Resultados 1 al 10 de 18
Filtro habitaculo
    Avatar de kike_vfr
    11 sep, 12
    1,867
    XC90 D5 Executive 185Cv
    Predeterminado Filtro habitaculo
    Hola, a todos , abro un nuevo hilo porque no me deja entrar a buscar, me dice no se que del token , lo recargo y nada, bueno este es para cerciorarme que el filtro de habitaculo lo he puesto bien, ya que lo puse como quité el viejo sin mirar las instrucciones que vienen en el valeo que compré y como ya las he tirado quisiera saber si la posicion que lo he puesto es buena, que es con la espuma negra abajo y los dobleces hacia dentro del coche , ya que si no no entraria, si alguien tiene esas instrucciones que cuelgue una foto por favor ya que en las instrucciones de volvo no sale nada, gracias
    Avatar de -cicloOTTO-
    25 ago, 13
    LEVANTE
    502
    XC90 Sumum / v40
    Predeterminado Re: Filtro habitaculo
    Yo lo cambié hace unas semanas pero no conservo el papelito, de todas formas me pareció ver que solo admite una forma de montaje.
    Avatar de lucas2050
    24 oct, 12
    262
    S60 D5, C70 2.4 i
    Yo lo saque el otro dia para limpiarlo y solo admite una posicion.
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,084
    Yo creo que solo admitira una posición, de todas formas, San Youtube, seguro que ahi viene!!
    Avatar de kike_vfr
    11 sep, 12
    1,867
    lo he mirao en yutube y el que hay no es como el mio
    13 dic, 10
    934
    Aquí os cuelgo unas instrucciones sobre el modelo de MANN que puede diferir de otros filtros de otras marcas:
    http://catalog.mann-filter.com/media...g/HBJyz5sH.pdf
    Yo le pongo MAHLE y es el mismo modelo que el MANN, como el que sale en la foto. Las dobleces como tu indicas Kike deben de ir mirando hacia el ventilador para tener mas superficie y la espuma en algunos modelos lo he visto hacia arriba y otros hacia abajo. El filtro Mahle que yo le pongo en ambas caras tiene dobleces y no tiene espuma pero si tiene una especie de deflector o ala que va en la parte de abajo como indica la última foto.
    13 dic, 10
    934
    Se me olvidaba, en la última foto veréis dos bocadillos CU y CUK. Se refiere a la posición que hay que meter el filtro de papel (CU) o el de carbono (CUK)
    Barbados
    Avatar de NAUTICO
    23 may, 09
    La Cienaga ... MI CIENAGA
    1,789
    En el compartimento del filtro se pueden poner 2 diferentes, el gordo y el flaco . Son dos ranuras de diferente ancho pero una vez montado el filtro (cualquiera de los 2 posibles) queda hermetico. El gordo va en la ranura mas gruesa y es el que te ponen en la casa. LLeva carbón activado y es mucho mejor que el flaco. De hecho yo puse el flaco por que me costó mucho mas barato y tiene el inconveniete de que a veces en verano deben debajar por el conducto gotas de la condensación y a veces huele un poco a rharho. Eso con el gordo no pasaba por que el carbón activo lo evita. Peeero como todas las cosas el gordo tiene sus inconvenietes, aunque purifica mas deja pasar menos aire y el rendimiento del aire es menor. No es que se note demasiado por que el aire del camón es hiper potente, de hecho cuando pongo siete plazas creo que nunca he puesto el suplemento (rear air conditión) por que los que van en las plazas adicionales se congelan si lo pongo.
    En cuanto a la colocación del filtro y la dificultad para cambiarlo, despues de ver como se cambia el de un megane os diré que el sitio es estupendo y lo que hay que hacer un juego de niños comparado.
    Te pones en el lado del pasajero delantero, y en la base del salpicadero esta la tapita cuadrangular que lleva cuatro tornillos torx. Los quitas haciendo malabares y controrsionismo y sale la tapa. Atención a la goma que luego hay que ponerla igual.
    El filtro sale deslizando hacia abajo, da igual que sea el gordo o el flaco. Para ponerlo es un poco mas pestiño, solo entra en una posición, por eso el filtro es asimetrico. Se trata de deslizar hacia arriba en plan cassete hasta que llegue al final. No hay que ayudarse con nada y mas vale maña que fuerza. Una vez insertado, a colocar la tapita, la junta de goma debe quedar bien en su sitio.
    Es aconsejable cambiar el pugnetero filtro todos los años. Por cierto ... ya me toca.
    Suerte con la ñapa.
    Barbados
    Avatar de NAUTICO
    23 may, 09
    1,789
    Mucho mejor explicado que yo
    Avatar de kike_vfr
    11 sep, 12
    1,867
    Gracias michel , el que le he quitado es mann y si que tenia esa doblez del plastico en la parte de abajo, el valeo que he puesto ahora lleva una espuma gorda que creo que es para que ajuste en la tapa
  1. Filtro habitáculo 850
    Por Telekito en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 17/08/2014, 13:47
  2. Filtro Habitaculo
    Por sutu21 en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 28/04/2013, 20:48
  3. filtro habitaculo S40 II
    Por rubianeli en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 28/02/2013, 21:30
  4. filtro de habitaculo V70
    Por gabach en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 31/12/2008, 13:34
  5. Filtro de habitaculo
    Por ripegi en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 25/09/2008, 18:18
