Página 6 de 11 PrimerPrimer 1234567891011 ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 109
Like Tree4Me gusta
LUCES DIURNAS PARA VOLVO XC90
Ya nos contaras, al final donde lo has comprado?...
  1. #51
    Avatar de ifritxc
    20 ago, 14
    124
    XC90
    Predeterminado Re: LUCES DIURNAS PARA VOLVO XC90
  3. #52
    07 ene, 15
    Murcia
    20
    Cita Iniciado por ifritxc Ver mensaje
    De aliexpress, este: http://es.aliexpress.com/item/Free-ship-2007-2013-Volvo-XC90-LED-daytime-light-2pcs-set-wire-of-harness-6000-7000K/1626372906.html
  4. #53
    07 ene, 15
    Murcia
    20
    La semana pasada llegaron las luces, seguramente las montemos este fin de semana, junto con los estribos que le compré a askortx
  5. #54
    Avatar de ifritxc
    20 ago, 14
    124
    XC90
    Fotos please¡¡
    Ya nos diras que tal
  6. #55
    07 ene, 15
    Murcia
    20
    Bueno, tenemos la instalación a medias... veamos... mis impresiones:
    El producto es resultón de aspecto pero la calidad es mediocre, no lleva absolutamente ningún papel con instrucciones (lleva 4 cables, luego lo cuento) y es TOTALMENTE ilegal, vamos, que no se puede ni homologar llegado el caso, ya que no trae ninguna inscripción del tipo de luz, como el resto de pilotos homologados u homologables.
    El ajuste en el hueco es complicado... las pestañas que lleva, no enganchan todas, tuvimos que comer un poco al plástico del paragolpes por dentro para que algunas pestañas agarraran (sobre todo las de la parte de abajo, las de arriba enganchaban todas) y además, no pudimos hacerlo para todas las pestañas porque el acceso por dentro es complicado o imposible y además, a fuerza de poner y quitar las luces para ver si pillaban las pestañas, nos cargamos varias pestañas.
    Menos mal del ESTUPENDO sistema de Volvo para quitar los faros, dos pletinas metálicas por faro y el faro en las manos, eso es una pasada, genial... es necesario quitar el faro para poder acceder por dentro medianamente bien a la zona donde van las luces diurnas...
    El juego de luces viene preparado para un vehículo sin luces diurnas (lógico), así que trae un transformador y este es alimentado con 4 cables... uno es rojo, grueso y con un fusible, otro negro, otro blanco y otro amarillo... por lo que pude ver en un vídeo en internet de uno similar, hay que conectar el negro a masa (lógico) y el rojo a alimentación directa (medianamente lógico) y luego, al conectar a corriente el amarillo se encienden los LEDs y al conectar también a corriente el blanco, se atenúan, si queremos que funcionen como luz de posición, tal y como marca la ley.
    En nuestro caso, como ya disponemos de luz diurna, tendremos que conectar solamente masa (negro), rojo a batería y el amarillo al mismo sitio donde llega la luz diurna original.
    Otra cosa es la ubicación del transformador... al final encontramos que delante del radiador, tal y como se ve en la foto, hay un hueco que viene JUSTO, ni hecho a medida, y se puede atornillar bastante fácil. Luego sacaríamos los cables por donde está marcado en la foto y listo:
    Y esto es lo que llegó y cómo queda:
    IMG_20150221_183657_zpsxj2w0eaf.jpg IMG_20150221_183651_zpsfws0hqgm.jpg IMG_20150221_183643_zpsir0li5yp.jpg IMG_20150221_183633_zpskbtiyyhw.jpg
  7. #56
    Barbados
    Avatar de NAUTICO
    23 may, 09
    La Cienaga ... MI CIENAGA
    1,789
    Estética buena, pero con ese cromado ad-hoc y el sitio donde van colocadas (que es donde te sacude todo torpe que aparca su coche contra el tuyo) les auguro un futuro de corta duración, esas esquinas son the oxtia-point en cualquier paragolpes. Bueno al menos no son muy caras, siempre puedes pedir otro juego si te las espachurra algún torpe. Por lo demás son chulas, ¿dan buena luz?
  8. #57
    Avatar de Domokun
    12 abr, 10
    66
    XC90
    Yo he tenido unas luces Philips diurnas donde las rejillas un par de años, el problema es que unas buenas luces diurnas requieren hacer ñapa para ponerlas y no quedan nunca bien integradas,
    Las diurnas chinas, independientemente de que te guste o no el cromado que le han puesto, quedan mejor integradas y son sencillas de poner, lo malo es que los led que incorporan son mediocres y ni no tiene nada que ver con la luz que dan los de marca.
    Luego tenemos el tema ITV, que en cualquiera de estas dos opciones hay que quitarlas si o si, están en un lugar muy visible, a menos que pases por el calvario de homologaciones.
    Al final, he optado por bajar los Philips a los antinieblas, ningún problema en la ITV (comprobado esta semana) pues los antinieblas funcionan igual y la luz diurna pasó completamente desapercibida por el técnico al ir desconectada.
    Para meter los led Philips es muy sencillo, hay que abrir los antinieblas con un cutter (se abren muy bien) y luego pegarlos con poliuretano.
    Pongo unas fotos para el que se anime pueda ver como quedan:
    Última edición por Domokun; 02/03/2015 a las 13:41
  9. #58
    Avatar de kike_vfr
    11 sep, 12
    1,865
    XC90 D5 Executive 185Cv
    Oye pues quedan muy bien , pero a mi me da miedo que en la ITV , que ahora están mu puntillosos, se den cuenta de que hay algo en el antiniebla y te den pol culo, pero quedan de vicio, me gustan, y donde tienes el desconectador?
  10. #59
    Avatar de Domokun
    12 abr, 10
    66
    XC90
    La instalación lleva un portafusibles, no hay más que sacarle el fusible de su interior para pasar la ITV. Más sencillo no puede hacerse, lo puedes quitar en la misma puerta de la ITV.
  11. #60
    Barbados
    Avatar de NAUTICO
    23 may, 09
    1,789
    Domokun es la solución mas limpia que he visto. Lo que pasa es que tienes que cortar el antiniebla no? por lo demás, me parece fantastico, discreto y eficiente. Con respecto a incorporar tiras y leds de paises lejanos de oriente... me parece que les queda mucho que mejorar (aunque van consiguiendolo poco a poco), nada que ver con los leds de alta calidad que se montan de serie. Estos filips son caros pero esta claro que estan a la altura de los que puedan montar de fabrica.
  1. Respuestas: 4
    Último mensaje: 09/05/2016, 13:23
  2. Luces diurnas drl volvo xc60
    Por santimg72 en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 22/09/2015, 21:07
  3. Luces Diurnas en Xc90
    Por CruzC70 en el foro Bricos Volvo
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 21/02/2013, 18:40
  4. Link luces diurnas S80 para quien le interese
    Por sayopilig30 en el foro Tuning Volvo
    Último mensaje: 05/11/2012, 23:50
  5. Respuestas: 3
    Último mensaje: 18/02/2011, 10:02
