Resultados 11 al 20 de 23
ventanilla y sistema atrapamiento
    29 jun, 15
    MAIRENA DEL ALJARAFE (Sevilla)
    5
    V70 XC 2.4 t (2001)
    Predeterminado Re: ventanilla y sistema atrapamiento
    Magnifico Brico. Llevaba mas de un año con el problema de la ventanilla delantera izquierda que solo bajaba dos dedos, y encima rebotaba al intentar cerrarla. Varios intentos de que en el taller (no oficial) me lo resolviesen, y ya pensando en desmontar la puerta para ver si era capaz de arreglarlo, y plaf... con el brico, problema resuelto.... Enhorabuena ifritxc. Eres un monstruo.
    Lo unico es que pierdo mis practicas de yoga de cada vez que llegaba a un parking, que tenía que pegarme al dispensador de tickets, adelantarme a el, abrir la puerta y hacer una torsión de cuerpo completa para recoger el tiket... jajaja.
    Avatar de -cicloOTTO-
    25 ago, 13
    LEVANTE
    502
    XC90 Sumum / v40
    Vaya!! yo también sufrí el fallo hace un par de semanas, de repente entro en el coche bajo la ventanilla y cuando le doy un solo toque para que suba... rebota.
    Probé a mantener pulsado el botón durante 30 segundos y nada, me acerque al concesionario y en 1 minuto conectando la máquina me lo solucionaron (no me cobraron) (autosweden Valencia)
    Tomo nota del rico por si me vuelve a pasar.
    11 nov, 14
    57
    XC90 D5 Summum 2011 200CV
    Pues si que funciona, que maravilla de brico
    Gracias!
    18 feb, 08
    Navarra
    209
    XC90 D5 Summum 185
    ...a mí también me ocurre. Alguien puede traducir esto?:
    Open the fusebox cover on the driver’s side of the dash facing the door.
    Close the affected window. Make sure car is ON (position II) or running. Locate the fuse for the affected door module (either #5 or #6).
    Open the affected window, and while the window is moving down, remove the fuse for the door module.
    Wait a second and then insert the fuse.
    Close the affected window by holding the switch all the way up (as if you were using the auto-up function) and hold the switch in the auto-up position at least 5 seconds after the window closes.
    Test the auto-down and auto-up function – it should be working now! If it still does not work, you will need to use a scan tool that can scan the passenger or driver’s side door modules.
    Avatar de kike_vfr
    11 sep, 12
    1,870
    XC90 D5 Executive 185Cv
    copia y pega en el traductor de google, no sale exacto pero se entiende
    Avatar de BERT
    26 jul, 12
    159
    Volvo XC 90 Sport
    Básicamente, algo así:
    Abre la caja de fusibles que hay en el lado del conductor (zona de salpicadero, junto a la puerta).
    Cierra la ventana que falla y ten el contacto en posición II o motor arrancado. Busca el fusible de la ventana afectada (el 5 ó el 6).
    Baja la ventana y, a la vez que la bajas, quita el fusible.
    Espera 1 segundo e inserta el fusible.
    Sube la ventana y, una vez cierre del todo, te quedas apretando el botón al menos 5 segundos.
    O similar. A mi me fue que ni pintao.
    18 feb, 08
    Navarra
    209
    XC90 D5 Summum 185
    GRACIAS!! En cuanto tenga un rato lo pruebo a ver.
    Barbados
    Avatar de NAUTICO
    23 may, 09
    La Cienaga ... MI CIENAGA
    1,789
    Ottia
    A mi por eso tuve ir al confesionario y me cobraron media hora. Hace muxo eso si.
    Avatar de RubénXC70
    05 dic, 13
    904
    V70XC
    Yo lo tengo que probar que a mi tambien me pasa en el xc70
    Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
    15 nov, 12
    Gijón
    193
    xc-70 d5 185 kinetic 2005
    yo lo hice varias veces, pero a decir verdad, hasta que no eché un aceite para renovar las gomas en las guías del cristal, no se solucionó del todo. Y de esto hace un año, toco madera
  1. Mi ventanilla rebota
    Por roberto06 en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 12/09/2013, 20:59
  2. Ventanilla que no baja
    Por Attila Orban en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 08/07/2013, 13:39
  3. ventanilla que se baja!!!
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 19/10/2009, 23:32
  4. La ventanilla loca
    Por tetraedro en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 13/04/2009, 18:45
  5. problema con ventanilla
    Por loar en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 10/08/2008, 20:46
