Página 1 de 6 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 57
Like Tree5Me gusta
LLAVE ATASCADA EN POSICION I, SIN PODER ARRANCAR COCHE (Solucion y tutorial)
    Avatar de xevi77
    14 dic, 12
    Manresa, BCN
    26
    Predeterminado LLAVE ATASCADA EN POSICION I, SIN PODER ARRANCAR COCHE (Solucion y tutorial)
    Bueno gente, hoy he experimentado mi primer cabreo serio con el camioncete, voy a contar toda la historia, pues de hecho es mas sencillo de lo que en principio aparenta la averia.....
    Me levanto a las 5:20 de la mañana dispuesto a ir al trabajo, llego al parking, abro el coche normalmente, meto la llave y giro......en principio todo correcto, se pone en marcha la radio y las luces interiores del tablier, inmediatamente voy a por girar mas la llave pero me hace tope, como si estuviera bloqueada....no llego en ningun caso a poder poner la llave en posicion "II", o sea que no puedo arrancar el coche, logicamente para arrancar el coche se debe llegar a la posicion "III".
    Bueeeeeeno bueeeno, en principio me acojono...." sera que me he quedado sin bateria??.....sera que se me ha descodificado la llave??......pero....si se desbloquea el volante y se enciende la radio y puedo entrar en el coche......", o sea que a base de dudas y no ver ningun mensaje, el acojonamiento pasa a ser cabreo instantaneo sin saber qué hacer, bueno si, lo primero ir a patita al trabajo, a unos 3 km de noche y fresquito.....
    En cuanto llego, y tengo un respiro para desayunar un poco, miro a ver si encuentro algo en la red.......lo tipico vaya, tengo que decir que no he sabido encontrar mas que esto en este foro..... http://www.volvo4life.es/foros/volvo...-contacto.html .......como llevaba prisa he ido a destajo y he empezado a buscar por todas partes, en poco tiempo el resultado ha emergido gratamente.
    Encuentro varios usuarios con el mismo problema que yo y ademas en varios modelos, y como denominador común facturitas en concesionario entre 300 y 500€......ahi la cosa ya se pone fea y decido leer con mas atencion. Al final encuentro la respuesta precisa e ilustrada, y tal y como he podido encontrar yo, aki os lo expongo a vosotros por si os pasa.
    La causa: Una parte interior del bombín se rompe y limita el movimiento del mecanismo hacia las diferentes posiciones, es una parte muy pequeña, como un diente, y forma parte del cuerpo interior del mecanismo. Mucha gente ha presentado reclamaciones y nada, volvo se lava las manos, y Valeo tambien, que es el proveedor de estos mecanismos. Yo personalmente he llamado al vendedor y me ha confirmado que por mucha garantia que haya, los bombines no entran.......no saben nada estos vaya!!
    La primera ilustracion es la que he encontrado en la red y me ha ayudado junto con la oportuna explicacion, en la segunda ya estoy en el ajo con mi coche, usando una punta "torx" desenrosco los 3 tornillos que aguantan la carcasa de plastico que envuelve la tija del volante,20130221_172824.jpg20130221_172901.jpg, hay que aflojar la palanca que fija la posicion del volante para quitar el plastico, luego con cuuidado se quitan las grapas y listo, ya esta al descubierto la piezecilla dichosa....20130221_164747.jpg20130221_172916.jpg, se puede ver una pieza metalica encastrada y remachada con 3 puntos de gople de contrapunzón, de manera que hay que ir dando goples con un martillito y un destornillador con la punta sana y fina, para que esta placa se vaya liberando del resto del cuerpo, con cuidadín se va moviendo hasta que se puede clavar la punta en alguna pequeña apertura y hacer palanca, todo esto con paciencia y sin prisas, que son malas jeje!!, una vez hemos apalancado un poco, la placa se desprende ligeramente y debe separarse unos 2-3milimetros del cuerpo, no hace falta quitarla, mejor dicho, vale mas no quitarla, pues dentro esta el muelle y mecanismo y quizás cueste volverla a poner igual, yo en el momento que la he abierto un poco ya he apreciado el cachito de metal que asomava por la apertura.
    El trozo se supone que tiene tendencia a caer hacia la placa, menos mal porque sino me vuelvo loco. Seguidamente y haviendo avistado el cacho de metal suelto dentro, apalanco lo justo para que pueda salir, y entre el destornillador y unas pinzas lo cojo y lo saco.......el acojone en ese momento augmenta, comprovando que no puedo ni meter la llave en el bombín..........20130221_165835.jpg20130221_170240.jpg, vuelvo a encajar la placa con cuidado y vuelvo a remachar los extremos con un destornillador que tenga una buena punta, compruebo que queda bien ajustada, como antes de abrirla, y hago la prueba de fuego............EL COCHE ARRANCA Y DEJO DE SUDAR COMO UN COCHINO!!!!, puffff, lo primero que pienso es en documentar el problema, estoy seguro que vosotros tambien sudareis si os pasa jeje!! Solo queda volverlo a montar todo y listos, bombin arreglado y sin pagar ni un €, con la ayuda de un par de destornilladores, una punta torx, una pinza mediana y fina, un pequeño martillo, linternas varias.......y sobretodo cuidado y paciencia.
