Resultados 1 al 10 de 11
Ruido fuerte compresor aire acondicionado
    09 abr, 15
    15
    Xc 90 d4 163cv
    Predeterminado Ruido fuerte compresor aire acondicionado
    llevo con mi camión 2 meses, y ahora que aprieta el calor, cuando entra a funcionar el compresor de aire acondicionado, después de estar el coche aparcado al sol, hace mucho ruido dentro del coche, es normal tanto ruido?
    Esto solo pasa cuando esta el compresor a máxima velocidad, luego a velocidad normal, el ruido es mas normal.
    es un xc90 del 2003, es normal que suene tan fuerte?
    si no es normal, sabe alguien que tengo que hacer/limpiar para que no suene tanto?
    gracias
    23 may, 14
    604
    Predeterminado Re: Ruido fuerte compresor aire acondicionado
    Pero suena el compresor o el ventilador? Igual tienes el ventilador interior jodido, con holgura, con el rodamiento gastado... Prueba a apagar el compresor del aire y poner la rueda de ventilación a tope a ver si sigue sonando.
    Avatar de kike_vfr
    11 sep, 12
    1,861
    XC90 D5 Executive 185Cv
    Creo que es lo que dice simca, el ventilador está mas cerca de la rejilla, y creo que será facil cambiar, yo creo que tiene poca velocidad al maximo otros coches echan mas aire
    23 may, 14
    604
    Pues en el mío me hielo de frío. Si pones la temperatura a 21-22 grados (como lo suelo hacer en el laguna) la sensación de frío es mucho mayor. Es más, a veces tengo que bajar la velocidad de forma manual para no pasar frío.
    Avatar de kike_vfr
    11 sep, 12
    1,861
    Si frio si que echa demasiado digo velocidad del ventilador a tope para cuando entras y esta el coche a 50 grados
    Barbados
    Avatar de NAUTICO
    23 may, 09
    La Cienaga ... MI CIENAGA
    1,783
    Kike, vamos por partes. Todos los coches si pones el fan a toda pastilla hacen ruido. En el xc90 es hiper potente asi que hace el mismo ruido que un airbus. Ahora bien, otra de filtros, ¿has cambiado el filtro del habitáculo? ten encuenta que si esta warro entorpece la entrada de aire, baja el rendimiento y rinde mucho menos con lo que tendras que dar mas "chicha" al fan y tendras mas ruido. Yo (como siempre) empezaría por ahi. Es relativamente barato y mas o menos facil de cambiar.
    Avatar de kike_vfr
    11 sep, 12
    1,861
    si el filtro lo tengo que cambiar pero no esta tan mal, el tema es comparar la cantidad de aire que tira a tope con otro coche y el volvo yo creo que echa menos, luego enfria como un conjelador y va bien , ahora que si no lo quito antes el compresor de parar y pongo solo el ventilador huele a meao cuando lo vuelvo a poner ,y lo he limpiado varias veces con spray , pero eso es otro tema, sorry
    Avatar de -cicloOTTO-
    25 ago, 13
    LEVANTE
    502
    XC90 Sumum / v40
    Un remedio casero que suele quitar esos malos olores es poner la calefacción (calor) a máximo de temperatura y ventiladores durante 3 ó 4 minutos, el olor lo suele producir bacterías alojadas en los conductos, el calor las mata.
    Aconsejable no estar dentro del habitáculo cuando se realice la prueba y menos para el tiempo que vamos, verano.
    Avatar de kike_vfr
    11 sep, 12
    1,861
    si ciclootto eso lo hago a veces pero vuelve a pasar a la que no se apaga el compresor unos minutos antes y se ventila solo, es triste que pase en este y en el C2 no
    26 abr, 15
    22
    XC90
    Busca en Youtube un video de un americano que aparece con el ruido y luego se lia a desmontar el ventilador que hay tras la guantera...si lo encuentro lo cuelgo aqui.
  1. Sustitucion del compresor de aire acondicionado S60
    Por Manuel1965 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 31/07/2014, 23:28
  2. Compresor de aire acondicionado
    Por alpina en el foro Compra Volvo
    Último mensaje: 25/02/2011, 14:33
  3. Respuestas: 8
    Último mensaje: 13/10/2009, 23:56
  4. XC70 III: Ruido de taladro al quitar el compresor del aire acondicionado.
    Por Teruel en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 23/06/2009, 20:07
  5. Se deconecta el compresor del aire acondicionado
    Por pacopalencia en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 17/08/2008, 11:25
