Resultados 1 al 9 de 9
Puñetero ACEITE...
    Avatar de Mikel
    05 ene, 11
    En el Cantábrico
    62
    XC90 MY05
    Predeterminado Puñetero ACEITE...
    Hola, foreros.
    Os pongo en situación: Revisión hecha hacía dos días. Mi XC90 (MY05), subiendo una cuesta en autopista, de repente pierde fuerza y empieza a patinar el embrague (subiendo de revoluciones sin aumentar la velocidad). Consigo llegar al garaje tras avisarme en el salpicadero, al girar en una rotonda, del nivel bajo de aceite. Compruebo antes de aparcarlo que ya había un charco de aceite en mi parcela que no percibí antes. Compruebo la varilla y marca el mínimo, y ademas todos los bajos pringados a tope hasta la parte trasera, sobre todo bajo el lado delantero izquierdo.
    Por la mañana, grúa y al taller multimarca donde me habían hecho el cambio de aceite. Les comento si no habrá sido el exceso, ya que me han facturado 7 litros, cuando nuestro coche lleva 6,5 según el manual, negando ellos que esa sea la causa.
    Me comentan que puede ser el reten del cigüeñal, con el consiguiente cambio del embrague pringado. Su presupuesto, 1.700 euros. Pido a la Volvo, y 1.500.
    Decido llevarlo a un taller conocido que lo hace por 1.200 euros.
    Tras la reparación, todo perfecto.... Hasta que descubro que ahora pierde aceite por el lado delantero centro-derecha.
    Relleno con un par de litros de aceite y pal' taller otra vez.
    Me dicen que el motor no respira y que por la presión, lo tira por no se donde del turbo. El caso es que piden a la Volvo una pieza que viene de Suecia y tarda mas de una semana en llegar.
    Total, que esa pieza cambiada es el decantador del aceite. 255 euros.
    Con la tranquilidad de que ya estaba solucionado, no miro el nivel del aceite hasta 4 días después... Sorpresa y madiciones! En el puñetero mínimo y charco de aceite en el mismo lado delantero centro-derecho.
    ¿Alguna sugerencia comedida que hacerle llegar al taller?
    Avatar de Mikel
    05 ene, 11
    En el Cantábrico
    62
    XC90 MY05
    Predeterminado Re: Puñetero ACEITE...
    ¿El problema podría ser de la PCV? (Positive carter ventilation).
    He encontrado esto por la web
    YouTube - Curso Especial Mecánica: Válvula PCV
    Cuando la valvula PCV está atascada, los gases de la combustión no pueden salir, retornan y pueden provocar pérdidas de aceite por la presión acumulada.
    Aquí lo explican, en un Ford:
    http://m.youtube.com/watch?feature=r...&v=nwODt-r-u9w
    hacia el final del vídeo pone un esquema y lo explica...
    Última edición por Mikel; 21/10/2012 a las 12:28
    28 jun, 09
    1,623
    2005 XC70 2.5T manual
    Si tu coche fuera gasolina te diría que es la PCV casi seguro, pero en un diesel ya no sé. Ayudaría saber cuantos km tiene y la calidad y periodicidad de los cambios de aceite. Si te han cambiado el decantador de aceite es que apuntan al PCV, tienes que arreglarlo rápido porque te va a ir reventando retenes.
    Si fuera como mi gasolina (qué ganas en volvo de complicarse la existencia con un PCV tan complejo) pensaría que:
    A) han cambiado el decantador pero todavía hay algo en el sistema atascado, y por eso tienes sobrepresión, habrá que seguir desmontando cosas
    B) el PCV ya está OK, pero cuando falló reventó algún retén/junta que tendrás que arreglar
    y le haría la prueba del globito, a ralentí con el motor caliente quita la varilla de aceite, ponle un globo de niños levemente hinchado en la boca del tubo de la varilla y mira si lo infla o lo succiona, si lo infla malo.
    también hay quien lo hace poniendo un kleenex desdoblado, y ver si lo vuela o lo succiona
    Avatar de Mikel
    05 ene, 11
    En el Cantábrico
    62
    XC90 MY05
    En el taller me dicen que ya cambiaron junto con el decantador la citada válvula...
    Me comentan que igual el problema viene por algún segmento de un cilindro que esté rajado...
    De momento van a soltar "algunos manguitos" para que respire el motor y pueda usar el coche.
    ¿Alguna explicación de por qué un segmento rajado puede provocar sobrepresión y pérdida de aceite por alguna parte indeterminada?
    Última edición por Mikel; 23/10/2012 a las 10:19
    28 jun, 09
    1,623
    eso podría ser un síntoma de muchos, muchos km ¿cuántos tiene?
    ¿te miraron la compresión de los cilindros?
    Avatar de Mikel
    05 ene, 11
    En el Cantábrico
    62
    XC90 MY05
    Bastantes.... 215.000 kms.
    La semana que viene le hacen la prueba con el compresímetro, para ajustar el presupuesto de reparación.
    28 jun, 09
    1,623
    no son tantos para eso (ni para el retén del cigüeñal)
    suerte con la prueba, pero si tienes que andar hurgando en los segmentos (y a saber qué juntas) valora si te merece la pena un motor aligerado de desgüace, con tu PCV y embrague nuevo (¿cómo está el bimasa?)
    ¿el PCV que sacaron estaba atascado? ¿qué aceite llevaba y cada cuándo?
    Avatar de Mikel
    05 ene, 11
    En el Cantábrico
    62
    XC90 MY05
    El PCV, en los diesel va dentro del decantador. Me dijeron que al ser de aluminio es difícil comprobarlo y lo tuvieron que romper para verlo. El aceite, 5W30, cada 15.000 kms. El bimasa, supongo que estará bien, pues no me comentó nada al cambiar embrague.
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    tiene pinta que pierdes aceite del conducto turbo - carter. Es la linea de retorno aceite del turbo. Sea posible que pierdas aceite justo en la entrade del carter. Si es asi, a sustituir la junta y a correr.
  1. Vídeotutorial: Cambiar aceite y filtro de aceite XC90
    Último mensaje: 17/05/2016, 15:22
  2. Respuestas: 15
    Último mensaje: 17/08/2015, 08:45
  3. Respuestas: 9
    Último mensaje: 04/12/2013, 20:40
  4. Respuestas: 3
    Último mensaje: 13/05/2013, 22:53
  5. Consumo de aceite y aceite recomendado en s60 2.4 gasolina
    Por Dtor. Serpiente en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 09/11/2012, 10:50
