Resultados 1 al 7 de 7
Problema de holgura en volante
Llevo unos dias que noto tiene una holgura en el volante como si se hubiera ...
    31 mar, 11
    53
    Predeterminado Problema de holgura en volante
    Llevo unos dias que noto tiene una holgura en el volante como si se hubiera aflojado. No tiene nada que ver con estar circulando, ni girando el volante. Directamente estando parado sin arrancar ya se nota. Si empujo hacia adelante el volante desde la parte de arriba se mueve hacia adelante comm 1/2 cm y si tiro hacia mi, lo mismo, es como que bascula. He probado la palanca de subir y bajar el volante pero no es de ahi, con eso solo subo y bajo en vertical el volante, esto es como si estuviera algo suelto y bascula sobre si mismo. Hay alguna forma de apretarlo??
    08 dic, 10
    48
    Predeterminado Re: Problema de holgura en volante
    Subes el volante hacia arriba y abajo y ademas lo mueves para adelante y atras.....por lo menos en el mio. Prueba a ver, creo que es comun para todos los modelos.....
    Barbados
    Avatar de NAUTICO
    23 may, 09
    La Cienaga ... MI CIENAGA
    1,789
    La palanca de regulación del volante te permite moverlo arriba y abajo y adelante y atrás, asi regulas la altura y la distancia de tu cuerpo al volante. Si tienes la palanca de regulación fijada (hacia abajo creo que era) no debería moverse el volante. Si es así puede que tengas alguna pieza de la regulación del volante rota.
    Prueba a desbloquear la palanca y mover el volante arriba y abajo, hacia delante y hacia atras, te lo pones a tu gusto y bloqueas la palanca a ver si funciona.
    31 mar, 11
    53
    Si eso fue lo primero que hice, la palanca esta bloqueada, pero se sigue moviendo, no es hacia arriba/abajo ni tirando hacia mi sino sobre su eje, presionas sobre el volante en la parte de arriba y se mueve hacia adelante un poco y al mismo tiempo se levanta de abajo y viceversa. Es como si estuviera mal apretado por eso decia si alguien sabe si tiene alguna tuerca o algo para apretarlo por dentro. Intentare desmontar la carcasa donde esta la palanca y demas para ver si veo algo.
    Barbados
    Avatar de NAUTICO
    23 may, 09
    1,789
    Pues es la tuerca, debe llevar una arandela de ajuste que se te ha partido o aflojado. ¿Alguien sabe como se desmonta el volante ?
    31 mar, 11
    53
    He desmontado toda la carcasa que va alrededor de la barra de dirección, donde van las palancas de los intermitentes, luces y demas, es muy sencillo solo lleva 3 tornillos por debajo y lo demas encajado a presión, he revisado todo y nada, no hay nada para apretar por aqui, por lo que he visto se debe de apretar quitando el frontal del volante, donde lleva la chapita de Volvo, pero no me he atrevido porque ahí es donde esta el airbag, los botoncitos de la radio y lo de la velocidad de crucero, lo mismo fuerzo y me salta el airbag o los muelles o cables que lleve conectados internamente. Hay forma de quitarlo sin liarla mucho. Visto lo complicado que parece en el conce seguro que me clavan 300 € de mano de obra como poco por apretar una tuerca, pero claro esta escodida y bien escondida.
    26 ene, 10
    40
    Vi un video hace tiempo de un tío cambiando el volante de un coche y efectivamente desmontaba el frontal y tenía cuidado por el airbag y demás, pero sobretodo por que luego quedara recta la dirección. Creo que el video lo colgó alguien en este foro pero no me hagas mucho caso. Lo buscaré por Youtube y si lo encuentro lo cuelgo ( Si aprendo a hacerlo ).
  1. Freno de pie; Ruido y holgura (problema 2)
    Respuestas: 38
    Último mensaje: 14/03/2016, 17:55
  2. Ayuda, holgura anormal en el ajuste del volante de mi s40
    Por klatooine en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 12/08/2015, 13:53
  3. holgura en el volante s60 del 2004
    Por xekanimala en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 20/01/2015, 23:20
  4. PROBLEMON HOLGURA EN VOLANTE!!!! S60 2006
    Por Juanpe en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 13/07/2011, 11:02
