Resultados 11 al 20 de 29
Como llevar 3 o 4 bicicletas??
    17 sep, 10
    Algeciras
    757
    Predeterminado Re: Como llevar 3 o 4 bicicletas??
    Cita Iniciado por 850GLT Ver mensaje
    En el Norauto puedes poner la bola y el porta bicis de bola, una vez puesta la bola debes pasar la ITV.
    El año pasado fuí a Norauto y pusimos este modelo en un XC90 de un amigo.
    PORTA - BICICLETAS - THULE EUROWAY (2 ó 3 BICIS) para 4 No hay, pero este vá de Lujo.
    Te dejo la página http://www.norauto.es/productos-y-se...s?page=2#ficha
    si estas dispuesto a poner la bola, creo que hay un acople en el mismo norauto para la 4ª bici, consultalo en una de estas tiendas. saludos
    Avatar de autosweden
    16 mar, 10
    Valencia
    764
    Lo mejorcito esto... Todo el mundo que se lo monta le resulta muy práctico.
    <H3 class=product_title>Portabicicletas, suspendido en remolque, 3-4 bicicletas
    </H3>Nº op.: 89147
    Un nuevo y exclusivo portabicicletas de una concepción completamente nueva y elegante diseño, que también es fácil de manejar y almacenar. Puede transportar tres bicicletas; si se complementa con el adaptador para una bicicleta adicional, pueden transportarse cuatro bicicletas.
    El portabicicletas es basculable y fácil de desplegar en caso de necesitar abrir el maletero.
    Un práctico sistema de transporte para aquellos que disponen de un vehículo equipado con gancho de remolque. Su baja altura permite cargar las bicicletas con facilidad. El soporte se monta sencillamente en la bola de remolque con un acoplamiento rápido. Las bicicletas se mantienen firmemente sujetas gracias a los brazos tensores ajustables en el cuadro y las correas en torno a las ruedas. Los brazos están revestidos de goma para un óptimo agarre y protección del cuadro de la bicicleta. El soporte está equipado con una función de bloqueo doble, es decir, las bicicletas quedan inmovilizadas en el soporte y éste se bloquea con el gancho de remolque.
    Compatible con todos los ganchos de remolque Volvo con una bola de 50 mm. Está equipado con un aplique de luces traseras reglamentario.
    Se recomienda combinar este accesorio con un soporte para bicicleta adicional, lo cual permite transportar una bicicleta más en su soporte de suspensión en el enganche de remolque.
    Nº piezaDescripción31316166LHD, Incl. cableado de 13 patillas31316167RHD, Incl. cableado de 13 patillas
    + Adaptador para vehículos con conector de remolque de 7 polos Adaptador de cableado de remolque
    Datos y ventajas
    • <LI class=product_ul>Montaje sencillo sobre el gancho de remolque mediante una empuñadura.
      <LI class=product_ul>El portabicicletas se puede inclinar incluso con bicicletas montadas
      <LI class=product_ul>Soportes de marco desmontables y trasladables
      <LI class=product_ul>Nuevo diseño innovador
      <LI class=product_ul>Se adapta a la mayoría de bicicletas y dimensiones de ruedas
      <LI class=product_ul>Se adapta a bicicletas con diámetro de cuadro 22-80 mm
      <LI class=product_ul>Se adapta a bicicletas con anchura máxima de rueda de 3"
      <LI class=product_ul>Bloqueable con llave, bicicleta a portabicicletas y portabicicletas a gancho de remolque
    • Puede montarse Kit de cierre
    Datos técnicos
    Material:
    Aluminio
    Peso del accesorio:
    19 kg
    Dimensiones:
    Longitud: 1370 mm
    Anchura: 650 mm
    Altura: 890 mm
    Capacidad de carga:
    Tres bicicletas (+ una más con adaptador)
    Máx. 51 kg (60 kg con adaptador para una bicicleta adicional)
    El peso máx. por bicicleta es 20 kg
    Cerrable:
    Portabicicletas y bicicletas
    Aprobado según:
    CEE, TÜV
    Adaptador, bicicleta adicional
    Nº pieza31316168
    Datos técnicos
    Material:
    Aluminio
    Peso del adaptador:
    2 kg
    Capacidad de carga:
    Peso máx. 15 kg
    http://vccs.volvocars.se/Accessories...ent/VCC-423343
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Cita Iniciado por lluisrd Ver mensaje
    Pues no tengo bola de remolque, lástima porque en el techo me da un poco de palo. Las últimas bicicletas que llevé encima; en otro coche. las dejé en un peaje
    Y ahora tengo el teletac, no quiero ni pensar donde acabaran colgadas las bicis.
