Resultados 1 al 8 de 8
Dirección irregular a baja velocidad
    Avatar de sylvain_xc90
    15 nov, 12
    218
    XC90
    Predeterminado Dirección irregular a baja velocidad
    Hola a todos,
    Cuando en parado o a muy baja velocidad manejo el volante (cualquier lado), al llegar al final "gira" bruscamente el volante hasta el tope y las ruedas también. Es como si perdiera toda resistencia y ocurre siempre.
    Tengo que retener el volante para controlarlo, si no puedo dar con un obstaculo sin querer. Es muy desagradable porque hace la dirección muy poco precisa cuando más lo necesitas. Y en pendiente peor aún, por el peso de la bestia.
    No he experimentado nunca esto con ningún otro coche en mi posesión pero el XC90 es el primer SUV gordo que conduzco, entonces no sé si es normal o no.
    Tiene las 4 ruedas recientes y con la presión correcta, con el correspondiente paralelo hecho, va perfecto el resto del tiempo. De hecho cambiar los neumaticos no empeoró nada.
    ¿Alguna idea?
    15 nov, 12
    218
    XC90
    Predeterminado Re: Dirección irregular a baja velocidad
    Ni una respuesta, me extraña un poco. Deduzco que nadie sabe de qué hablo o que es un caso aislado.
    Me toca ir al taller pues, y creer lo que me dicen , os contaré.
    4,081
    Yo te recomendaría revisar el nivel del líquido de la dirección y cambiarlo si no tiene el color correcto. Habría que revisar también todos los elementos de la amortiguación para eliminar causas. Supongo que en el taller lo harán, porque el coche no saca código, ¿o si?
    05 feb, 11
    Logroño
    1,744
    530DA M Imola Rot
    Primer paso cambiar líquido dirección, segundo paso comprobar todos los elementos mecánicos que puedan influir en la dirección, siendo no descartable algún taco motor.
    Es posible que puedas tener algún problema en la cremallera de dirección ...
    15 nov, 12
    218
    XC90
    Gracias! Desde luego no pinta bien. También estoy pensando que será algún elemento de la dirección, tipo rotula o taco motor sí. En fin, este viernes me paso por mi taller de barrio
    Barbados
    Avatar de NAUTICO
    23 may, 09
    La Cienaga ... MI CIENAGA
    1,789
    Pues eso así explicado suena como a cremallera hodida mas que a cambio de líquido o reposición. De los silentblocks no parece, a mi se espachurraron (son de gran calidad y de un tamaño sin duda acorde con el peso de coche [ironía ON#] ) y lo que notaba era que cuando frenaba el coche se iba para donde le apetecía más,, patrocinandome algún sustillo majo y eso que circulaba a paso de pedete. A pesar de eso la dirección iba bien y no se notaba ningún extraño. Por eso creo que va a ser de la cremallera. Por cierto, en los desguaces suecos las venden por si es eso y te piden una pasta gansa, igual compensa comprar una de reciclaje. Si es así no dejes de mirarlo.
    15 nov, 12
    218
    XC90
    Hola, os cuento rapido mi visita al taller (aprovecho para recomendarlo, es Taller Rally Villalba en el poligono P29)
    Han pasado 30 minutos estudiando el coche subido en el puente, y luego con la máquina de diagnostico.
    El resultado es nada... todo normal. Niveles, holguras, comportamiento, mensajes del ordenador. No hay nada que indique cualquier tipo de avería.
    El señor y yo llegamos a una hipotesis que pueda ser unas ligeras variaciones en el sistema hidraulico cuando llega a tope el volante. En fin... mientras no se fastidia más, lo dejo estar, bien a mi pesar. Si voy a la Volvo, ya sabemos lo que pasaría...
    Otra vez gracias por vuestros consejos
    Barbados
    Avatar de NAUTICO
    23 may, 09
    1,789
    En ocasiones Sylvain los cambios de temperatura (del frio al calor y viceversa) o unas ruedas un poco mas gastadas nos pueden transmitir sensaciones extrañas. Si no pide pan lo mejor es esperar a ver que pasa.
  1. tirones y vibración en el interior a baja velocidad
    Por zeusT4 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 21/01/2017, 12:40
  2. Ups ¡ se me ha calado en marcha a baja velocidad
    Por NAUTICO en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 25/11/2013, 18:47
  3. Respuestas: 4
    Último mensaje: 16/03/2011, 08:46
  4. Tengo un ruido de tambor a baja velocidad
    Por dolar en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 15/04/2010, 11:20
  5. Respuestas: 17
    Último mensaje: 02/02/2008, 15:36
