Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 20 de 20
Climatizacioón
Si no has pasado las revisiones en la volvo creo que lo del 30% va ...
    s60
    s60 está desconectado
    23 ago, 11
    200
    S60 D5 (2008)
    Predeterminado Re: Climatizacioón
    Si no has pasado las revisiones en la volvo creo que lo del 30% va aser que no, ojo, espero equivocarme.
    11 ago, 10
    46
    Acabo de estar en un taller bosch service de total confianza, hemos enchufado la maquina de diagnosis al coche y solo da que esta estropeado el sensor interior del clima. Si fuera así no se que pensar.
    11 ago, 10
    46
    Ahh! Se me olvidaba, quitando el clima y poniendo el aire, cuando giras los mandos de temperatura funcionan, es decir echa frio o caliente segun lo que indiques e independientemente del lado derecho o izquierdo.
    Gracias a todos por vuestras respuestas
    Avatar de kike_vfr
    11 sep, 12
    1,861
    XC90 D5 Executive 185Cv
    Y en la bosch si te canvian el sensor ya está , no?
    Avatar de sylvain_xc90
    15 nov, 12
    218
    XC90
    El problema puede ser que no existe la pieza suelta y por eso tengan que cambiar todo el bloque. Desde luego la electronica de los coches es un asco, porque casi nunca se puede arreglar, mientras la mecanica es más fácil.
    Si no hay otra forma, quizá buscar los recambios en desguaces, pero es muy dificil encontrar Volvos en general y más un XC90 por allí.
    También está eBay, en EEUU hay muchos XC90 y se venden recambios de segunda mano de todo tipo.
    Avatar de kike_vfr
    11 sep, 12
    1,861
    Cita Iniciado por sylvain_xc90 Ver mensaje
    eso de los recambio que no se venden sueltos es por que no les da la gana, yo tengo roto un codo del tubo del limpiafaros que puede valer 3 euros y me quieren vender todos los tubos que valen mas de 50€, es una verguenza, se aprovechan de lo que dicen coche de lujo y luego ya sabemos todos lo que tienen de chorradas
    13 jun, 09
    81
    A mi me pasó lo mismo y efectivamente no existe el recambio suelto, lo que hice fue comprar la consola central del climatizador por ebay y cambiarle el sensor, va soldado a dos hilos muy finos, yo los empalmé sin mas y funciona perfectamente.
    11 ago, 10
    46
    El viernes pedí el sensor que viene con el microventilador, me mandaron en autosweeden (por cierto, muy atentos) el esquema con el despiece y si que se puede comprar. cuando lo instale os diré que tal.
    11 ago, 10
    46
    Hoy he instalado el sensor, pero al desmontar el cuadro me encontré con la resistencia ntc rota. He puesto el tema en el subforo técnico, a ver si alguien me puede ayudar. Gracias
    11 ago, 10
    46
    Alguien sabría decirme el valor de esa resistencia NTC que controla el clima con la temperatura interior? Gracias
