Resultados 1 al 10 de 40
Portabicis de porton (sin bola remolque)
    31 mar, 11
    53
    Predeterminado Portabicis de porton (sin bola remolque)
    No hay muchas fotos de portabicis de porton en el XC90, he visto alguna pero son de USA y antiguas. Asi que aqui pongo lo mio por si alguien le puede venir bien para ver como queda.
    Pues eso que al final he comprado uno para no tener que hacer tetris con la bicis dentro del maletero, hasta ahora metia 3 bicis dentro abatiendo el asiento pero era complicado, asi que despues de mucho mirar solo habia 2 opciones que me gustaban, la primera la bola de remolque + portabicis, pero demasiada pasta, la segunda portabicis de porton mucho mas asequible y teniendo en cuenta el uso que le voy a dar me he decidido.
    El modelo para 3 bicis "Delta Padova" de aluminio + brazos de fijación y portamatriculas con luces de freno e intermitentes por 225€. Lo he probado y parece bastante fiable, no se mueve y da sensacion de seguridad. Una vez que tiene montado el portabicis, porque viene desmontado, lo que es acoplarlo al XC90 es cosa de 10 min y otros 10 min en poner las bicis, tardaba mas antes entre que quitaba las ruedas de las bicis y las acoplaba dento del coche. Ademas ahora cuando vuelven llenas de barro no hay problema directo al lavado a presion sin desmontarlas, me ahorro el limpiar el maletero .
    Pongo unas fotillos para que veais como queda, me falta poner el portamatriculas porque tengo que sacar el cableado de los frenos para poner un enchufe de 7 pins que es el que lleva para conectar todo el tema de luces. En Norauto me han dicho que unos 90€ pero voy a mirar en un taller de barrio y si no me lo hago yo, no es muy complicado.
    New Caledonia
    Avatar de porrotx
    27 ene, 08
    338
    Predeterminado Re: Portabicis de porton (sin bola remolque)
    Buenas
    ....art. 15 del Reglamente de Circulación.
    "En los turismos, solamente se pueden transportar maletas, bultos o equipajes del conductor o sus ocupantes, colocados preferentemente en el siguiente orden:
    - En el maletero.
    - En el asiento trasero, sin molestar ni crear peligro a los ocupantes.
    - En la baca debidamente sujetos, correctamente distribuidos y sin que sobresalgan de la proyección en planta del vehículo."
    .....y si es divisible...en ningún caso
    Esta es la teoría y cada cual que se arriesgue lo que quiera.
    31 mar, 11
    53
    Pues si, pero digo yo que si en todas las tiendas de accesorios de coches, tiendas de bicis etc lo venden no será ilegal del todo, incluso lo venden en los propios concesionarios. En la zona que vivo yo cerca de la sierra de Madrid se pondrían las botas a poner multas porque los sábados por la mañana puedes ver tranquilamente docenas de coches con las bicis a cuestas con variados tipos de transportes incluido este.
    Miembro Habitual Avatar de roberto06
    20 abr, 06
    372
    El portabicis de portón es perfectamente legal, lo que ocurre es que hay que señalarlo adecuadamente, con el portamatrículas adicional, que le vas a poner, y no olvides la gran señal cuadrada con franjas rojas, que es obligatoria (te recomiendo la de plástico del Decathlon en lugar de la metáilca que se termina doblando).
    Con todo eso yo no he tenido problemas y te aseguro que me ha visto la GC muchas veces con ellas.
    Ellos mismos me lo han confirmado en alguna ocasión. Lo que no se debe sobrepasar es la anchura total del vehículo que es la de los retrovisores, lo cual no ocurre. Y si aún así fuera, sólo habría que colocar dos placas de franjas rojas y blancas, pero no es el caso.
    Hay algún hilo abierto sobre este tema ya.
    Avatar de kdekastro
    16 abr, 11
    1,538
    esto es muy sencillo..
    tal y como lo llevas, ILEGAL Y MULTA DE 300E......
    como lo llevas y con un añadido homologado, que deve de llevar portamatriculas y LUCES mas la señal obligatoria de carga, TOTALMENTE LEGAL
    NO HAY MAS
    Avatar de Bijapi
    13 abr, 09
    Madrí
    1,162
    XCnosequé
    Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
    "Artículo 15. Dimensiones de la carga.
    1. La carga no sobresaldrá de la proyección en planta del vehículo, salvo en los casos y condiciones previstos en los apartados siguientes.
    En los de tracción animal, se entiende por proyección la del vehículo propiamente dicho prolongada hacia adelante, con su misma anchura, sin sobrepasar la cabeza del animal de tiro más próximo a aquél.
    2. En los vehículos destinados exclusivamente al transporte de mercancías, tratándose de cargas indivisibles y siempre que se cumplan las condiciones establecidas para su estiba y acondicionamiento, podrán sobresalir:
    1. En el caso de vigas, postes, tubos u otras cargas de longitud indivisible:
      1. En vehículos de longitud superior a cinco metros, dos metros por la parte anterior y tres metros por la posterior.
      2. En vehículos de longitud igual o inferior a cinco metros, el tercio de la longitud del vehículo por cada extremo anterior y posterior.
    2. En el caso de que la dimensión menor de la carga indivisible sea superior al ancho del vehículo, podrá sobresalir hasta 0,40 metros por cada lateral, siempre que el ancho total no sea superior a 2,55 metros.
