de velocidades nuevo (imposible encontrar uno de segunda mano)
    .-confiar en un mecanico manitas con contactos (ESTA HA SIDO LA SOLUCION)
    al final un amigo mecanico me desmonto la pieza rota y se la ha dado a un tornero para que este me pusiera el "teton" que se rompio.
    total de la reparacion 215 euros, 70 para el tornero, 90 para mi amigo por la mano de obra, 15 de unas siliconas y juntas y el resto por el aceite de la caja que me lo ha tenido que cambiar al haber sido destrozado el "teton roto" por los engranajes de la caja de cambios, el aceite estaba con muuuchas virutas.
    primera foto el desmontaje del control de cambios, segunda foto el control de cambios fuera de la caja, tercera foto la pieza del control de cambios que se rompio con el hueco en el centro donde estaba el "teton" desaparecido.
    espero que si a alguno os ocurre aqui tengais una ayudita.
    Avatar de SirRoyRogers
    11 may, 06
    6,150
    XC90
    Mecánicos 1 Cambia piezas 0
    Avatar de kike_vfr
    11 sep, 12
    1,861
    XC90 D5 Executive 185Cv
    enhorabuena por encontrar un mecanico de los de antes
    07 abr, 12
    194
    XC90
    Hay que reconocer que esa reparación no la hace cualquiera y que quede bien menos.
    Enhorabuena!
    10 feb, 15
    Gracias... la verdad es que el tío es un manitas y tiene buenos contactos.. ya sabéis lo que se suele decir.... lo importante no es saber, si no tener el teléfono del que sabe.. jajajaja
    Barbados
    Avatar de NAUTICO
    23 may, 09
    1,783
    Led, enhorawena por haber encontrado un mecánico a la altura. Buen trabajo.
  1. Aceite caja de cambios manual
    Por Idolo De Necios en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 01/07/2016, 19:22
  2. CAJA DE CAMBIOS MANUAL
    Por VINUESA en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 23/07/2014, 19:40
  3. CAJA CAMBIOS XC90 MANUAL
    Por RUBEN87 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 04/02/2012, 01:02
  4. Caja de cambios manual
    Por Rasdhoo en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 30/04/2010, 23:32
  5. Aceite de caja de cambios manual
    Por iapalategi en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 14/01/2007, 15:15
