Página 4 de 17 PrimerPrimer 1234567891011121314 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 169
Like Tree1Me gusta
Brico mariposones
  1. #31
    Avatar de kike_vfr
    11 sep, 12
    1,865
    XC90 D5 Executive 185Cv
    Predeterminado Re: Brico mariposones
    Gracias davsevilla, crees que se podria probar a poner una leva casera para moverlo y comprobar así si hay diferencia de rendimiento antes de cambiarlo todo?
  3. #32
    Avatar de kike_vfr
    11 sep, 12
    1,865
    Hola otra vez , he estado observando el funcionamiento de la dichosa mariposa, y no se si estoy en lo cierto, cuando esta el motor en ralenti, la mariposa está abierta, y cuando aceleras el servomotor se mueve y la va cerrando parcialmente hasta que supongo que a altas revoluciones está completamente o casi cerrada, estoy en lo cierto davsevilla ?, o no se si tibermotor sigue este hilo y puede aportar algo. Siendo así no le veo cual es realmente su funcion o si al llevarla abierta permanente como yo le afecta en el rendimiento en altas revoluciones, gracias
  4. #33
    13 ago, 12
    54
    XC 90 D5 185 CV MANUAL
    Hola es todo lo contrario en posicion ralenti esta cerrada y en plena carga es cuando abre lo de que te falte la bola de plastico es raro la causa puede ser la propia leva que al salirse arrastrara la bola o que el eje este agarrado
    Llegas a mover el eje con la mano?
  5. #34
    Avatar de kike_vfr
    11 sep, 12
    1,865
    si lo muevo con la mano, y segun tus fotos con la palanca que se ve de fuera en la posicion arriba las mariposas entan cerradas, no? yo lo veo asi en la foto numero 10 2ª
    Última edición por kike_vfr; 11/02/2014 a las 22:49
  6. #35
    13 ago, 12
    54
    Segun ves en la foto del paso 7° la posicion de la palanca mas dentro digamos que no se ve la bola, las mariposas cerradas y si giramos la palanca con la posicion de la bola mas hacia fuera se la culata la posicion de las mariposas abiertas
  7. #36
    13 ago, 12
    54
    En la foto del paso 8 ves tambien que la bola de plastico esta en la posicion mas pegada a la culata normalmente es la posicion que se queda cuando la leva se sale osea con las mariposas cerradas
  8. #37
    13 ago, 12
    54
    Mira haber si la leva tiene holgura lateral porque si te fuga aceite es probable q asi sea es cuando el reter empieza a perder estanquiedad
  9. #38
    13 ago, 12
    54
    En cambio en tu foto tienes la leva en posicion abierta
  10. #39
    Avatar de kike_vfr
    11 sep, 12
    1,865
    osea que abajo es cerrada y arriba es abiertay si la dejo continuamente abierta, que pasaria ?, pues conforme pisas el acelerador la mariposa se abre , la verdad es que no se muy bien que funcion hace este sistema
  11. #40
    Barbados
    Avatar de NAUTICO
    23 may, 09
    La Cienaga ... MI CIENAGA
    1,789
    Pues es mi caso, fuga y tiene holgura ... bueno además la bolita está intacta pero la leva o palanquita que se saca (la que va encajada en las dos bolitas, la del servomotor y la de la mariposa) está hecha unos zorrows y se sale. Lo mas diver es que no da error y que el coche va de bien. Bueno puede que no vaya fino del todo pero no va mal, no se nota bajo rendimiento ni hace nada particularmente raro.
  1. CENSO D5 MARIPOSONES
    Respuestas: 217
    Último mensaje: 29/10/2017, 19:20
  2. Una de Brico
    Por gvs en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 28/07/2016, 14:17
  3. Nuevo Sist. Motor Rev. Nec: CAJA DE LOS MARIPOSONES
    Respuestas: 49
    Último mensaje: 01/12/2009, 19:55
  4. Brico luz de día
    Por gabach en el foro Tuning Volvo
    Respuestas: 34
    Último mensaje: 08/12/2008, 23:42
  5. Brico XI: Super Brico (!!! Sorpresa ¡¡¡¡¡)
    Por Bullo en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 27/09/2007, 13:33
