Resultados 1 al 10 de 12
Avería extraña XC90
    21 abr, 14
    11
    XC90
    Question Avería extraña XC90
    Hola a todos!!!
    Soy Escondemor, no he tenido mucha actividad en el foro aún, saludos cordiales a los foreros.
    Resulta que compré el Volvo Xc90 a un compraventa de aparente garantía, es de 2006, D5, automático, de 185cv, decía tener 125.000 km y me cobraba 12.000€. Hasta ahí bien. El coche lo probé (poco), iba bien, aparentemente todo estaba en orden... y lo compré, dentro de que con un segundamano de estos te la juegas un poco a la lotería me daba 6 meses de garantía.
    Empecé a notar un tirón entre la tercera y cuarta velocidad (abrí un hilo a este respecto), le llevé el coche al que me lo vendió y se hizo cargo de la avería, tenía la transmisión averiada, lo tuvieron que desmontar entero y llevar la caja a un sitio de Alcorcón que son especialistas en cajas automáticas y cambiaron todas las entrañas, se supone que se quedó nuevo ese tema, el compraventa me dijo que le costaba la broma más de 3000€.
    Me devuelve el coche y cambia de lujo, todo suavidad, me sigue dando la impresión de que el coche suelta el embrague demasiado lentamente pero no le doy importancia, el coche va bien y cambia suave PEROOOOOOOOOOO
    Sorpresa!!!!
    No arranca a la primera, le das a la llave y cuando tiene que arrancar normalmente el coche se para (y el motor de arranque también, puesto que el coche piensa que ya arrancó y el mismo coche corta el efecto de la llave), así que cada día para arrancar tengo que estar ahí dándole a la llave hasta que el coche quiera arrancar, a veces a la segunda, otras a la tercera e incluso a veces a la cuarta.
    Se lo llevo a un mecánico amigo mío y me dice que si me han quitado la caja de cambios y la han vuelto a poner casi seguro se trata de un problema en los CAPTADORES de arranque, que van entre el motor y la transmisión, y si han tocado ahí.... va a ser eso, a lo que añade: "y en este coche no creo que sean baratos, a parte de la que hay que liar para desmontar eso"
    ¿Alguien sabe algo de esto? yo no lo había escuchado nunca y ya me he quedado con todo el miedo en el cuerpo, con el compraventa ya he tenido pollo y no va a hacerse cargo del tema .
    A ver si alguien arroja luz a mi ignorancia, que me da la sensación que a este ritmo este coche va a ser la fuente de mis problemas.
    Gracias por anticipado!
    Un abrazo.
    13 dic, 10
    934
    Predeterminado Re: Avería extraña XC90
    ¿Cuanto hace que te repararon la averia del cambio? Si como dice tu amigo mecanico puede ser de los captadores de arranque y que al levantar la caja de cambios automatica puede que hayan tocado estos. Las reparaciones tienen un tiempo de garantia, mira a ver si estas dentro de ese periodo.
    08 jul, 13
    8
    Espero que el taller de Alcorcon en el que te repararon la caja de cambios no fuera automatic! Mi experiencia con ellos ha sido horrible!
    04 jun, 10
    80
    XC 90 D5 Summum (antes un S60 2.4D)
    ¡Buenas escondemor!
    Yo de mecánica se muy poquito, pero creo que te puedo dar algo de luz con el taller que te ha "arreglado" la caja. Si es el taller que creo (muy famoso en Madrid por dedicarse a vehículos automáticos) y que está por la zona de Alcorcón, siento decirte que conozco varios casos cercanos en los que directamente se puede decir que les han ENGAÑADO.
    No sé si en este caso ha sido así y si es cosa del compraventa o a él también le han podido engañar, pero el caso es que las referencias sobre este taller son pésimas y que quede claro que en absoluto tengo ningún interés en hacer buena o mala publicidad.
    No sé si te he ayudado en algo, pero cuando he leído tu mensaje no he podido resistirme a comentarte esto.
    Un saludo y suerte.
