Resultados 1 al 10 de 37
Luz del boton de encendido/volumen de la radio fundida
Pues eso, despues de estar muchos dias leyendo, pero sin comentar nada ya que como ...
    Poland
    Avatar de Xciter
    02 ene, 09
    80
    Predeterminado Luz del boton de encendido/volumen de la radio fundida
    Pues eso, despues de estar muchos dias leyendo, pero sin comentar nada ya que como decia Eugenio "hasta ahora todo estaba perfecto".
    Ahora se ha fundido la luz de la ruedecita del encendido/volumen de la radio, y me gustaria saber si alguien sabe si se puede arreglar facilmente o no tiene facil solucion.
    Salut
    Miembro Iniciado Avatar de xavi.rs
    14 sep, 09
    54
    XC90 2004
    Predeterminado Re: Luz del boton de encendido/volumen de la radio fundida
    Xciter, yo en mi xc90 le he cambiado todas las luces del panel central por leds Blancos. Queda genial, pero en su día tuve que hacerlo casero, es decir, comprar los leds y resistencias y montarlo yo artesanalmente. Es muy sencillo pero sería mas sencillo comprar las bombillas y simplemente montarlas.
    Si deseas substituirlas, debes de desmontar el panel central, separar los dos módulos - RADIO y CLIMA y una vez tienes la Radio, por detrás puedes ver las bombillas que retroiluminan el panel.
    Evidentemente esto no es tan trivial como lo explico, has de tener en cuenta varias cosas si no has desmontado nunca el panel, así que si realmente lo quieres hacer tu, coméntalo e intentaré marcarte paso a paso lo que has que hacer.
    Cualquiera puede hacerlo...
    14 sep, 09
    54
    XC90 2004
    14 sep, 09
    54
    XC90 2004
    No he encontrado la versión en LED. Creo que lo voy a patentar XDD Por un módico precio de 1 euro por bombilla; que me lo quitan de las manos!!!
    Esto es lo que he encontrado pero son todas analógicas:
    Switch Radio Bulb | eBay
    14 mar, 11
    Sevilla
    172
    XC90
    La verdad es que este es un tema que me interesa, ya que desde hace tiempo estaba detrás de cambiar las bombillas originales por led, ya que las bombillas originales se calientan mucho y en verano se nota bastante calor en esta zona.
    Barbados
    Avatar de NAUTICO
    23 may, 09
    La Cienaga ... MI CIENAGA
    1,789
    Xavi, que resitencia tienes que ponerle? y no dan calor las resitencias mas que las propias bombillas. Voy a desmontar el panel y me interesaría cambiar las bombillas pDor leds ya que me lio la manta a la cabeza que sirva para mas cosas. La info que tengas sería bienvenida tambien quiero poner tiras de led debajo de los asientos traseros que me pare una ñorda la luz de cortesia que lleva el coche detrás.
    Poland
    Avatar de Xciter
    02 ene, 09
    80
    Gracias por la respuesta Xavi, yo desmonte una vez la consola de radio y clima para instalar el bluetooth, pero no me fije en lo de las luces, por lo que dices parece bastante facil cambiarlas. El unico problemilla que tuve fue cuando volvi a conectar la bateria, que no se que paso que me salto el aviso de los airbags.
    Voy a comprar la bombilla y cuando la tenga ya te dire si no me aclaro para acceder hasta ella.
    Muchas gracias de nuevo.
    Salut.
    Poland
    Avatar de Xciter
    02 ene, 09
    80
    Perdona Xavi, pero estoy mirando la bombilla que has puesto, y mas abajo indica para que modelos es. Para el XC90 me dice que no es valida, no se si lo estoy mirando mal...
    Avatar de kike_vfr
    11 sep, 12
    1,867
    XC90 D5 Executive 185Cv
    lo del airbag creo que es por haber movido la fibra optica
    14 sep, 09
    54
    XC90 2004
    Perdona chicos, pero he estado un tanto desconectado. Xciter, tienes razón dice que no son compatibles para XC90.
    He mirado esta otra y en el catálogo indica XC90 pero deberías contactar con el vendedor no vaya ser que haya sorpresas.
    New Genuine Volvo Switch Bulb 9mm Gray Base 9148908 | eBay
    Me ha parecido leer que estas bombillas las puedes comprar en tiendas de electrónica, sería cuestión de llevarles una de recambio o una foto con los datos, que parece ser mucho mas barato que en el Servicio Oficial.
    NAUTICO, para hacerlo en modo casero; debes de hacer un circuito standard de 12v.
    Leds de 3,4vcc 20mA
    Resistencias de 460 ohm 1/4 di watt
    La resistencia debe ir delante del positivo led y el negativo led a masa directo.
    Hay que tener en cuenta que las bombillas originales no tienen polaridad pero la base sí así que tened en cuenta a la hora de colocarlas.
    Xciter; el error de Airbag si no recuerdo mal es por desconectar el climatizador con el contacto puesto. Debes de tenerlo en cuenta cuando desmontes.
    Si consigues sacar la consola central y en caso de tener caja automática, ponlo en P y desconecta la batería (Está en el maletero) desconecta Borne Positivo siempre.
    Es mejor sacar toda la consola y desmontar los módulos Radio - Clima para trabajar bien.
    Id contando como os va y os ayudo en lo que sea.
  1. Volumen parking assist
    Por rebelde en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 06/08/2013, 21:17
  2. el volumen de la musica baja
    Por pedroms40 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 11/04/2013, 19:21
  3. Volumen sensor aparcamiento
    Por home405a en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 28/09/2009, 10:21
  4. AVISO BOMBILLA FUNDIDA Y NO PARECE FUNDIDA NINGUNA
    Por BRIONES en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 28/05/2009, 15:37
