Resultados 1 al 9 de 9
¿¿Es normal lo que hace mi ventana??
    14 dic, 09
    Alemania
    41
    V40 1.9D+; XC90 D5 y XC90 D4
    Predeterminado ¿¿Es normal lo que hace mi ventana??
    Hola amigos:
    En agosto pasado compré un XC90 del 2007 de 2ª mano y todavía estoy descubriendo cosas.
    Al pulsar una vez el botón para subir la ventanilla del conductor, esta se sube automáticamente hasta arriba del todo... pero al llegar arriba vuelva a bajar exactamente a la misma posición desde la que partió.
    Así si están en todo lo bajo, sube hasta arriba y vuelva a bajar hasta abajo, pero si está por la mitad, baja solo hasta la mitad... es como si tuviera memoria de posición, pero no tiene lógica ni sentido.
    Para subir la ventana y que no vuelva a bajar tengo que mantener pulsado el boton y al llegar arriba el interruptor de final de carrera corta correctamente y se para. Solo pasa cuando sube automáticamente.
    Había pensado ir al conce a preguntar si eso es normal o es una función que desconozco, porque en el libro del coche no dice nada sobre esto...
    Muchas gracias compañeros!!
    17 sep, 07
    Predeterminado Re: ¿¿Es normal lo que hace mi ventana??
    Hola yo también tengo un xc90 may 07 y el viernes pasado tuve que pasar por el concesionario con el mismo problema que tú, estuve mirando en el foro y encontré bastante mensajes con este problema, al parecer se desprograman y hay que pasar por el conce obligatoriamente para que le mentan el ordenador y vuelvan a sincronizarse en 15 minutos y 30 euros, lo tienes solucionado y ademas por el mismo precio te ajustan la hora del ordenador de abordo....Todo un lujo...
    Jose.
    29 dic, 07
    1,268
    hay una manera de calibrarlo automaticamente sin ir al conce pero no me acuerdo como era, tenias k mantener el boton de las ventanillas pulsado durante X segundos, aver si pasa un experto y os ayuda
    14 dic, 09
    Alemania
    41
    Muchas gracias a todos:
    El caso es que lo compré en agosto y tengo un año de garantía, por lo que lo pasaré por el concesionario y esepro que pague la garantía...
    Saludos!!
    07 feb, 07
    60
    Hola buenos dias;
    Ayer empezo ese problema otra vez con el cristal del conductor, lo mismo que comentais, sube y cuando llega arriba, vuelve a bajar sin mas, hay que tener pulsado el boton del cristal hacia arriba un rato para que no vuelva a bajar.
    Alguien sabe como se puede solucionar?
    Avatar de George de la jungla
    28 feb, 07
    168
    A mi me pasa exactamente lo mismo en la ventanilla del acompañante.
    A ver si se pronuncia alguno forero experto y nos dice que hay que hacer para reprogramar (sin pasar por el taller, claro)
    Avatar de jmjhierro
    29 sep, 10
    cantabria
    140
    Yo tengo un xc70 del 2005 y tambien me lo hace y mi suegro en un mitsubichi montero que tenia antes de este otro que tiene ahora tambien le ocurria. el problema segun los mecanicos de mitsubichi a los de volvo no les he consultado. es que al subir automaticamente hasta arriba si la goma de la ventan se endurece o algo asi la ventanilla no detecta el final del recorrido y sube y baja como una loca automaticamente. la verdad a mi suegro en el mitsubichi le tocaban algo y en unos dias dejaba de hacerlo y luego volvia, yo en el volvo lo que hago es lo paro arriba del todo y luego le subo con pequeños impulsos hasta que se cierra del todo. la verdad seria interesante saber una solucion definitiva
    Barbados
    Avatar de NAUTICO
    23 may, 09
    La Cienaga ... MI CIENAGA
    1,783
    Pues no es eso exactamente. Es que el calibrado de las ventanillas se altera cuando las guias se llenan de porqueria. Y no hay otra manera de calibrado que pasar por el taller. Y además os recomiendo que no lo dejeis, las ventanillas descalibradas son un claro síntoma de que las guias estan sucias o de que pasa algo con las gomas, (que se endurecen y tambien cogen porquerias. A mi por no darle importancia se me estropeó la ventanilla del acompañanante y me soplaron 390 € del ala. Así que al conce, que os engrasen las guias y os calibren la ventanilla.
    Avatar de fertdi
    12 feb, 11
    Valladolid
    47
    Hola a todos:
    Yo no soy un experto, pero, aparte de en mi XC90, también me pasa en un A4.
    En el caso del A4 es sólo cuando le ha dado el sol durante mucho rato.
    Mi teoría es la siguiente: los vehículos con elevalunas eléctricos suelen llevar un sistema de seguridad (sistema antipinzamiento) que lo que hace es bajar la ventanilla si detecta algo en su recorrido, para evitar accidentes.
    Quizás por el calor (en mi caso) que hace que alguna goma se dilate o por suciedad acumulada, al subir el cristal y encontrar el obstáculo se activa el sistema y abre de nuevo.
    Que alguien me corrija si me equivoco.
    SALUDOS
  1. Gracias por esta ventana.
    Por AMI en el foro Presentacion
    Último mensaje: 17/11/2013, 12:10
  2. Problema ventana conductor
    Por Cibercaly en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 10/03/2013, 16:06
  3. ventana copiloto
    Por wallace en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Respuestas: 38
    Último mensaje: 10/11/2010, 13:28
  4. La ventana no sube del todo...
    Por gabach en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 09/11/2008, 14:33
  5. Un dummie 5 veces por la ventana
    Por Breogan77 en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 18/09/2006, 18:06
