Resultados 1 al 10 de 19
xc90 t6 arranca mal
    07 ene, 13
    orense
    30
    xc 90 t6
    Predeterminado xc90 t6 arranca mal
    Buenas tardes foreros, hace una temporada vengo notando que mi coche a veces tarda 5 o 6 segundos en arrancar, no es siempre!!
    Le he puesto bujias, a alguien se le ocurre de que podría ser??
    Muchas gracias anticipadas
    13 dic, 10
    934
    Predeterminado Re: xc90 t6 arranca mal
    Lo hace mas en frio que en caliente? En caliente no suele dar problemas? Como vas de bateria?
    07 ene, 13
    orense
    30
    xc 90 t6
    Da igual, lo hace cuando le parece..
    De batería imagino que bien ya que no me marca nada el cuadro
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,083
    Yo empezaria como dice el compañero, y aun que no te aparezca ningún display, a comprobar la bateria. Luego ya filtro de combustible, regulador de presión...Cuantos km´s tienes?
    07 ene, 13
    orense
    30
    xc 90 t6
    186000
    Como compruebo la presión?
    La batería imagino que con un polimetro dando a arrancar y mirar cuanto baja de 12 v
    el filtro por que zona está?
    13 dic, 10
    934
    La batería baja te lo va a marcar cuando ya esté muy comprometida. El problema de un arranque que tardaba mas de la cuenta lo tuve yo hace unos dos años, le meti una carga de mas de 12 horas y también le eche agua destilada a los vasos, la batería quedo como nueva y no me volvió a pasar ahora empieza a hacerse la remolona de nuevo pero es que en abril cumple 9 años, es la de origen de Volvo.
    También decirte que a veces lo hacia y otras veces no pero claro está que no todos los casos son iguales y pueda ser otro problema. Si tienes pinzas prueba a hacer la prueba durante unos días y si siempre arranca a la primera, bingo: Bateria. Hace tiempo un compi comentaba que las originales de Volvo son Varta, yo lo desconozco pero cuando cambie le pondré una Varta Silver a ver que tal.
    El filtro de combustible esta delante de la rueda trasera derecha y el de aire en el compartimento motor en una caja negra.
    28 jun, 09
    1,618
    2005 XC70 2.5T manual
    del filtro de gasolina no va a ser, aunque con 186.000 km deberías haberlo cambiado hace poco, yo diría que presión de combustible o bobinas
    ¿mejora si pisas un poco el acelerador al arrancar? ¿las bujías son volvo? ¿cuántos km tenían las anteriores y en que estado (desgaste del electrodo) estaban?
    07 ene, 13
    orense
    30
    xc 90 t6
    Las bujias Se las cambié hace unos días por unas que, teóricamente van mejor con gas, el coche va con gasolina y con glp, la batería si dejo el coche un rato con la puerta abierta, con las luces interiores, merca en el cuadro carga batería o algo así.
    Deciros que tanto con gas como con gasolina hace lo mismo.
    13 dic, 10
    934
    Antes cuando te he dicho lo del filtro de combustible me he ido a los diesel, no he caído que el tuyo es gasolina.
    Pudiera ser que la batería no llegue a mover el motor con suficiente velocidad para que arranque adecuadamente, prueba con otra batería a ver que tal.
    07 ene, 13
    orense
    30
    xc 90 t6
    Pues tendré que comprobar la batería, por que del filtro del aire no tiene nada que ver no..?
  1. NO ARRANCA MI XC90¡¡¡
    Por pipio en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 19/08/2017, 00:41
  2. Mi XC90 no arranca :-(
    Por VandorenXC90 en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 04/02/2017, 23:32
  3. Volvo xc90 T6 arranca pero no acelera
    Por SCB en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 19/07/2016, 00:45
  4. Mi 240 no arranca
    Por Don Mono en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 08/03/2016, 14:51
  5. no arranca s40 2.0d
    Por tomgter en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 19/01/2009, 12:12