    Ya sin bicicletas llevo en mi haber tres barreras por los aires.
    cuando llevaba bici en el techo con el TELETAC pasaba por donde los camiones .
    vale lo mismo .pagas por ejes
    ahora llevo este tule el EASY
    de serie puedes montar una ,dos o tres guias para bicis
    pero ppuedes montar hasta cuatro si le quitas a una los pedales
    ademas sirve para llevar cargas
    Última edición por RAMALOJI; 09/11/2010 a las 13:51
    17 may, 10
    42
    Talking Re: Como llevar 3 o 4 bicicletas??
    Ante todo gracias por las propuestas.
    - Si en lugar de 4 llevo 3 bicis tampoco es tan problematico. La 4a la puedo metes dentro. O me espero en el Bar a que acaben la excursión.
    - Parece ser que lo mejor es llevarlos cogidos de la bola. Lástima porque este coche la llevaba y harà un par de años se la quitaron. Las ITVs al respecto cantan.
    Pos no se. le lloraremos al que le compré el coche a ver si todavía tiene en un rincón el enganche con el soporte. Por ilusión que no quede......
    Sobre el portabicis de GPARDO: Efectivamente, tengo uno parecido que en este camión no me va bien.
    Algun fallo tiene que tener el coche no?
    Sobre el teletac de los camiones.
    No si ya... pero es que no me acuerdo y me da miedo volverla a cagar. :-)
    . ademas, con el relajo que llevo el coche, que se quedan todos dormidos a los dos minutos y dandole gas con los botoncitos del volante cualquier dia me paso de largo y me presento en Francia.....
    Lluís
    11 sep, 10
    Mataró
    33
    Hola Laura,
    Una preguntita que precio tiene esa preciosidad de soporte, Hacemos descuento a los foreros
    Gracias por todo.
    Cita Iniciado por lau.mon Ver mensaje
    </H3>Nº op.: 89147
    Datos y ventajas
    Datos técnicos
    Material:
    Aluminio
    Peso del accesorio:
    19 kg
    Dimensiones:
    Longitud: 1370 mm
    Anchura: 650 mm
    Altura: 890 mm
    Capacidad de carga:
    Cerrable:
    Aprobado según:
    CEE, TÜV
    Nº pieza31316168
    Datos técnicos
    Material:
    Aluminio
    Peso del adaptador:
    2 kg
    Capacidad de carga:
    Peso máx. 15 kg
    11 sep, 10
    Mataró
    33
    Hola Laura,
    Gracias por todo.
    </H3>Nº op.: 89147
    Datos y ventajas
    Datos técnicos
    Material:
    Aluminio
    Peso del accesorio:
    19 kg
    Dimensiones:
    Longitud: 1370 mm
    Anchura: 650 mm
    Altura: 890 mm
    Capacidad de carga:
    Cerrable:
    Aprobado según:
    CEE, TÜV
    Nº pieza31316168
    Datos técnicos
    Material:
    Aluminio
    Peso del adaptador:
    2 kg
    Capacidad de carga:
    Peso máx. 15 kg
    Miembro Habitual Avatar de roberto06
    20 abr, 06
    372
    Yo uso exactamente el THULE que usa GPARDO y va fenomenal.
    No hay que olvidar que hay que poner un accesorio con luces, matrícula y la señal de carga adicional. Esa que es un cuadrado enorme con franjas blancas y rojas.
    En realidad hay que ponerla también con los portabicis de bola. La multa puede llegar a 6.000 € si no se ve la matrícula ! !
    16 mar, 10
    Valencia
    764
    Cita Iniciado por pipotin76 Ver mensaje
    Hola Laura,
    Gracias por todo.
    Hola, el precio de la preciosidad son 1074€ + IVA, todavía no tenemos un descuento tipo para el foro pero seguro podemos tocar el precio un pelín.
    04 sep, 10
    Asturias
    44
    Hola a todos
    De thule hay varios modelos nosotros tenemos estos dos que en principio son para tres bicis... pero con una acople se puede llevar la 4º
    Archivo adjunto 5343
    Y para el redoble el tandem encima con apaño de dos portabicis thuele de techo juntos...
    Por cierto por qué no se ve mi foto??
    Última edición por Andressin; 16/11/2010 a las 00:00
    Vanuatu
    Avatar de 850GLTSTW
    17 may, 07
    En mi casa
    820
    Yo también estoy mirando este tipo de cosas, y hay un portabicis para bola de Thule de 3 bicis por unos 500 y algo, al que se le puede añadir el enganche para la 4ª. He visto otro de otra marca por 460...ahora tengo que preguntar por el enganche que no tengo...
  1. Porta bicicletas o cajon techo volvo.
    Por fishermantieso en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 05/02/2016, 20:40
  2. Respuestas: 3
    Último mensaje: 08/09/2013, 00:14
  3. COMO LLEVAR XENON Y NO JODER AL PROJIMO
    Por RAMALOJI en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 25/09/2009, 22:34
  4. Bicicletas
    Por chusaco en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 21/09/2006, 13:39
