Resultados 1 al 10 de 18
El ventilador interior se enciende solo.
    Avatar de soyjevimetal
    10 nov, 13
    El Puerto De Santa Maria
    51
    XC 90 163 caballos, AA en la tercera fila,Summun, GPS y conectores trasero musica.
    Predeterminado El ventilador interior se enciende solo.
    Pues eso, que ya llevo dos días que voy a coger el coche y me encuentro que el ventilador interior (u otro ventilador) está en funcionamiento sin meter la llave.¿¿??¿?
    En el manual viene algo referido al climatizador y la condensación. Pone que si se coge el coche con el climatizador puesto (frio para verano), se puede crear condensación en el circuito y el ventilador puede encenderse hasta 50 minutos después de parar el coche y funcionar este ventilador, no mas de 15 minutos para eliminarla.
    Me gustaría saber si a alguien le ha ocurrido esto o es un fallo.
    07 nov, 06
    1,460
    Predeterminado Re: El ventilador interior se enciende solo.
    A mi me pasa. Se lo comente al mecánico en la ultima revisión y se quedo muy extrañado ( Algunas veces no tenéis la sensación de que en el taller no te creen o peor te toman por tonto ) me dijo que lo miraría pero a mi me sigue pasando.
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,077
    Creo que este tema ya se hablo, a veces se enciende el ventilador automaticamente para mover el aire interior, sobre todo si hace calor... A ver si alguien te puede indicar más.
    Avatar de VOLVO2000
    19 ago, 11
    ANDALUCIA
    324
    2.4 170Cv FULL MONTY
    Efectiviwonder se enciende cuando detecta que existe cierta diferencia de temperatura entre el interior y el exterior (coche al sol y temperatura agradable en el entorno). Lo que no sé es si esto ocurre sólo en el modo automático del climatizador...
    Avatar de -cicloOTTO-
    25 ago, 13
    LEVANTE
    498
    XC90 Sumum / v40
    Vaya!!! iba abrir ahora mismo un post por este mismo tema.
    Hace unos días realicé un trayecto de unos 40 km, iba con el climatizador encendido en modo auto. y la temperatura exterior sería de unos 26/28º
    Llegué al destino, paré y quite la llave del contacto, al cabo de unos 30 minutos volví al coche para coger una cosa y….me encuentro el ventilador interior conectado y echando aire.
    En el manual había leído algo sobre la programación, pero es en invierno para que se conecte unos minutos antes de llegar tú al coche, pero no tenia conocimiento de que en verano también se conectará cuando hace demasiada diferencia de temperatura, por otro lado sino se enciende el compresor el aire que tira es el mismo que el de fuera, con lo que no se muy bien cual es su función.
    También me preocupa el tema de la batería, si se conecta a su antojo y el tiempo que el quiera, creo que puede peligrar el consumo de batería.
    Alguien que arroje algo más de luz sobre el tema.
    Avatar de kike_vfr
    11 sep, 12
    1,807
    XC90 D5 Executive 185Cv
    pues a mi eso "todavia " no me ha pasado
    Avatar de BRIONES
    18 jun, 08
    2,612
    S60 AWD 2.4T
    Si se enciende solo cuando fuera hace mucho calor, la cosa está bien pero tiene el problema de que si tienes baja la batería cuando vuelves el coche no arranca porque lo poco que le queda se la come el ventilador, con lo que a tirar de pinzas para arrancar, a mi me ha pasado el verano pasado y no me quedó más remedio que cambiar la batería
    Avatar de VOLVO2000
    19 ago, 11
    ANDALUCIA
    324
    Aunque el aire sea a temperatura ambiente logra disminuir la temperatura en el interior de un coche cerrado... cuando no tienes aire acondicionado abres las ventanillas para que ese mismo aire refresque el invernadero en que se convierte tu vehículo.
    Creo que si no activas el modo automático no ocurren estos fenómenos paranormales, si no estoy en lo cierto ya puedes ir llamando a un buen chaman del Amazonas o un hechicero del Mar Báltico.
    25 ago, 13
    LEVANTE
    498
    XC90 Sumum / v40
    Extraido del manual del XC90:
    Para ventilar el sistema de control del climatizador,
    el ventilador del habitaculo puede
    ponerse en marcha hasta 50 minutos despues
    de haber apagado el encendido. El ventilador
    se desconecta despues automaticamente al
    cabo de unos 15 minutos.
    No acabo de entender lo de…."Para ventilar el sistema de control del climatizador"
    Avatar de VOLVO2000
    19 ago, 11
    ANDALUCIA
    324
    Yo creo que sólo se trata de una mala traducción... en muchos manuales técnicos hay que tener un sexto sentido para interpretarlos correctamente. Haz la prueba con el de algún aparatejo electrónico del sudeste asiático.
    "Para ventilar, el climatizador puede poner en marcha el ventilador del habitáculo..."
  1. Al apagar el carro se enciende el ventilador 1 volvo v4 2002
    Por belmont en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 12/06/2016, 11:31
  2. Climatizador se enciende solo con coche apagado
    Por hansi en el foro VOLVO S80
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 05/08/2011, 01:44
  3. Acceder al ventilador del aire interior.
    Por Supervik en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 24/04/2008, 21:45
  4. Mando ventilador interior 480
    Por FANGIO en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 30/03/2008, 01:50
  5. Ventilador que se enciende mientras el coche está apagado.
    Por jimfabrix en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 09/01/2008, 20:07
