Resultados 1 al 10 de 10
ayuda urgente por favor ruido extraño en xc90
saludos necesito que me ayuden tengo un xc90 del 2006 y comenzo con un ruido, ...
    Chile
    13 feb, 12
    5
    Predeterminado ayuda urgente por favor ruido extraño en xc90
    tengo un xc90 del 2006 y comenzo con un ruido, como si chocaran dos platos uno contra otro sucede a distintas rpm y velosidades despues de conducir mas o menos 40 km
    espero que no sea el turbo pero no se como diagnosticarlo
    si alguien me puede ayudar con algunos sintomas
    por otro lado el ruido se parece al que hacen las rotulas cuando fallas pero tanbien hace el ruido cuando condusco en linesa recta
    cheque el liquido de direccion y este estaba bajo cercano al minimo en frio
    el aceite de motor estaba bien y siempre ha sido sintetico
    desde ya gracias
    13 dic, 10
    934
    Predeterminado Re: ayuda urgente por favor ruido extraño en xc90
    Procura describir mejor el ruido porque con lo de los platos no me hago a la idea. Es a mucha o poca velocidad, parece que es del motor o de la transmisión, es diesel o gasolina,.....
    Sobre lo que dices del liquido de dirección mira a ver si tienes alguna perdida porque ese liquido no tiene consumo, ni baja por desgaste de alguna pieza como lo hace el liquido de frenos. Hay algunos XC90 que los llamaron a revisión porque la barra de dirección rozaba con alguna pieza que ahora no recuerdo bien, creo que era el tubo de admisión que va por debajo del motor.
    Chile
    13 feb, 12
    5
    bueno el jeep un XC-90 2006 es agasolina es un 2.9 biturbo t6 awd
    con respecto al ruido es como si chocaran dos piezas metalicas( por ejemplo un martillo con otra pieza metalica) que llevan la misma frecuencia del giro de las ruedas incluso a baja velocidad, por ejemplo el jeep moviendose a 3 o 2 km/hr o cuando se va desacelerando suena (tac,tac, tac,tac..etc.) hasta parar cuando el jeep esta sin movimiento pero con el motor encendido
    esto me ocurrio ayer despues de haber conducido mas menos 40 km a 90km/hr comenzo el ruido, y cuando me detuve a revisar, el ruido comenzo a disminuir la frecuencia en la medida que disminuia la veloscidad hasta que me detuve
    acelere el motor entre 3000 y 4000 rpm detenido en neutro y no sono nada
    el motor al escucharlo suena parejo
    hoy revise bajo el motor y encontre una mancha de liquido parecido al de direccion
    y el nivel del liquido de direccion sigue bajo pero no ha perdido mas
    el ruido desaparecio pero al realizar nuevamente un recorrido largo volvio a manifestarse de la misma forma
    bueno espero que haya aportado mas datos y me puedan ayudar
    un saludo y gracias
    17 may, 10
    42
    Hola
    Por lo que cuentas, Parece más de ruedas, transmisiones etc que de motor.
    Además comentas que en parado subes el motor a 2000-3000 y suena bien.
    No parece ser el motor. Parece que el problema esta entre el cambio de marchas y las ruedas.
    Suponiendo neumáticos en buen estado, empezaria a repasar ejes de rueda, transmisiónes , cardanes etc.
    Si tienes manera de levantar todo el coche en algun taller. puede que encuentres algo dejandolo desfrenado y en neutral. Mira de girar las ruedas a un lado y otro. a ver si por casualidad oyes algo raro. O ves alguna transmismión con la goma estropeada. No se, antes de empezar a desmontar nada, creo que es esto lo que yo haría.
    Suerte
    Lluisrd
    16 mar, 12
    chiva
    64
    S60
    Yo por mi experiencia te diria que controles los tensores de la correa de distribuciñon, más que nada por curarte en salud (luego pasa lo que pasa y vienen los lamentos)
    13 dic, 10
    934
    Yo, como lluisrd estoy más a favor de algo relacionado con el cambio, trasmisiones, juntas,... creo que por hay van los tiros pero lo cierto es que dificil de saber.
    Mucha suerte, ya nos contaras.
    Eso si, arregla la perdida de liquido de dirección.
    Chile
    13 feb, 12
    5
    muchas garcias hoy voy al mecanico a saber que pasa
    rey
    rey está desconectado
    28 mar, 09
    114
    Hola,rmsc yo tenía también un ruido con el sonido a metálico y estaba ya negro, pero lo tenía controlado y al final fue de lo que pensaba la "transmisión" central, me la rectificaron y equilibraron y OK. Pero claro tipos de ruidos hay muchos y hay que observarlos mucho y bien algunas veces. Suerte y ya dirás lo que es.
    15 may, 12
    5
    XC90 T6
    Casi seguro es la transmisión central. La prueba definitiva es quitar el fusible del AWD que está en el maletero (mira el manual). Circula sin el y si deja de hacer el ruido es la trasmisión central. En Volvo te pedirán 1500 € por cambiarla entera peor se pueden reparar en talleres especializados.
    15 may, 12
    5
    XC90 T6
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 08/05/2016, 17:35
  2. Ayuda urgente por favor
    Por pararcos en el foro VOLVO S80
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 08/05/2013, 21:28
  3. S60 D5 del 2002. Revision urgente motor y SE PARA! POR FAVOR AYUDA....
    Por bmwjavier en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 17/04/2013, 12:33
  4. S40 NUEVO - AYUDA URGENTE POR FAVOR!!!
    Por sergio40 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 30/12/2010, 00:18
  5. Ayuda URGENTE por favor!!
    Por acarrero en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 08/02/2010, 15:52
