Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Volvo xc90 problemas con caja de cambio GM 4t65ev-gt
Corrijo el precio que lo he mirado y fueron 554con una placa, si quieres te ...
    Avatar de kike_vfr
    11 sep, 12
    1,867
    XC90 D5 Executive 185Cv
    Predeterminado Re: Volvo xc90 problemas con caja de cambio GM 4t65ev-gt
    Corrijo el precio que lo he mirado y fueron 554con una placa, si quieres te paso direccion o factura detallada
    23 may, 14
    606
    No te preocupes, era por hacerme una idea. El taller al que voy también pone enganches. Igual me animo... Lo que no sé es cómo queda estéticamente.
    Avatar de kike_vfr
    11 sep, 12
    1,867
    puedes poner el invisible , pero vale mas pasta
    28 feb, 15
    4
    Cuantos km tiene esa caja de cambio? le has cambiado el aceite y el filtro a la caja durante estos km? Es lo primero que deberías hacer, aunque me temo que te va a tocar abrir la caja para repararla.
    hola disculpa por no responder antes, pero al final tuve que reparar la caja, se hizo cambio de kits de discos completo, sellos y filtro de aceite y por supuesto aceite
    todo bien hasta que de nuevo comenzó con la misma falla, esto si, sin remolcar ningún carro de arrastre, estuve investigando y me dicen que puede ser el cuerpo de válvulas que esta con falla, mi pregunta es, esta caja General motors montada en otros modelos como el chevrolet impala, y otros modelos de la GM aparentemente no tienen esta falla, entonces mi deducción es que esta caja no trabaja bien para esta camioneta, en ebay venden el cuerpo de valvulas completo, ademas de varias ofertas por una valvula marca Sonnax para esta caja, incluso encontre en USA una empresa que vende el kit High perfomance, y me explicaron esto:
    "Hi Ferrans,
    Thanks for your inquiry about a rebuild kit from us. The Stage 1 Complete Kit is what we typically suggest for XC90 owners due to the extra vehicle weight and their poor history of failures from the factory.
    The difference between the Standard and Stage 1 Complete Kit is how we set them up. The Stage 1 kit also includes a Sonnax aftermarket performance boost valve kit to give a little more line pressure. We also modify the valve body spacer plate to allow slightly quicker and firmer shifts as well as change the notes in the Transgo Shift Kit to match these changes. Together as a package and our years of experience with what works best will give you much more durability and longevity once properly built with our kit.
    We don't sell these kits on Ebay but do offer them on our Online Store which you can find a link to on the Home Page of our normal website.
    Thanks again for your inquiry, if you have any other questions just let us know."
    Entonces de acuerdo a lo que dice la gente de esta empresa, es que la caja tiene historial de falla, y ademas entienden que la caja no soporta bien el peso del vehículo
    Tengo la caja reparada en cuanto a discos, pero lo del cuerpo de válvulas aun no, que piensas de la info expuesta aqui, busco orientación y si alguien tiene el mismo problema me pueda ayudar con su experiencia le agradezco
    Saludos cordiales
    Avatar de wierner
    14 ago, 15
    1,755
    Volvo Xc60 D3 Auto Summum, Mini cooper D R56, Honda Deauville Nt 650. EX BMW 320D compact
    Bmw montó en el primer X5 desde el 2000 hasta el 2003 caja de GM, que debe ser la misma que la tuya, y rompió en el100% de los casos. O sea, un caja malísima. En el 2004 pusieron una Zf y sin problemas. Sí la reparas solucionarás temporalmente el problema pero me temo que puede volver a fallar.
    08 dic, 16
    16
    XC90
    hola la caja para repararla te sale en unos 2500 euros pero te la deja nueva cambia todo por dentro y te da garantia un año.
  1. problemas en la caja de cambio de un s80 d5 185
    Por Kami en el foro Bricos Volvo
    Último mensaje: 13/02/2016, 20:41
  2. Cambio de ATF (Liq. Trans. Autom.) de un T6 (4T65EV-GT)
    Por CrazyHorse en el foro Bricos Volvo
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 11/01/2016, 14:22
  3. problemas con mi caja de cambio automatica volvo 850 94"
    Por miguelom en el foro Tuning Volvo
    Último mensaje: 28/04/2014, 21:53
  4. Cambio de la caja de dirección volvo xc90 por perdida de líquido
    Por fjaviertt en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 30/09/2010, 22:19
  5. problemas con caja de cambio automática
    Por anthos en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 21/09/2010, 19:36
