Página 6 de 9 PrimerPrimer 123456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 85
Silentblocks o soportes del motor?
Iniciado por KKR_KKR pero eso es para repararlo, yo me refiero a si es compatible ...
  1. #51
    Avatar de Manuel1965
    19 abr, 07
    Ferrol, Galicia
    3,773
    S60 D5
    Predeterminado Re: Silentblocks o soportes del motor?
    Cita Iniciado por KKR_KKR Ver mensaje
    pero eso es para repararlo, yo me refiero a si es compatible la referencia de oscaro con la pieza de mi coche para quitar una y poner otra
    En la pagina de oscaro, hay una casilla donde metes la referencia volvo y te salen las que son compatibles. Las piezas que sean compatibles, te vale cualquiera, eso si, las hay de mayor o menor calidad, por mi parte siempre que la hay en Bilstein, es la que pillo.
    Última edición por Manuel1965; 12/12/2013 a las 16:49
  3. #52
    28 jun, 09
    1,618
    2005 XC70 2.5T manual
    Cuando cambié los silentblocks delanteros (los 4) estuve buscando powerflex y no encontré la referenci, así que los puse OEM que son una p. mierda. Si alguien los ha conseguido podría publicar donde, como y cuales. Por otro lado los silent de poliuretano aunque ofrecen mucha mas duración dicen las malas lenguas que luego transmiten mas vibraciones ... ¿es eso cierto?
    Los silentblocks de los trapecios volvo no son especialmente malos, pero tampoco eternos, duran de media unos 150.000 km, o sea que algunos no los cambiarán, otros una vez y muy pocos dos veces en la vida de un coche, ojo que por lo que dicen los guiris son todavía peores los scan-tech y cosas similares ... Yo no he puesto de poliuretano, solo OEM, sí es verdad que dicen que transmiten vibraciones, pero refiriéndose a coches de gasolina, es posible que en un diesel no se note (o muy poco) y desde luego durarán más, y son más baratos si solo cambias el elastómero (solo el pequeño en el soporte inferior, el otro no se rompe). Eso sí, si quieres cambiarlos antes pon los baratos de oscaro...
  4. #53
    Avatar de KKR_KKR
    06 oct, 09
    Vitoria-Gasteiz, Pais Vasco, Spain, Spain
    1,893
    Volvo S80 D5 OPTIMA MY02/Volvo S80 2.4i 170cv MY00
    Los mios me han aguantado 312500km jejej y solo tengo uno en mal estado que es el que voy a cambiar
  5. #54
    13 dic, 10
    934
    Cita Iniciado por sylvain_xc90 Ver mensaje
    michel.pru, qué referencia es la tuya? En Oscaro no he visto nada para el mío :-(
    Puedes pasarnos un link directo hacia ese silentblock?
    También pregunta precios en ACCESORIOS AUTO SWEDEN
    De mi lado tengo un nuevo candidato que estoy investigando: los travesaños del sistema Four-C
    Travesaños/barras, estabilizador DELPHI TC1173 a precios bajos
    Parece que también cogen holgura con facilidad...
    Aquí te paso e link directo. como puedes comprobar hay dos marcas comerciales con esa pieza en Oscaro: Soporte, motor para VOLVO XC 90 XC 90 D5 2.4 TDi Familiar 163cv a bajo precio
  6. #55
    13 dic, 10
    934
    Eso de que transmiten o pueden transmitir vibraciones lo avisa la propia marca IPD, ya sabes son americanos y se curan en salud o son bastantes legales por el pleito que les puedan meter o que son asi de majos. Eso en España no estamos acostumbrados. Te dejo la pagina web donde viene la "susodicha" pieza de la que hablamos y el texto en ingles:
    IPD HD Billet & Polyurethane Transmission Torque Mount
    Product Description
    Most front wheel drive and all wheel drive Volvos utilize a link style transmission mount installed between the transmission and the engine sub frame. This mount is designed to limit the amount of torque on the power train while accelerating. The mount has two bushings that have a history of failing prematurely. When the bushings fail, it allows the engine and transmission to shift under torque load. This causes stress on the other mounts and noticeably reducing shifting smoothness.
    Ipd has developed a high quality bolt in solution. The ipd torque mount comes complete with polyurethane bushings that replace the weak rubber factory style. The ipd mount is constructed out of high quality billet aluminum providing resistance against road debris. Ipd’s new torque mount is not only the best functional piece available in the market, the appearance stands out like nothing else! Completely machined out of durable billet aluminum, clear anodized, and ipd branded torque mount will let others know you’ve invested in the best possible product.
    Please note! These polyurethane bushings are firmer than the stock rubber parts they replace and can transmit additional vibration in some cases. Especially if the motor mounts and or transmission mounts are worn. When you replace the worn out rubber mount, now much of the load is supported by the new stiffer bushing and this can often lead to unwanted vibration, especially at idle on models equipped with automatic transmissions. It is important to make sure that your other mounts are in good condition to avoid unwanted vibration.
  7. #56
    13 dic, 10
    934
    si no has cambiado todavía el superior mira en powerflex, por el mismo precio cambias los dos...
    Por lo que he podido comprobar en powerflex es que me saldría al menos por 35 libras. ¿No se que significa eso de excl. VAT? Que es casi lo mismo que me vale la pieza entera. Eso si tienen muy buena pinta estos silenblock
  8. #57
    13 dic, 10
    934
    vale ya e encontrado la pieza y es esta
    Soporte, motor CORTECO 80000935 a precios bajos
    y en la volvo solo por la pieza querian cobrarme 250€
    A mi en la Volvo que me pilla cerca de casa me piden 56€ sin iva. ¿Vaya tela?
  9. #58
    Avatar de kike_vfr
    11 sep, 12
    1,861
    XC90 D5 Executive 185Cv
    pues si te gastas una pasta en uno de IPD por muy bueno que sea pero luego transmite vibraciones, no le veo la gracia, como dicen arriba, el de serie dura lo menos 1150 mil km, yo creo que es suficiente
  10. #59
    Avatar de sylvain_xc90
    15 nov, 12
    218
    XC90
    Hombre, IPD diseña sus productos y eso se paga, además de los materiales utilizados. Incluso me parece barato teniendo en cuenta la pequeña producción que llevan ellos en relación lo que puede llegar a fabricar Volvo! En mi caso, como no se puede gastar todo lo que uno quiere, será recambio Volvo. Y ya que estamos para divagar, poner un soporte más rígido por un lado puede llegar a estropear más rápidamente los otros soportes del motor (que ya tienen sus kilómetros). Es la serpiente que se muerde la cola... Pero molan un montón los recambios IPD con sus toques azules
  11. #60
    Avatar de KKR_KKR
    06 oct, 09
    1,893
    los otros 3 soportes donde se encuentran?, son faciles de cambiar??
  1. Soportes de motor 850 T5 R
    Por balaroja124 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 27/08/2015, 16:43
  2. soportes motor volvo s60 d5
    Por volvosaudi en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 08/12/2014, 09:02
  3. VOLVO 940 TD del año 1994 - SOPORTES MOTOR
    Por pepe940 en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 05/12/2014, 14:17
  4. CAMBIO SOPORTES MOTOR V70 D5 AÑO 2002-3
    Por VOLVOV70D5 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 07/02/2013, 11:18
  5. SOPORTES DE MOTOR S60
    Por BOSS en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 24/03/2010, 17:39
