Resultados 1 al 10 de 46
Silentblocks en el eje trasero.
    13 dic, 10
    934
    Predeterminado Silentblocks en el eje trasero.
    Creo que puedo tener un problema con dos silentblock del eje trasero. Estos no están rotos pero en vez de estar centrados como este que pongo en la foto que es del eje delantero:
    Estan apoyados hacia el centro del vehiculo y creo que esta no sea su posición optima. El resto de silenblocks del eje trasero están bien. Necesito que miréis alguno vuestro coche para confirmar si esto es algo común o no. Solo hace falta una linterna y ganas de agacharse delante de una de las ruedas traseras. Aquí os dejo unas fotos para que lo podáis localizar mejor:
    Muchas gracias.
    28 jun, 09
    1,623
    2005 XC70 2.5T manual
    Predeterminado Re: Silentblocks en el eje trasero.
    por las fotos veo que el sistema no es exactamente igual que el de los 70´s, pero al menos en estos es rarísimo tener que cambiar los silentblocks del eje trasero, solo en coches con muchíiiiisimos km, imagino que en los 90´s será igual, ¿tienes ruidos o comportamiento raro?
    13 dic, 10
    934
    Muchas gracias juanfc:
    Yo hasta ahora no he notado nada. La cosa es que lo he descubierto haciendo la revisión y me parece raro que no estén centrados. Curiosamente los dos tanto el del lado izquierdo como el derecho están apoyados hacia el centro del vehiculo, como he dicho. Si solo fuera uno estaba claro que tenia un problema o los dos hacia el mismo lado pero guardan simetría. A ver si alguien me saca de dudas.
    Mi xc90 es de 5 plazas. Desconozco como es por debajo uno de 7 plazas pero si tiene un automatismo que le sube o baja el vehiculo puede que también sea distinto.
    Un saludo y gracias.
    09 jun, 10
    Barcelona ciudad
    303
    XC70 2001 Gasolina
    MICHEL PRU,
    NO veo cual es el problema si hasta ahora no has notado nada....
    ah , ya se ,
    eres hombre de poca fé
    ya veo que no te fias de los ingenieros de volvo .....
    lo que en este foro se llama UN HEREJE
    algún ruidito y alguna tontería si que tienen los volvo,
    pero de ahí a que dudes de que lleven los silenblocks donde no procede....
    si te fijases en un V70 , por ej el mio, delante en el motor, los silenblocks no son ni simétricos
    ni iguales ni están centrados , pero creo que están donde deben de estar ,
    y te lo advierto,
    mucho ojo , que si sigues hablando así en esta comunidad..... no se como vas a acabar
    otra más de estas y te podrían excomulgar del foro....
    mira que dudar de un ingeniero de volvo, no tienes perdón de MESSI
    oye, ya de paso...
    puedes anotar a cuantos centímetros están descentrados
    y así otros propietarios de XC90, no se asustarán.
    13 dic, 10
    934
    Hola Antartic:
    Esta bien que te lo tomes con humor. De las cosas que dices no distingo la broma de la que no es. Yo no dudo de los ingenieros de Volvo y el silenblock seguro que esta hay por algo. Solo digo que puede que mi XC90 ahora tenga un problema de geometría en el eje trasero.
    Durante este verano le he llevado a tope de carga y tal vez el problema venga desde hace pocas semanas. Tengo que observar como comen las ruedas pero si alguien me confirma que el suyo está centrado estonces tengo que pensar que me toca pasar por el taller. Los silentblocks del estilo al que he hecho la foto van centrados, seria raro que trabajara apoyado en un lado.
    Muchas gracias
    Barbados
    Avatar de NAUTICO
    23 may, 09
    La Cienaga ... MI CIENAGA
    1,789
    No he tenido ocasión de mirarlo, si puedo luego les doy un vistazo. Me acaban de hacer el paralelo por que se ha comido las ruedas traseras por fuera. Creo que si la deformación de tus silentblocks traseros fuera grave a lo mejor tendrias síntomas y dado los que planteaba el eje delantero (inestabilidad al frenar que pone los cojines de corbata) no creo que pasaran desapercibidos. La deformación podría ser "normal" "aceptable" y "controlada" en unos silentbloscks que no son macizos sino que tienen como unos "huecos de deformación". Los delanteros que yo cambié estaban hechos unos zorrows, secos, rajados, podridos, se deshacian con la uña. Puedes pasarles un dedo o la uña a ver si ese es el estado de los tuyos. Aunque yo de momento los dejaría en paz, si no molesta y no pide pan ...
