Resultados 11 al 20 de 41
Like Tree3Me gusta
¿Qué diferencia hay entre el aceite Castrol 0w30 y el 5w30?
A5/B5 es de lo mejorcito que hay mejor que el A3/B3, no se que pruebas ...
    Madagascar
    Avatar de Dani T4
    22 mar, 10
    1,136
    Predeterminado Re: ¿Qué diferencia hay entre el aceite Castrol 0w30 y el 5w30?
    A5/B5 es de lo mejorcito que hay mejor que el A3/B3, no se que pruebas realizan en los test de aceite pero cuanta mayor numeracion mejor calidad de aceite, no pasa nada por echarle A5/B5 a un coche que lleve A3/B3 puesto que es aceite de mejor calidad yo se lo echaba a mi Astra F 1.4 con 220.000km y me bajo el consumo de aceite y el de gasolina, al T4 tambien se lo echo y me consume medio litro cada 5.000km que para esos motores no es nada. Si no os lo creeis lo probais y salis de dudas. Yo le echaria A5/B5 a los motores que llevan Fap para el resto un 5w40 A3/B3.
    28 jun, 09
    1,623
    2005 XC70 2.5T manual
    Insisto en que no es así, verás como casi no hay A5/B5 en el mercado, porque son "fuel economy" de origen ford, los A3/B3 sencillamente son otra especificación, mejor o peor según la calidad del aceite, pero no por la especificación ACEA, fíjate que el buenísimo castrol edge 0w30 ó 5w30 es ACEA A3/B3/B4 y no es A5/B5...
    http://www.spectrum.cl/motul/motul w...or_liviano.pdf
    Última edición por juanfc; 21/12/2011 a las 20:32
    Avatar de click
    28 ago, 07
    301
    Yo como no tengo ni idea le echo del que me aconsejan por si las moscas. Por cierto hay un Cepsa 0w30 A5/B5 en Feuvert que no es tan carisimo como el Castrol y desde luego mejor de conseguir, yo lo uso para las reposiciones y no tengo problemas (tambien repongo poco, 1l cada 30.000 km).
    Un saludo y Felices Fiestas,
    Madagascar
    Avatar de Dani T4
    22 mar, 10
    1,136
    A ver yo lei hace tiempo que este tipo de aceite estaba diseñado para motores con filtro de particulas, el tema era que contenia menos azufre y entonces el poco aceite que se cuela por los aros y retenes no daña el FAP, aparte de que en estos motores suelen trabajar con algo de gasoi en el aceite y demomento con este aceite no conozco a ninguno que jodiera los casquillos
    28 jun, 09
    1,623
    ¿gasoil en el aceite? estos calamares nunca dejan de sorprendernos...
    un saludo y felices fiestas
    Barbados
    Avatar de NAUTICO
    23 may, 09
    La Cienaga ... MI CIENAGA
    1,789
    Pues si, no has leido el caso del misterio del aceite creciente? pues resulta que por un error en el software se realizaba un aporte excesivo del gasoleo necesario para quemar las particulas del puñetero FAP que a su vez producía que se mezclara con el aceite haciendo que el volumen total en carter subiera del máximo. Lo resolvieron con una modificación de software. Pero si, el gasoleo se mezcla con el aceite.
    El aceite de castrol es carísimo pero es de lo mejor que hay. Sin duda debe haber el mercado con las mismas especificaciones pero de otras marcas. Y si el coche empieza a consumir aceite desde luego yo consideraria rellenar con alguno de las mismas especificaciones pero que noo fuera castrol. Para quemarlo e ir renovando no creo que compense llevar el mejor aceite del mercado. Pero eso si, de las mismas especificaciones, no se ponen a la ligera, es para lo que está diseñado el motor. Lo demás es como hacer fritos con aceite malo... ahorras pero luego te repite
    Madagascar
    Avatar de Dani T4
    22 mar, 10
    1,136
    Tambien hay un Shell A5/B5 0w30. Con el SW me parece a mi que lo unico que hace es que ahora te sale averia en el cuadro cuando el aceite esta en un nivel muy alto, puede ser que suba en menor medida el nivel de aceite, pero sigue subiendo.
    Avatar de hectorcadi
    20 sep, 10
    844
    C30 1.6D
    Hola a todos,
    Además de lo que habéis comentado, hay que tener en cuenta el diagrama de viscosidades en función del tipo de conducción que se va a tener. A condiciones poco favorables, mejor un aceite completamente sintético (ver el diagrama que adjunto).
    ¡¡Felices Fiestas!!
    Barbados
    Avatar de NAUTICO
    23 may, 09
    1,789
    ¿Solo avisa con el soft nuevo Dani? pues a mi me habian vendido (y yo lo había comprado claro) que el soft nuevo regulaba mejor la inyección al pu*o FAP según el modo de conducir.
    Osea que no han dado con el problema?
    Bueno. sea como sea seguimos echando al coche el aceite mas caro del mundo. Si fuera turrón habria que ponerle 1880 :P
    Madagascar
    Avatar de Dani T4
    22 mar, 10
    1,136
    Pues seguir sigue subiendo, no se si menos, pero lo que tengo comprobado es que ahora sale averia y antes no...pero lo bueno es que demomento no vino ninguno con el motor jodido
LinkBacks (?)
  1. Aceite castrol 0w30
    Por llurinka en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Respuestas: 42
    Último mensaje: 25/08/2016, 11:36
  2. Diferencias 0w30 con un 5w30 , Gracias
    Por PEDEMONTE en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 24/02/2016, 23:05
  3. Por fin importan a España el Castrol 0w30 A5/B5
    Por Zhio en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 13/04/2014, 11:14
  4. 0w30 o 5w30
    Por norbe en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 01/03/2014, 11:03
  5. Respuestas: 10
    Último mensaje: 14/10/2013, 13:16
