Resultados 1 al 10 de 42
donde esta la varilla para medir/rellenar aceite cambio automatico
Madre mia , donde esta esa varilla tengo que cambiar aceite a uno del cambio ...
    05 mar, 08
    242
    Predeterminado BRICO: donde esta la varilla para medir/rellenar aceite cambio automatico
    Madre mia , donde esta esa varilla tengo que cambiar aceite a uno del cambio y no encuentro la dichosa entrada de la varilla para poder rellenar. Alguna pista
    Última edición por yogurin_I; 04/01/2015 a las 18:38
    05 mar, 08
    242
    Predeterminado Re: donde esta la varilla para medir/rellenar aceite cambio automatico
    ya me respondo yo solo jejejje.
    Las aw40/50 si llevan varilla(v70-s60, etc...) , en los xc llevamos la aisin TF80SC, esta no tiene varilla.
    Para cambiar aceite esto os vendra muy bien:
    http://ww2.justanswer.com/uploads/en...uid_change.pdf
    Tengo fotos para poneros un brico pero no soy capaz de ponerlas¡¡¡ que cabreo llevo¡¡
    05 mar, 08
    242
    Lo primero es quitar la entrada de la admision al filtro para trabajar mejor. dos tornillos y fuera.
    Última edición por yogurin_I; 04/01/2015 a las 18:35
    05 mar, 08
    242
    Lo segundo sera elevar el coche para trabajar mejor. Abajo veremos un tornillo grande un tanto raro pues es un tornillo dentro de otro. el primero es una torx de 40 lo quitamos y ojo que ya cae un poco de aceite
    Archivo adjunto 27360
    lo siguiente que nos queda es un tornillo para una llave allen gigante. la necesidad agudiza el ingenio y como no la tenia cogi un tornillo con la cabeza adecuada, le solde una tuerca para poder hacer bien fuerza(esta duro y con tuerca-cotratuerca no vale) y para afuera.
    05 mar, 08
    242
    caeran 2,8litros de Atf, suficiente para hacer un lavado. Si esto se hace cada 60/80000 kms es idoneo. Esta caja no lleva filtro sino una malla metalica por tanto toda la mierda se la lleva el aceite.
    OS hice una foto para que compareis:
    05 mar, 08
    242
    Vale ya tenemos el aceite fuera, y ahora toca rellenar. Tras mucho leer, hay gente que rellena por el respiradero y se tira 2 horas, yo vi el procedimiento que os pongo al principio muy tarde pero os vale y ya veo que acerte. Tras buscar la varilla de cotnrol de nivel que NO hay, opte por sacar un latiguillo de los que van al radiador. Estan mas altos que la propia caja y tienen buen diametro para que circule el aceite. Asi las cosas son faciles de sacar. Cogemos el latiguillo y lo empujamos hacia dentro (como si fuera a ponerlo ) y apretamos los "grapas verdes de los lados" tirando a la vez para afuera y sale sin dificultad. Caera una cantidad minima de aceite.
    Por aqui llenaremos
    Al final quite ese mini emabudo y puse una manguera mas ancha con un buen embudo y asi echaba el aceite y mientras lo tragaba a otra cosa.
    Para finalizar enchufaar el latiguillo, poner la toma y hasta dentro de otros 60000 kms.
    Consejos: limpia frenos para limpiar desdues restos de aceite de manera rapida.
    Usar guantes(atf viejo jode la piel)
    una garrafa para recoger aceite viejo y llevarlo a un punto limpio.
    Vuestra caja os lo agradecera y no lleva mas de una hora(30 min es para el llenado)
    Avatar de kike_vfr
    11 sep, 12
    1,865
    XC90 D5 Executive 185Cv
    pero ya sabes cuanto echar?, en el motor a algunos se los han jodido por echar un poco de mas..., y a mi me cambiaron el atf hace poco y me dijo que quedaba menos de lo que realmente lleva y no habia fugas, y mezclar nuevo y viejo no se si será bueno, sino se contamina rápido, bueno no se...
    05 mar, 08
    242
    Tanto sale, tanto metes. Esto no es como un motor que consume aceite sino algo estanco. Otra cosa es si hay fugas y se ha perdido con los kilometros. No obstante me he leido mil foros yankis (el v8 monta esta misma caja) y siempre hablan de 2,8 litros que coincide con lo saque del mio.
    En cuanto a la mezcla no hay ningun problema. Es cosa habitual hacer estos "flushing" cuando no se tiene la maquina necesaria para vaciar todo el circuito. El aceite se refresca. Lo ideal seria hacerlo dos veces pero si se ha cambiado cada poco no hace falta.Muy pocos sitios pueden vaciar el circuito entero (radiador+convertidor) asi que casi siempre se acaba mezclando.
    13 oct, 14
    80
    Hola yogurin. Muy bien explicado. He mirado en el manual y pone que efectivamente lleva ese atf pero pone que son siete litros. Esta en la página 284 por si lo quieres ver y así salimos de dudas. Un saludo
    05 mar, 08
    242
    Puede ser correcto, la mayor parte del aceite de una caja de cambios esta en el convertidor. Luego hay otro tanto en el carter(el que hemos sacado) y otro tanto en radiador-cuerpo de valvulas.
    Hay unas maquinas que te cambian todo el aceite haciendo como un circuito pero es caro y no en todos los talleres lo hay. Es mas lo que suelen hacer es esto que he hecho pero 2 veces. LA cuestión es hacer esto cada pocos kilometros. En teoria el cambio completo es cada 80-100000kms. Dicho por todos los expertos. Yo recomiendo hacer esto cada 60000kms. Evitaremos costosas averias en la caja ademas de que va muuuucho mas suave.
    Desde luego lo que no hay es ningún aceite de por vida como preconiza Volvo en su manual, asi caen las cajas como churros.
  1. como medir el nivel de aceite en PE 2014 automático?
    Por pepemunoz en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 06/10/2014, 11:03
  2. varilla para medir aceite de caja automatica
    Por faby en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 08/05/2013, 22:25
  3. varilla de aceite rota!!!
    Por JuanS40 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 30/03/2011, 18:12
  4. donde esta la varilla de nivel cambio automatico
    Por tetraedro en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Último mensaje: 29/05/2009, 17:55
  5. por donde se rellena el lliquido del cambio automatico del 960 un saludo
    Por V70DESPIECE en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 26/10/2008, 09:33
