Resultados 1 al 5 de 5
Problema se queda frenado el solo
    15 feb, 15
    Predeterminado Problema se queda frenado el solo
    Hola, tengo un XC90 D5 de 136KW y el coche se queda frenado de las ruedas delanteras el solo, levanto el coche,Quito las 2 ruedas y separo los pistones de freno de las 2 pinzas delanteras sin problemas, es decir no ofrecen resistencia y corren y mueven bien, pero en cuanto vuelvo a frenar las ruedas se quedan frenadas de nuevo de las ruedas delanteras...alguien sabe que puede ser? Le ha pasado ha alguien algo así en su XC90?
    Gracias.
    13 dic, 10
    934
    Predeterminado Re: Problema se queda frenado el solo
    Normalmente ese tipo de problema viene porque los pistones de freno se quedan agarrotados. Aunque tus los puedas retirar "sin problemas" como tu dices, me imagino que utilizas un herramienta para hacer fuerza sobre ellos. Eso no quiere decir que estan totalmente agarrotados tienen movimiento pero pudiera ser que no el suficiente para separarse despues de frenar.
    ¿Cuanto hace que le cambiaste el liquido de frenos?
    Barbados
    Avatar de NAUTICO
    23 may, 09
    La Cienaga ... MI CIENAGA
    1,783
    Mcervan, eso es raro de cojines. Algo pasa y algo que no es ni medio normal. A ver ¿te han cambiado discos o pastillas recientemente? parece que hay discos de varias medidas que se montan en el camión y a algunos les han puest los que no eran. A ver si va a ser eso.
    11,183
    parece mas bien fallo en la parte hidraulica del modulo de ABS, me ocurrió a mi pero solo en la rueda izquierda. la centralita electronica vá bien, pero la parte hidraulica se obstruye, se comprueba soltando las tuberias indicadas y frenando, recomiendo que lo haga un profesional
    Suponiendo que fuera eso, puedes pillar el modulo completo usado e intercambiar la parte electronica con la tuya para que no dé error
    un saludo
    13 dic, 10
    934
    Pensando en lo que dicen los compis creo que tal vez no sean problema de las pinzas delanteras porque te ocurre en las dos ruedas a la vez y aunque pudiera ser casualidad es bastante improbable. Pudiera ser un problema del modulo del Abs como te indica Lecar o tambien de la bomba de freno.
  1. Problema "dirección" frenado giro... no se que puede ser
    Por torito_mad en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 23/07/2012, 23:45
  2. Respuestas: 4
    Último mensaje: 19/03/2012, 19:13
  3. DEFICIENCIAS LEVES DE FRENADO S40
    Por dan007 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 19/08/2009, 10:17
  4. PROBLEMA CON EL CIERRE CENTRALIZADO SE CIERRA SOLO AL ABRIR .AYUDA
    Por westypipi en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 13/10/2008, 19:58
  5. Luz de frenado
    Por javiff1 en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 05/01/2007, 14:02