    05 dic, 14
    116
    MY07 XC70 D5 185cv Summum
    El motor D5 (163 e 185) tiene un fallo fácil de reparar, llamado injector de retorno en que de mañana y el frío, que cuesta poner el motor. Una persona que sólo piensa qui sin las bujias , pero no .... es el inyector. 400EUR es cuanto custa...
    No me suena que sea de los captadores...
    21 abr, 14
    11
    XC90
    Gracias a todos por la rápida respuesta, la reparación ha sido hace muy poco, llevo sólo 2 meses con el coche así, el coche siempre ha arrancado perfectamente y a la primera y este fallo ha sido a raíz del "arreglo" de la caja de cambios automática, por lo que mis sospechas y las de mi mecánico de confianza están orientadas a algo del montaje-desmontaje de la transmisión.
    la reparación en general no ha sido en Automatic, ha sido en otro taller de Alcorcón, pero cuando desmontaron la caja sí que la llevaron allí, diciéndome que eran los únicos que reparaban transmisiones automáticas, realmente de ellos no tengo queja porque el cambio va de cine, como nuevo.
    Globetrotter, porqué no te suenan los captadores? Sería otro síntoma?
    Jagarci75 dentro de unos meses te digo acerca del cambio, aunque va muy suave no me suena que tenga que tardar tanto en hacer los juegos de embrague, además me dijeron que cambiar las piezas internas de la transmisión eran más de 2000€ cuando en Volvo me dijeron que por 3.000 me la cambiaban, y además en conce oficial, en unos meses ya contaré que tal me va.
    Ya que estamos, ¿Álguien sabe decirme que son los captadores de arranque, donde se ubican, para que sirven y de paso un precio aproximado?
    Gracias de nuevo!
    05 dic, 14
    116
    Enchufa el XC90 al ordenador..ve se da el error P0336. Se si seguro que tienes mal el captador de posicion del cigueñal ó quizas tengas mal el teton donde toma la señal el captador aunque esto es mas difícil..
    07 nov, 06
    1,461
    Yo no te hablare de mecánica ya que creo que no es ese tu problema. Si has comprado el coche a un compraventa y tienes factura la garantia, si el compraventa no te a colado un pacto de un año que esto lo puede hacer, pero ojo nunca menos de 1 año, es de dos años. Por otra parte que no te cuente milongas de lo que le ha costado reparar la caja de cambios ya que este tipo de garantías se contrata mediante un seguro. Agamos valer nuestros derechos, los pocos que aun nos quedan, es bueno para ti y para todos.
    18 mar, 07
    18
    Hola, es imprescindible ver el fallo con un equipo de diagnosis.
    21 abr, 14
    11
    XC90
    Buenas de nuevo!
    por fin pude ir a enchufar el cochecito, me sale un listado de demasiados errores pero me dicen que es normal habiendo desmontado y montado la caja de cambios, así es el tema de la lectura de errores
    7700 unidad de control de motor.
    error de comunicación.
    2680 etapa de salida del inyector de combustible 2.
    señal defectuosa.
    6662 control de las bujías de incandescencia.
    señal defectuosa.
    6663 control de las bujías de incandescencia.
    señal defectuosa.
    6661 control de las bujías de incandescencia.
    señal defectuosa.
    3100 sensor de impulso.
    señal defectuosa.
    Me los han borrado y me han dicho que siga usando el coche, porque puede ser que se hayan descojonado por desmontar y montar.
    En 15 días me lo vuelven a enchufar a ver cual de los errores persiste.
    os iré informando.
    Saludos!
  1. Extraña averia
    Por Manuel1965 en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 29/01/2016, 18:03
  2. extraña avería en V50
    Por cocerello en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 02/08/2014, 15:26
  3. AVERÍA extraña del climatizador en Volvo V50
    Por Volvete50 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 11/05/2014, 21:35
  4. AVERIA GORDA XC90
    Por MANUEL1017 en el foro Presentacion
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 11/05/2010, 19:19
  5. XC90 T6 avería recurrente.
    Por Pampero en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 04/11/2009, 01:30
