Página 9 de 18 PrimerPrimer 123456789101112131415161718 ÚltimoÚltimo
Resultados 81 al 90 de 172
GPS + DVD + Cámara trasera en un XC90
  1. #81
    14 mar, 11
    Sevilla
    172
    XC90
    Predeterminado Re: GPS + DVD + Cámara trasera en un XC90
    Buenas Paume, la foto la he sacado de las instrucciones que me ha mandado el que me lo vendió. Personalmente no lo he probado aun, pero lo haré pronto.
    Respecto a lo que comentas de los embellecedores y demás, encontré un pdf surfeando por la red. No se si te quedará claro, pero en cualquier caso es cuestión de quitar tornillos y grapas y dejarte los dedos.
    Dime como te los puedo mandar y te los mando.
    Ya subiré algunas fotos de la cámara montada, pero os adelanto que es esta (antes de montar lógicamente).DSCF1625.JPGDSCF1627.JPG
  3. #82
    14 mar, 11
    Sevilla
    172
    XC90
    Una foto de donde he puesto la antena GPS.
    Por si no lo reconoceis está puesta en el techo en la parte trasea (donde está la parte de plástico). Aprovechando que tenía que abrir para pasar el cable de la cámara, lo coloqué allí.DSCF1732.JPG
  4. #83
    14 mar, 11
    Sevilla
    172
    XC90
    Paume, esta es la broca.
    Todo el sistema se lo he comprado a IHAutomotive (son de Madrid) y son gente seria.
  5. #84
    Miembro Iniciado Avatar de paume
    04 ago, 08
    84
    Gracias, apalacio. Que incluyan la broca adecuada es ideal, de lo contrario siempre da miedo perforar la puerta. Supongo que una cámara de este tipo siempre es mejor que las que sustituyen la pieza de iluminación de la matrícula. Entre otras cosas porque me temo que te pueden multar por no llevar la matrícula correctamente iluminada.
    Por cierto, esta tarde desmontado la tapa posterior de la pantalla siguiendo tus instrucciones y, efectivamente, allí está la famosa tarjeta SD. Finalmente la he podido sacar y hacer una copia de seguridad. He hecho unos cuantos intentos de sustituir el software, pero no lo he logrado. Supongo que será cuestión de paciencia. Todavía me pregunto si el windows CE lo ponen en flash, porque la tarjeta sólo contiene el programa de navegación.
  6. #85
    Avatar de xbeltran
    05 may, 09
    viladecans
    2,059
    volvo s60 d5 optima
    esta camara es especial para el xc90. Va colocada en lugar de una de las luces de la matricula. LLeva incluida la luz de la matricula y la camara.
    NO ES NECESARIO HACER AGUJEROS!!!!!!!!
    VOLVO XC60/XC90/C70/S70/S40/S40L/S80/S80L libera el respaldo SS 646 del revés del Rearview de la cámara de
  7. #86
    04 ago, 08
    84
    Gracias xbeltran, pero estás seguro? Es es la cámara que tengo para instalar, pero lo que llamas la luz creo que en realidad es un sensor que ajusta la sensibilidad de la cámara a la luz disponible. Creo que laúnica opción para conservar la luz de la matrícula es esta:http://www.ebay.es/itm/CAMARA-VISION...#ht_2702wt_932
  8. #87
    14 mar, 11
    Sevilla
    172
    XC90
    Buenas a todos.
    Subo algunas fotos de como ha quedado la cámara de marcha atrás. El agujero lo he hecho en el embellecedor negro de la cerradura con lo que si algún dia me aburro de la cámara con cambiar el embellecedor listo, como si nunca hubiera estado.
  9. #88
    14 mar, 11
    Sevilla
    172
    XC90
    En cuanto al sistema todo hace pensar que efectivamente el SO estará en una memoria Flash en la placa base y el software de GPS es el que está en la tarjeta SD. Esto es así en casi todos los GPS del mercado. Pero creo que con tener localizada la tarjeta GPS tenemos mucho ganado, y ahora solo queda (despues de hacer una copia de seguridad) ir trasteando hasta dar con la tecla. Existen multitud de foros que hablan de esto. Pero creo que el echo de que no deje cambiar el soft GPS dependerá en gran medida de la estructura de directorios que trae, sobre todo el "famoso" Navione......
    Todavía no me he puesto en serio con este tema, pero ya te iré contando. A ver si entre los dos podemos "destripar" al "bicho"
    04 ago, 08
    84
    En youtube hay un video que dice que este GPS no lleva un procesador ARM ni Intel, sino MIPS. Si esto es cierto, entonces el problema podría radicar en la versión de Sygic, ya que tiene que estar compilado para este procesador. En la web dicen que sólo hay dos versiones de Sygic que funcionan bajo MIPS: 7.50.408 y 7.71.462.
    Hay una comunidad de Freelander que le estaba dando vueltas al tema hace unos años. Dicen que la versión de Igo 8 que funciona con MIPS es la 8.3.2.89704.
    Última edición por paume; 13/06/2012 a las 19:54
  11. #90
    04 ago, 08
    84
    Confirmado que el Igo 8.3.2.89704 carga. No he podido comprobar la funcionalidad porque tengo que cambiarle el idioma, pero carga. Recomiendo mantener la SD original a buen recaudo y hacer todas las pruebas en una SD nueva que esté vacía. Durante las pruebas para determinar si es posible cargar el navegador desde el USB no es raro que se borre toda la información de la SD.
    Ahora voy a dedicarme a configurar los parámetros del .ini ya que la versión que he cargado viene en griego
  1. Camara trasera aparcamiento
    Por Cavi en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Respuestas: 117
    Último mensaje: 15/01/2017, 17:28
  2. CÁMARA TRASERA , LO VEIS ASI ?
    Por Alcala en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 16/09/2016, 14:46
  3. Instalación de una cámara de visión trasera XC90
    Por gabach en el foro Bricos Volvo
    Último mensaje: 21/02/2016, 22:30
  4. Cámara trasera
    Por pacuhe en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 15/01/2016, 09:34
  5. Camara trasera
    Por paume en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 27/08/2013, 11:55
