Resultados 1 al 8 de 8
Localización Sensor Temperatura refrigerante Volvo XC90 año 2003
    rey
    rey está desconectado
    28 mar, 09
    114
    Predeterminado Localización Sensor Temperatura refrigerante Volvo XC90 año 2003
    Buenos días foreros, necesito vuestra ayuda. ¿ Alguién sabe exactamenete dóde está el sensor de temp. del refrigerante ?? , y como actúa para activar el ventilador del radiador ?, ¿ existe algún relé??
    Gracias a todos por vuestra ayuda.
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,083
    Predeterminado Re: Localización Sensor Temperatura refrigerante Volvo XC90 año 2003
    Hola, el sensor de temperatura de refrigerante ira situado por la zona alta de la culata. El electroventilador se activa con una electrovalvula termica que ira situada en el radiador, va roscado a él. Esta valvula tiene 2 contactos dentro y una lamina metalica, cuando detecta una temperatura a la que esta ¨programada¨ la lamina se dobla y hace ¨contacto¨con los contactos y funcionan los/el electroventilador, y si, si lleva un relé este circuito.
    rey
    28 mar, 09
    114
    Gracias VT-4, pero el mecánico me ha dicho que el XC90 no lleva termocontacto sólo sensor fe temperatura, ni tampoco relé.
    ¿ Hay alguno en el foro que le haya tenido que cambiar el sensor de temperatura a un XC90 de gasolina , me puede explicar exactamente dónde está y qué lleva el circuito eléctrico ??.
    08 feb, 06
    983
    Volvo S60
    El sensor de temperatura va situado en el cuerpo del termostato, que en tu coche va en la parte izquierda de la culata lo puedes ver junto a la bomba de la servodirección
    rey
    28 mar, 09
    114
    gracias Pablo 850r, acabo de mirar pero es dificil verlo con tanto cableado, tubos carcasas, etc. A parte del sensor lleva algún relé que active el electroventilador, esto va al hilo de que cuando arranco el coche se enciende inmediatamente el electro y la aguja de la temp, está OK en el centro del reloj, esto quiere decir que el sensor detecta una temperatura del agua superior y da una señal a la ECU y ésta no se como hace actuar el electroventilador, en fin si me podeis ayudar un poco más os lo agradezco.
    Saludos y gracias
    28 jun, 09
    1,620
    2005 XC70 2.5T manual
    El sensor es el nº8, parece que no está en el mismo sitio que en mi 2.5T, las rarezas del T6, yo empezaría cambiándolo
    Coolant pump thermostat 6CYL. Fits: 2003 Volvo XC90 5DRS with Sunroof 2.9l 6 cylinder Turbo (T6) | VolvoPartsWebstore.com
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,083
    ok, yo no conozco ese motor... yo te lo dije porque normalmente suele ser asi en la mayoria de coches,pero como siempre hay excepciones...
    Saludos y gracias por decirlo
    rey
    28 mar, 09
    114
    Hola a todos,efectivamente va en el cuerpo del termostato, pero hace unos días compre la sonda de temp. Y ahora resulta que ya no se conecta el ventilador cuando arranco en frío, por lo tanto no he llegado a ponérsela, yo no me explicó de que puede ser, por que todavía no se si mi coche lleva o no un releáis que gobierne el electro ventilador y se quedo cogido o algo parecido. A ver si a alguien se le enciende la bombillo ta verde.
    gracias por vuestras sugerencias.
  1. localización termostato volvo v40 1.9d - 2003
    Por cons en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 04/12/2015, 10:24
  2. problema con sensor de oxigeno volvo xc90 t6 2003
    Por enduro2tyz en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 16/10/2014, 16:03
  3. sensor de temperatura volvo 122
    Por koldo1 en el foro VOLVO PV/120 (Amazon)/1800
    Último mensaje: 02/03/2012, 21:11
  4. S40 t4 2003 temperatura del refrigerante indica max
    Por Tebaney en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 25/11/2011, 04:51
  5. TEMPERATURA REFRIGERANTE Volvo 940 GLE
    Por BENGO en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 15/07/2008, 11:36
