Resultados 1 al 10 de 30
Reprogramar centralita del D5 185cv
    Avatar de SirRoyRogers
    11 may, 06
    6,150
    XC90
    Predeterminado Reprogramar centralita del D5 185cv
    Os planteo mi caso particular y me podéis dar vuestra opinión a ver si veo la luz.
    Tengo un XC90 D5 185cv con casi 9 años y medio y 158.000km.
    Antes hacía una conducción tranquila y ahora hago la siguiente, vamos requetetranquila. Ahora mismo le tengo en unos 7,6 litros de media con bastante autopista, algo de secundaria y poquita ciudad.
    El caso es que me comentan que reprogramando la centralita por ejemplo a 215cv o así varía la forma de entregar potencia y el coche puede bajar hasta 1 litro el consumo. Me parece imposible con el consumo que tengo ya bajarlo más (al final me gastará como un C30)
    Pero si fuera así en 9 meses habría amortizado la reprogramación. Pero me da cosa que me toqueteen la centralita.
    Mi única finalidad es bajar el consumo y ahorrar perrillas.
    Yo cada depósito, por eso que dicen que de vez en cuando hay que darle caña por lo de evitar posibles averías, le doy una acelerón (hasta 3.000rpm o así). Por lo general no paso casi nunca de 2.000rpm.
    Decir también que con 185cv voy bien. No necesito más.
    Bueno, pues hala, opiniones.
    Antigua and Barbuda
    Avatar de Señor K
    24 jun, 08
    Tropical Charroland
    8,485
    Un scooter gris
    Predeterminado Re: Reprogramar centralita del D5 185cv
    No.
    Tajante.
    Hay dos máximas aplicables:
    - no tocar lo que funciona bien
    - hacer experimentos con gaseosa
    Si estás a gusto con la potencia que tienes, es evidente que no necesitas más.
    Bajar el consumo? Lo veo muy, muy improbable. Bajarlo un litro? Yo apostaría porque es imposible. Si un moderno D4, con reconocido prestigio de tener consumos bajísimos, no es capaz de sacar un 6'6 en un XC60 manual, más ligero, aerodinámico y sin la fricción del AWD, no me creo que nadie pueda inventar la cuadratura del círculo con un camión de 2 toneladas y cuarto, automático, con tracción total y un motor más grande y antiguo. Ni jartos a panchitos.
    Si al final te vas a gastar la pasta en algo que te va a dar más chicha (que no vas a usar)... no lo veo.
    Ahora bien, si te apetece, te sobra el dinero y te mola llevar 215cv bajo el pie derecho... pues adelante.
    Yo no lo haría, desde luego
    Avatar de kike_vfr
    11 sep, 12
    1,861
    XC90 D5 Executive 185Cv
    a 3000 vueltas el motor ni se entera, para limpiar es a 4000-4500, ya el cambio automatico cambia entre 2500 y 3000 depende de la situacion, lo de la repro no creo que te aseguren 1 litro menos, es hasta 1 litro y luego te dicen que es cosa tuya que le pisas demasiado, si que le mete mas par pero no creo que baje el consumo mas de 0.3, como dice señor K , invierte esa pasta en otra cosa, es mi opinion.
    28 jun, 09
    1,618
    2005 XC70 2.5T manual
    mi caso es distinto porque a mí sí me mola llevar 250 cv bajo el pie derecho y el objetivo de la repro no era económico, la realidad es que sólo bajó el consumo un exiguo 5%, que ni siquiera cubre el aumento del precio de combustible de 95 a 98...
    de acuerdo con el burro, yo en tu caso no lo haría...
    11 may, 06
    6,150
    XC90
    Así que no merece la pena.
    Con respecto a lo de darle un achuchón al motor cada cierto tiempo...hay que llegar a 4.000 vueltas? Yo diría que esa zona es territorio virgen en mi coche.
    Antigua and Barbuda
    Avatar de Señor K
    24 jun, 08
    Tropical Charroland
    8,485
    Un scooter gris
    Desde luego, darle un achuchón no es ponerlo a 3000 vueltas.
    Con el motor en temperatura (agua... y aceite!!!), no te cortes en meterle el pie hasta los faros; en automático cambia antes de llegar al corte, así que no sufras, que de vez en cuando no le hace ningún mal, aunque yo soy más partidario de rodar ligero. Un crucero entre 3500 y 4000 durante un rato, con acelerador a media carga, como mucho, mano de santo.
    No olvides que el motor (y sobre todo el turbo) sufre por la carga que metas, no por las revoluciones, que en estos motores son muy bajas en toda circunstancia
    Antigua and Barbuda
    Avatar de Señor K
    24 jun, 08
    Tropical Charroland
    8,485
    Un scooter gris
    Y ojo Sir, que si merece o no la pena es decisión tuya, no sentamos cátedra. Ya te digo que yo no lo haría con mi coche, pero...
    23 may, 14
    604
    Yo no le metería más potencia si no la necesitas. A mí me daría miedo, sobre todo el aumento de par, por la caja de cambios.
    Avatar de Bertone
    01 mar, 07
    1,229
    Sin duda alguna, yo tampoco lo haría. Es sólo mi opinión personal y no sienta cátedra alguna.
    13 dic, 10
    934
    Queria dar mi opinión sobre cosas que se han dicho.
    La primera sobre poner el motor a 4000 rpm para limpiar el sistema de escape. Si tienes la suerte de hacer viajes largos no hace falta subir las revoluciones, lo que hace falta es que el sistema de escape coja temperatura. Esto se hace subiendo de vueltas o por tiempo alargado de conducción. Yo prefiero la última, la de conducir al menos mas de una hora, pero todo depende del tipo de conduccion que hace cada uno. La cuestión está en subir la temperatura del escape.
    La segunda es sobre las revoluciones. Es tan perjudicial llevarle bajo de vueltas como muy elevado. A revoluciones muy altas mas desgaste de motor aunque tenga buena lubricación. Lo ideal de toda maquina que tiene un "reloj" ya sea de revoluciones, presión,.... es llevarlo en el cuarto superior. Es decir si dividimos una esfera en cuartos, haciendo un aspa. Deberiamos de llevar la aguja en la posición del quesito superior. En nuestro caso, los del diesel, entre 2000 y 3000 rpm.
  1. DUDA SOBRE ENGANCHE REMOLQUE: CENTRALITA SÍ O CENTRALITA NO
    Por Silkric en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 12/04/2015, 02:57
  2. Reprogramar si o no?
    Por nomenervas en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 82
    Último mensaje: 13/02/2013, 00:09
  3. Reprogramar v40 1.9d
    Por v40diesel en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 09/04/2010, 22:10
  4. reprogramar s40 ???
    Por danielsam69 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 06/03/2008, 20:07
  5. Reprogramar v70 I 2.4 20v (144 c.v.)
    Por El Juano en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 09/01/2007, 03:33