    3. En el resto de los vehículos no destinados exclusivamente al transporte de mercancías la carga podrá sobresalir por la parte posterior hasta un 10 % de su longitud, y si fuera indivisible, un 15 %.
    4. En los vehículos de anchura inferior a un metro la carga no deberá sobresalir lateralmente más de 0,50 metros a cada lado de su eje longitudinal. No podrá sobresalir por la extremidad anterior, ni más de 0,25 metros por la posterior.
    5. Cuando la carga sobresalga de la proyección en planta del vehículo, siempre dentro de los límites de los apartados anteriores, se deberán adoptar todas las precauciones convenientes para evitar daños o peligros a los demás usuarios de la vía pública, y deberá ir resguardada en la extremidad saliente para aminorar los efectos de un roce o choque posibles.
    6. En todo caso, la carga que sobresalga por detrás de los vehículos a que se refieren los apartados 2 y 3 deberá ser señalizada por medio de la señal V-20 a que se refiere el artículo 173 y cuyas características se establecen en el anexo XI del Reglamento General de Vehículos. Esta señal se deberá colocar en el extremo posterior de la carga de manera que quede constantemente perpendicular al eje del vehículo. Cuando la carga sobresalga longitudinalmente por toda la anchura de la parte posterior del vehículo, se colocarán transversalmente dos paneles de señalización, cada uno en un extremo de la carga o de la anchura del material que sobresalga. Ambos paneles deberán colocarse de tal manera que formen una geometría de v invertida.
    Cuando el vehículo circule entre la puesta y la salida del sol o bajo condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, la carga deberá ir señalizada, además, con una luz roja."
    20 jul, 12
    Buenas,
    Estoy por comprarme este portabicis, me lo recomiendas?
    Has conectado tu el tema de las luces o lo has llevado al mecanico? si es asi cuanto te ha costado?
    France
    Avatar de gabach
    09 jun, 08
    BCN city
    8,451
    BuenasHe llevado este sistema en mis 3 ultimos coches, pasado varios controles sin tener ninguna pregunta ni multa...
    17 sep, 08
    Portugalete
    159
    XC90 2.5T Summun
    ¿Cómo lo enganchas a las barras? Yo lo tengo y no lo he puesto porque el portón era de fibra y no me daba confianza pero viendo que tú lo tienes agarrado a las barras del techo... la cosa cambia.
    31 mar, 11
    53
    Cita Iniciado por little Ver mensaje
    Lo he montado según venia en las instrucciones, lleva varias correas, 4 de ellas se enganchan en la puerta del maletero, en la parte de la chapa nunca se toca el cristal, y las 2 superiores que son mas largas a las barras del techo, lleva una hebilla dentada, solo hay que meter la correa alrededor de la barra del techo y tensar.
    Las gomas de la parte de abajo las apoyo en el parachoques, es lo suficientemente robusto para aguantar el peso de las bicis.
    Según el fabricante solo se pueden levar 2 bicis en XC90 porque la tercera daria en el cristal trasero pero yo he metido las 3 bicis y sin problemas, queda todo fijado y no se mueve nada.
    Inconvenientes:
    Se tapa la matricula por completo por lo que hay que llevar un portamatriculas con las respectivas luces y una placa V20. El portamatriculas lo llevo fijado a la propia estructura del portabicis con unas bridas y la placa V20 le engancho al cuadro de una de las bicis, puedes usar unas bridas o una cuerda.
    Sobre conectar el portamatriculas, para no complicarme lo lleve a un taller de barrio, 30 € y listo. Hay que puentear los cables de las luces de posición y freno traseros y sacar el cable por el maletero, esto último no hay problema porque hay sitio de sobra para sacarlo. Todos estos cables tienen que acabar en el tipico enchufe como los que llevan bola de remolque, este enchufe lo llevo fijo por debajo del parachoques, no se ve.
    Solo tiene un problema depende del año de coche, el mio es de los antiguos del 2005 y si conecto todas las luces se me salta el fusible, parece que no aguanta el voltaje, solo me salta al frenar porque se encienden todas las luces de freno mas las 4 bombillas del portamatriculas. Solución: no llevo conectado la luz del freno derecho (la del portamatriculas las del coche si) asi de esta forma no salta. Es decir con las luces encendidas llevo todo perfecto, al frenar se encienden las luces derecha e izq del coche + la 3º luz de freno y se enciende la luz de freno izq del portamatriculas, todas menos la derecha del porta.
    1º viaje 6 horas a Cadiz con las 3 bicis y con el coche cargado hasta arriba y sin problemas, se nota algo mas de consumo eso si.
  1. XC60 - portabicis para 4 sin bola?
    Por rpica en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 22/07/2015, 20:09
  2. Bola remolque y portabicicletas para bola de Volvo V40 99-03
    Por Gasnoble en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 08/07/2015, 21:34
  3. Busco portabicis de bola para cuatro bicis o 3+1
    Por jonijoni en el foro Compra Volvo
    Último mensaje: 27/03/2015, 22:47
  4. Bola remolque y portabicis
    Por gareca en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 05/08/2011, 15:09
  5. BOLA DE REMOLQUE
    Por A.Alvarez en el foro Tuning Volvo
    Último mensaje: 07/07/2010, 16:19