    Espero que os haya gustado y os sirva en un futuro, saludos!!
    pd: por si alguien quiere ver donde encontre la info, aqui esta: AVERIA - Foro Volvo (supongo que no es problema mencionar otros foros......en todo caso es una ayuda mas a nuestras queridas maquinas)
    Andorra
    Avatar de JulioXC
    26 nov, 06
    Lleida
    5,362
    XC70II 185 Cv - V50 2,0
    Predeterminado Re: LLAVE ATASCADA EN POSICION I, SIN PODER ARRANCAR COCHE (Solucion y tutorial)
    otias que putada pero buen aporte celebro que lo hayas solucionado y aparte de los sudores barato ,saludos Julio
    Avatar de JOMANADA
    12 feb, 12
    MADRID
    27
    XC 90 D5
    Se agradece que lo comentes y documentes con fotos, porque son de esas situaciones anormales, que no sabes por donde "atacar" sin olvidar el correspondiente cabreo del momento.
    Lo triste de estas situaciones es que los ST oficiales la solución la encuentran cambiando toda la pieza, con el consecuente coste brutal comparado frente al daño real. Ganarían los ST si nos ofrecieran la posibilidad de reparar (y no sustituir) como siempre se ha hecho. Aún no ofreciendo garantía de reparación (lo entendería y aceptaría), y ganaríamos todos. Ahí queda.
    Gracias xevi77
    Avatar de vs40
    16 jun, 07
    A, A
    1,877
    VOLVO S40 II 2.0d by TLR
    muy interesante...
    espero no tener que echar mano de esto nunca jejjejejj....
    JHR
    JHR está desconectado
    Avatar de JHR
    09 oct, 11
    Rivas Vaciamdrid
    182
    Muy buena aportacion y gracias por compartirlo.
    Esto parece de cirugia, vaya tension....
    Entendiendo que logicamente no es lo mismo sustituir un bombin que "reparar" o dejar estropeado el original, pero joder la diferencia esta en pagar o no 500 lereles, espero que no te de mas problemas y te dure asi mucho tiempo.
    Avatar de kike_vfr
    11 sep, 12
    1,813
    XC90 D5 Executive 185Cv
    me quedo sin palabras , que maquina, por cierto pa que c... vale esa pieza , cual es la diferencia sin la pieza
    Avatar de xevi77
    14 dic, 12
    Manresa, BCN
    26
    No tengo ni la mas minima idea de para que sirve, de hecho uno de mis miedos era dejar el bombin "tarado" para siempre y que el defecto empeorara la situacion.......pero despues de leer varias opiniones (todo en internet, foros y webs relacionadas con Volvo), y ver que el punto en question era común, y que la reparacion siempre era igual, decidí tirarme a la piscina. Yo trabajo en el metal, y por lo que se puede apreciar, estas piezas estan hechas con molde, a veces las piezas hechas con metal fundido presentan rebabas o extremidades que no sirven para nada, simplemente para son para que al formarse no se formen burbujas de aire o malformaciones en la colada......pero todo son suposiciones, tambien pienso que igual se usa la misma pieza para montarse en otro tipo de bombín y esa especie de "patilla" que se rompe y aqui no sirve para nada, en otro bombín o clausor si que desempeña una funcion util........en fin, lo bueno es que ya sabemos como arreglarlo sin invertir mas de dos horas y pocas herramientas.
    Avatar de kike_vfr
    11 sep, 12
    1,813
    Osea que no hace de tope ni de seguro ni nada de eso , no?
    Avatar de xevi77
    14 dic, 12
    Manresa, BCN
    26
    Que va, lo primero que probé antes de montar de nuevo los plasticos, fué a ver si entraba y salia bien la llave, girava y arrancaba el coche, y se bloqueava o no el volante. Luego con la llave metida sin arrancar comprobé si tenia juego excesivo y nada, todo igual. La llave tiene juegos mínimos y la parte del bombín que se vé desde fuera envuelta de un circulo iluminado hace un poco de muelle, pero eso lo ha hecho siempre.
    Avatar de kike_vfr
    11 sep, 12
    1,813
    gracias por la info, espero que no me ocurra pero si pasa pos ya se donde meterle mano, saludos
  1. Respuestas: 4
    Último mensaje: 04/04/2016, 17:39
  2. Tutorial cambiar de titularidad un coche entre particulares en Madrid
    Por Longshot en el foro ITV/Homologaciones/Temas legales y administrativos/Garantías Volvo
    Último mensaje: 22/06/2014, 12:50
  3. Imposible arrancar el coche
    Por riwax en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 24/08/2013, 22:50
  4. Problema eléctrico en los 480 sin poder arrancar.
    Por volvo4life[DTR] en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 02/05/2009, 15:49
  5. Con frÃÂ*o a mi coche le cuesta arrancar...
    Por manadi en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 16/11/2006, 11:02
