Resultados 1 al 10 de 23
ventanilla y sistema atrapamiento
pues gracias a ese sistema cuando subo la del conductor y llega arriba "piung " ...
    05 mar, 08
    242
    Predeterminado ventanilla y sistema atrapamiento
    pues gracias a ese sistema cuando subo la del conductor y llega arriba "piung " otra vez para abajo(solo lo hace en modo auto o funcion un toque). He mojado gomas o doblado un pelo la inferior y nada(sacado de otro post zona s60).
    No se me ocurre que hacer.
    Ha alguno os ha pasado eso??
    Avatar de SirRoyRogers
    11 may, 06
    6,151
    XC90
    Predeterminado Re: ventanilla y sistema atrapamiento
    A mi hermana le pasa igual en un xc90.
    Miré lo de calibrarlo dejando pulsado unos segundos el botón arriba y abajo y nada.
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,084
    Como te dice SirRoyRogers, prueba, da contacto, manten pulsado la tecla para que baje y mantenlo pulsado aun estando abajo el cristal unos segundos(3-5seg), despues haz la operación a la inversa subiendola. A ver si asi se te soluciona!
    11 may, 06
    6,151
    XC90
    Ya lo hice pero no funcionó.
    Avatar de ifritxc
    20 ago, 14
    124
    XC90
    Sacado de un foro extranjero, creo que es la solución a vuestro problema:
    1. Open the fusebox cover on the driver’s side of the dash facing the door.
    2. Close the affected window. Make sure car is ON (position II) or running. Locate the fuse for the affected door module (either #5 or #6).
    3. Open the affected window, and while the window is moving down, remove the fuse for the door module.
    4. Wait a second and then insert the fuse.
    5. Close the affected window by holding the switch all the way up (as if you were using the auto-up function) and hold the switch in the auto-up position at least 5 seconds after the window closes.
    6. Test the auto-down and auto-up function – it should be working now! If it still does not work, you will need to use a scan tool that can scan the passenger or driver’s side door modules.
    05 mar, 08
    242
    Hecho¡¡¡ Por ahora va bien¡¡¡¡ mañana veremos si cuando le de el sol sigue igual. Creo (aun por confirmar) que con sol falla mas
    Avatar de BERT
    26 jul, 12
    159
    Volvo XC 90 Sport
    Pues eso. Que a mi también me ha pasado el tema del rebote de la ventanilla del conductor. He seguido las indicaciones de Ifritxc. Perfecto y a la primera!
    Gracias.
    Miembro Habitual Avatar de roberto06
    20 abr, 06
    372
    Cita Iniciado por ifritxc Ver mensaje
    Funciona perfecto!
    Tengo dudas si se podría hacer cortando el contacto cuando está subiendo en lugar de sacar el fusible. Al fin y al cabo corta la corriente igual.
    De momento OK, un gusto...
    15 may, 08
    66
    XC90 D5
    Me ha pasado lo mismo este fin de semana estando de viaje.
    Acabo de llegar a casa y lo he probado (no me dejaron hacerlo estando de viaje por si acaso ) y de momento perfecto!
    roberto06, primero lo intenté quitando a llave pero no funcionó.
    Muchas gracias por el aporte ifritxc.
    Última edición por JavierS; 03/05/2015 a las 23:27
    08 jun, 07
    228
    PERFECTO!!!!!! FUNCIONA!!! MUCHAS GRACIAS IFRITXC!!!JODER LLEVABA CON EL FALLO VARIOS AÑOS!!! Y ME HAS SOLUCIONADO EL TEMA!!!! MUY AGRADECIDO!!!!
    uN SALUDO!!!!!
  1. Mi ventanilla rebota
    Por roberto06 en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 12/09/2013, 20:59
  2. Ventanilla que no baja
    Por Attila Orban en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 08/07/2013, 13:39
  3. ventanilla que se baja!!!
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 19/10/2009, 23:32
  4. La ventanilla loca
    Por tetraedro en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 13/04/2009, 18:45
  5. problema con ventanilla
    Por loar en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 10/08/2008, 20:46
