Resultados 1 al 10 de 10
Caja de fusibles del XC90
    05 abr, 10
    Predeterminado Caja de fusibles del XC90
    Hola a todos
    Se me ha debido fundir el relé del encendedor (que apaña mucho para cargar el móvil) y me he puesto manos a la obra para reemplazarlo. El caso es que según el libro está en el receptáculo debajo del volante, he desatornillado pero al intentar quitar la tapa no sale. No se si va a presión o hay que hacer algún juego con la tapa. El caso es que he dado un par de tirones y me ha acobardado tirar más fuerte por si me cargaba la dichosa tapa ¿alguién puede aclararme cómo se quita? La verdad es que cómoda de acceso no es en absoluto.
    Gracias y saludos.
    17 may, 10
    42
    Predeterminado Re: Caja de fusibles del XC90
    Cita Iniciado por Rasdhoo Ver mensaje
    Hola a todos
    Gracias y saludos.
    Esta tapa no es dificil de sacar. Ojo, que sea la misma.
    La tapa de estos fusibles esta tocando casi los pedales por la parte de arriba. Tiene dos o tres tornillos y se tira hacia afuera sin demasiada complicación. Y si no recuerdo mal tiene la lucecita que hay en los pies del conductor.
    Lluis
    05 abr, 10
    Si, esa es. Desatornillé y seguía algo encajada y me dió cosa tirar a ver si me cargaba algún plástico. Lo volveré a intentar y tiraré sin miedo. Gracias por tu respuesta
    18 feb, 08
    Navarra
    209
    XC90 D5 Summum 185
    Alguien sabe cuál es el fusible de las tomas de 12V? y en cuál de las tres ubicaciones (bajo el volante, a la izquierda del mismo y en el maletero) con fusibles que hay en el coche está?
    ---localizado en el manual. Gracias----
    Última edición por Sismis; 06/02/2016 a las 18:42
    07 ene, 12
    67
    XC90 d5 Summum
    En el manual lo detalla bastante bien. Yo también tuve que cambiar el fusible de la toma de 12v por usar un cargador chinomierda, y no tuve problemas siendo un manazas como soy
    Enviado desde mTalk
    15 sep, 13
    Zaragoza
    272
    Volvo XC90 D5
    buenos dias,siguiendo con el tema de la toma de corriente,al utilizar el encendedor se fundio el fusible en cuestion,el problema es que ahora funde el fusible nada mas colocarlo asi que sospecho que se ha cortocircuitado la base de la toma de corriente,he queitado la primera tapa que cubre el encendedor y los interruptores pero no encuentro la forma de desmontarlo.Alguien sabe como se desmonta,se puede sacar desde fuera o hay que desmontar tofa la consola central para quitarlo por detras
    Gracias y un saludo.
    Avatar de kike_vfr
    11 sep, 12
    1,860
    XC90 D5 Executive 185Cv
    lleva una tapita alargada que tapa los botones y el encendedor que sale hacia afuera haciendo un poco de palanca y veras el encendedor que no se como sale pero seguramente tirando hacia afuera
    15 sep, 13
    Zaragoza
    272
    Volvo XC90 D5
    vale,la tapita esa ya la tengo superada el quitarla pero no consigo sacar lo que es el encendedor,la logica me dice que debe salir hacia fuera y no tener que desmontartoda la consola,pero como siempre,ese miedo a tirar demasiado y llevarte algo por delante,hace que pares de tirar.
    08 nov, 15
    93
    xc90 d5 185cv
    Espero que te sirva pues un vídeo es mejor que mil fotos. Saludos.
    15 sep, 13
    Zaragoza
    272
    Volvo XC90 D5
    Cita Iniciado por rananya Ver mensaje
    Buenas tardes.
    Bueno pues despues de un monton de pruebas, intentos,tirones,palancas y demas,incluso he desmontado toda kla consola central para verlo por detras,no ha habido manera de poder soltarlo,al menos he conseguido arreglarlo,habia algo de porqueria que debia hacer corto y ahora funciona.
  1. Caja de repuesto de lámparas y fusibles
    Por Cerezo13 en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 29/07/2016, 01:26
  2. como se manipula la caja de fusibles
    Por tomieloreja en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 29/12/2015, 21:49
  3. Ayuda caja de fusibles compartimento motor
    Por javiertl en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 02/12/2014, 19:13
  4. Problema en caja de Fusibles
    Por deleonbf en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 22/12/2013, 01:54
  5. CAJA DE FUSIBLES
    Por franS80 en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 19/06/2010, 19:12