    13 dic, 10
    934
    Hola Nautico:
    Muchas gracias por contestar. Los silenblock están bien por lo que he podido comprobar. El problema puede ser otro como el que acabas de comentar del pararelo del tren trasero. Te han dicho porque ha ocurrido? Como te lo han solucionado?
    Hoy mismo he entrado en un glorieta fuertecito y pegando un volantazo y parece que el coche se va algo de atrás pero no sabría decir si se debe que eso es normal cuando haces el salvaje, a que iba yo solo y la falta de peso hace que se vaya de atrás o a que los neumáticos ya están en las últimas y agarran poco, no sé.
    Muchas gracias.
    Barbados
    Avatar de NAUTICO
    23 may, 09
    1,789
    Pues Michel, se lo llevó mi taller de confianza a un especialista a que le hiciera el paralelo y todo ese bodrio. Me trajo el coche a 0 (te dan un gráfico impreso) pero en las ruedas traseras tenia 50º, una babaridad. Yo creo que es de meterlo en el garaje de casa, ya que el contructor se ahorró el rebaje del bordillo y lo meto marcha atras "de kulo". Como lo meto 2 veces al día son 365x2 veces que le doy la leche a las ruedas... con el peso del coche pues algún día el paralelo se va. Lo malo es que se ha comido unas traseras a medio uso y ahora la banda exterior parece una goma de borrar. mea culpa por no fijarme. Si el coche se te va de atras o es un síntoma claro de que algo no va bien o es que efectivamente tienes las ruedas traseras ya en modo slick ... osea lisas como un cristal.
    Que te miren el paralelo, no es demasiado caro y te puedes ahorrar una pasta en las ruedas y en otros desperfectos.
    13 dic, 10
    934
    Muchas gracias Nautico:
    A mi me da que pueden ir los tiros por ahí. Observo en los neumáticos que el canto interior, pero muy en el canto, se va comiendo mas que el resto. Yo también meto el coche marcha atrás pero tengo el rebaje del bordillo, asi que en caso de ser del pararelo trasero no sé donde se puede haber ido porque con bordillos no me encuentro con muchos. Dentro de poco me toca cambiar de neumáticos asi que cuando lo haga les diré que me hagan el pararelo del eje trasero. Lo que no sé es donde me lo harian en condiciones. Creo que los dos somos de Madrid: ¿Sabrias decirme a que especialista han mandado tu coche? Cuando te venga bien pregúntalo que mucha prisa no me corre.
    Por cierto echale un poco de cemento al bordillo haciendo una rampita para que no te pase mas.
    09 jun, 10
    Barcelona ciudad
    303
    XC70 2001 Gasolina
    Hola MICHEL.PRU
    ahora tómate también unas birras de mi parte
    yo también
    yo tampoco
    pero No te preocupes.., es para amenizar un poco el foro
    en la foto dSC 219 PARECE que ya no quede goma
    yo de ti verificaría si queda goma o no ,
    o no se aprecia correctamente en la foto,
    si no queda goma o está rota, yo los pondría nuevos ( este y su oponente del otro lado)
    Otros foreros sabrán más que yo del tema pero deberías indicarles año modelo motor
    y el tipo de chasis ... por si es el four, COMO MÁS DATOS MEJOR...
    DE TODOS MODOS SEGURO que el día que el XC90 salio de fábrica
    su silentblock quedaba bien centrado en su alojamiento....
    y claro es logico que se acaben deformando pues aguantan mucho peso...
    mira si encuentras los de silicona dura azul que parece que son más resistentes
    .... pero a veces se nota algo más duro y menos suave....
    y no es broma
    la foto dSC 3218 ... en la parte baja es una barra estabilizadora o de torsión,
    ¿son los de la barra los que están fuera de lugar o descentrados ?
  1. Y si no son los silentblocks...qué será???
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 06/08/2016, 13:17
  2. Silentblocks o soportes del motor?
    Por sylvain_xc90 en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Respuestas: 84
    Último mensaje: 31/05/2016, 01:59
  3. Vibración motor. Cambio silentblocks S40 mk2.
    Por FernandoFer en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 23/05/2016, 15:55
  4. V40 t4 silentblocks o trapecios?
    Por JUANIKO en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 29/08/2014, 12:01
  5. Silentblocks Volvo
    Por varvados en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 24/04/2013, 20:28
