Resultados 1 al 10 de 31
Like Tree3Me gusta
Cambio Centralita ECM (ECU) -Tutorial
    Avatar de guindips3
    16 may, 13
    91
    XC90 D5 AWD 2003
    Predeterminado Cambio Centralita ECM (ECU) -Tutorial
    Os describo brevemente como desmontar la centralita del xc90,
    se encuentra en un compartimento debejo del liquido de la direccion, vamos a la izquierda segun abres el capo.
    Basta con que levanteis el protector y vereis las dos unidades, la ECM; la que controla la parte del motor etc. es la de la izquierda
    Os cuelgo este video para que entendais como se hace el proceso, como veis se utiliza una herramienta especial, de unos 40-50$,
    ARD Tuning ECU Removal - YouTube
    A continuacion os pongo la forma "casera made in SPAIN"
    Para poder sacarla debeis fijaros bien que a cada lado de la unidad, hay dos "railes" de color rosa.. por defecto cuando la unidad esta metida, esos railes os vendran arriba del todo..es decir estaran pegados a la zona del copiloto, para poder sacar la unidad debeis con ayuda de alguna herramienta especial, un destornillador plano muy largo y fino o la que os cuento mas adelante, ir desplazando esos railes poco a poco y alternando uno con otro hacia la zona del morro.
    Es importante que movais un poco uno y hagais lo mismo con el otro, no intenteis forzar uno hasta el final porque no funcionara,.
    se que suena a chiste pero la mejor herramienta que vais a encontrar es un cuchillo jamonero , por la parte que no corta, porque es fino largo y os permitira mover cada rail poco a poco sin dañarlo
    para entender el tema de los railes os pongo unas imagenes con la unidad quitada para que veais como queda.
    Una vez sacado si queremos ponerla de nuevo vasta con meter la ECM y volver a subir poco a poco los railes hasta el tope, hacia la zona del copiloto que es como queda encajada. en el video esta parte se ve muy bien.
    para que querriamos hacer todo esto??
    porque si se jode la ecm nos querran soplar 1000€ con mano de obra, cuando en el fondo por unos 100-200€ la podemos encontrar, ojo que cada ecm despues debe ser programada en el coche, pero al menos si se os jode y la cambiais vosotros, os ahorrais la mano de obra y la pieza, basta con que os hagan la descarga del SW despues y solucionado.
    Tambien, como es mi caso, os puede valer por si quereis reprogramar la centralita, en mi caso un XC90 2.4 D5 163cv que voy a reprogramar para subir el par motor y bajar el consumo.
    Por cable OBC lo mas seguro que no os va dejar, la mayoria de centralitas de volvo vienen capadas y os tocara desmontarla como os digo para que os la puedan reprogramar.
    saludos y hasta el proximo briXCo
    pajaruco and Ivan Liria like this.
    Barbados
    Avatar de NAUTICO
    23 may, 09
    La Cienaga ... MI CIENAGA
    1,789
    Predeterminado Re: Cambio Centralita ECM (ECU) -Tutorial
    Gracias por el aporte, pero da mucho miedito meterle mano a al ecu del coche. Si desconectando el CD reproductor dejan de funcionar los airbags no me quiero ni imaginar lo que puede llegar a suceder si quitas la ecu y la vuelves a colocar.
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,084
    Buen aporte, con post asi, se hace grande el foro!
    PD:No estaria de más, que nos presentaras al camión
    Avatar de guindips3
    16 may, 13
    91
    XC90 D5 AWD 2003
    Créeme lo hice el martes pasado y no pasa nada
    Aprovecho para terminar de contar que si queréis reprogramar el xc90 en la mayoría de los casos no vais a poder por OBD y vais a tener que sacar y abrir la centralita para desoldar la EPROM y flashear un nuevo mapa.
    Mañana cuelgo unas fotos de como se haria
    El D5 AWD de 163cv pasa a 195CV 420NM , con todos los valores dentro de rango de eficiencia y sin comprometer la mecánica.
    le gusta.
    Avatar de guindips3
    16 may, 13
    91
    XC90 D5 AWD 2003
    Si me dais dos semanas os lo presento como es debido. Quiero terminar de montar unas historias y limpiarlo (descontaminado, tratado de pintura y encerado)
    Avatar de JAVIAWD
    10 abr, 13
    73
    XC90
    Muchas gracias por el post, me parece un aportación fantastica !
    Una pregunta, la repro se la vas a hacer tu mismo o vas a llevar la centralita a algún sitio para que te la hagan ??
    Avatar de guindips3
    16 may, 13
    91
    XC90 D5 AWD 2003
    Cita Iniciado por JAVIAWD Ver mensaje
    La reprogramación la voy a hacer con davyrox , si buscáis en BMW o seat veréis que son muy conocidos.
    Si todo va bien iré este jueves.
    trabajan para
    DVX Performance // Chiptuning // Vermogensbank que es una empresa holandesa que se dedica a esto de reprogramar
    Avatar de kike_vfr
    11 sep, 12
    1,867
    XC90 D5 Executive 185Cv
    Cita Iniciado por guindips3 Ver mensaje
    trabajan para
    ojo que este enlace sale como web atacante!!!!!
    Avatar de kike_vfr
    11 sep, 12
    1,867
    de donde sacaste la cola de escape guindips3?, gracias
    Avatar de guindips3
    16 may, 13
    91
    XC90 D5 AWD 2003
    De momento de ningún sitio esa foto es del anuncio del tío de eBay que fabrica las molduras del paragolpes
    Yo las he buscado pero las oficiales en teoría son para el xc90 del 2007 en adelante y son carísimas. Y las otras que he visto, tengo que probar las medidas, la del seat exeo de forma de trapecio es bonita.
  1. Cambio a led bombillas retrovisores laterales - TUTORIAL-
    Por Burgoscom en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Respuestas: 68
    Último mensaje: 26/11/2016, 00:44
  2. Tutorial cambio filtro gasoil/combustible Volvo S40 2.0D 2007
    Por zirik en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 16/06/2016, 10:41
  3. Tutorial de cambio de trapecios y casquillo del angular
    Por pedro1974 en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 08/03/2015, 03:55
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 11/09/2014, 12:26
  5. Tutorial cambio de antena eléctrica Volvo 850 T5
    Por sebas242 en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 19/05/2013, 07:45
