Resultados 1 al 10 de 14
Manguera de agua desacoplada
    05 ago, 15
    24
    Predeterminado Manguera de agua desacoplada
    Amigos, les comento, hace unos meses estaba estacionado con el motor andando, en un momento se desacopla la manguera del agua y se vació toda el agua del motor, pude llegar a la casa sin problemas. Luego de revisar, me di cuenta que al parecer solo se había desacoplado, por lo tanto la volví a acoplar y apreté la abrazadera... No mucho, el mismo cuento se repite como dos meses después, ahí volví q apretar la abrazadera pero le di un buen torque... Pensando que no volvería a pasar, y pasó nuevamente.... Ahora compre una nueva abrazadera esperando que no vuelva a pasar en un viaje largo, porque tendré que dejar el auto botado para no andar sin agua y fundir el motor.
    Díganme uds, será definitivamente la abrazadera O puede ser otra cosa?
    Saludos desde Chile!!!
    23 may, 14
    607
    Predeterminado Re: Manguera de agua desacoplada
    Hombre, es difícil saberlo así, a distancia, pero la sobrepresión en el circuito no suele ser nada bueno... Normalmente indica problemas de culata.
    05 ago, 15
    24
    Mmmmm eso es grave, gracias por la orientación....
    13 dic, 10
    934
    Totalmente de acuerdo con Simca. Pudieras tener un problema en la junta de culata y parte del aire de la compresión se vaya al circuito de refrigeración.
    Pero tambien pudieran ser otras cosas que antes habria que descartar porque la de la culata es una averia cara. Primero aprieta bien el manguito para que no vuelva a escaparse, no vaya a ser que sea esa tonteria y no tenga mas complicación. Observa tambien si manguitos del circuito de refrigeración se inflan mucho, cogiendo mucha presión. Dependiendo cual es el manguito que salta pudiera ser tambien un problema de termostato pero te lo tendria que marcar la aguja de la temperatura, que se suba muy arriba.
    Empieza por lo mas sencillo.
    15 sep, 13
    Zaragoza
    272
    Volvo XC90 D5
    Raaaaro raaaaaro,has probado a abrir el tapon de la botella de expansion del circuito refrigerante con el motor en marcha y ver si te hace burbujas?
    si es asi prepara ceros a la derecha porque es posible que tengas un problema de culata.
    05 ago, 15
    24
    Amigos, empezaré por la prueba del estanque de expansión, luego me indican también q puede ser problemas de la bomba de agua, hay alguna opción que por un mal funcionamiento de la bomba de agua, se acumule presión extra en el circuito de refrigeración Si esa es una opción, y no es la compresión del motor, me alivia bastante. Les contaré cómo me va.
    Saludos y gracias!!!
    Avatar de ivanllopart
    08 mar, 12
    barcelona
    290
    VOLVO S60-R.
    HOLA, ME SORPRENDE QUE AYA SOBRE PRESION EN EL CIRCUITO, YA QUE EL AIRE SALDRIA POR EL SOBRANDE DE LA BOTELLA EXPANSION DEL VEHICULO....PERO BUENO...QUE TENGAS MUCHA SUERTE!!!!
    13 dic, 10
    934
    En este caso es dificil que la bomba de agua funcione mal por la sencilla razón que la arrastra la correa dentada de distribución. Pero todo puede ser.
    07 abr, 12
    194
    XC90
    Todo lo que te dicen por aquí hay que verlo ya que puede ser la causa pero por no descartar nada, no podría ser el tapón del baso de expansión?. Suelen llevar una válvula para en caso de sobrepesión dejarla salir.
    13 dic, 10
    934
    Buen aporte, Jose Paz. A veces puede deberse a este simple problema que apuntas.
  1. revision R69572 MANGUERA DIRECCION ASISTIDA
    Por Almijara en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 11/08/2015, 20:18
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 02/04/2012, 12:17
  3. Qué opináis? - Ligera fuga de aceite por manguera de intercooler
    Por CrazyHorse en el foro Foro General Volvo
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 30/09/2010, 23:17
  4. Respuestas: 1
    Último mensaje: 29/10/2008, 22:46
  5. Numero de pieza manguera de aceite al turbo, D24T
    Por SmokeyWagon en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 10/10/2007, 13:57
