Resultados 1 al 10 de 13
calentamiento del motor subiendo cuestas???
ESTOY PREOCUPADO (eso por delante) hoy haciendo el cabra por la vall de aran, subiendo ...
    25 nov, 08
    537
    Exclamation calentamiento del motor subiendo cuestas???
    hoy haciendo el cabra por la vall de aran, subiendo desde viella hacia salt den pish cuestas muy pronunciadas, paradas y arrancadas etc...(la carretera esta muy estrecha) la aguja de la temperatura se me ha subido un par de veces una linea i media por encima de la mitad. al final, queriamos hacer desde alli hasta bagergues pero lo he descartado. a ver: temperatura exterior sobre los 30 grados, motor constantemente a 2000 revoluciones entre primera segunda y tercera.
    es normal que se caliente? no me habia pasado nunca...tengo que preocuparme? los niveles del refrigerante estan bien, ahora tengo el camion descansando y le mirare el aceite luego. tampoco por si lo preguntais he detectado humo blanco, aunque si en algun momento olor a goma aunque no se porque me he puesto paranoico. ya me direis
    wallace
    Avatar de CrazyHorse
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Predeterminado Re: calentamiento del motor subiendo cuestas???
    Automático o manual?
    Puede ser el embrague que le has dado zapato y se ha calentado, pero debería de haber saltado bien el electro para compensar la subida de temperatura por el trabajo excesivo... :-?
    25 nov, 08
    537
    automatico 163 cv d5 diesel.
    lo curioso del caso es que a parte de esto de la aguja, yo no le he notado nada raro, ni me dado ninguna otra señal ni nada. es normal que con tanta cuesta etc...se caliente un poco o es que siempre, siempre siempre la aguja debe de quedarse a la mitad por mucha caña que se le de al coche?
    Avatar de volvo4life[DTR]
    26 nov, 06
    4,426
    Volvo 740 TD SW
    Debe de quedarse a la mitad, no es normal que varie la temperatura y menos en un coche actual.
    Yo revisaría nivel de refrigerante, termostato, y si todo está correcto pues revisaría que el electro haga saltar el ventilador en su debido momento.
    Saludos, ya nos dirás!
    Avatar de Vuis
    03 abr, 06
    4,084
    Por mi experiencia personal, pienso que la aguja de la temperatura si puede subir en condiciones "extremas". A mi me ha pasado con el Mondeo, con el BMW, con el Probe y con el 850. Subiendo a Sierra Nevada, o el Puerto del Escudo (desde Santander a Madrid), en verano, con el aire acondicionado puesto y el coche cargado, siempre algo sube.... y baja cuando llega el repechillo plano!
    Además, en el manual de usuario del coche lo pone. Que en pendientes pronunciadas donde el motor no vaya muy revolucionado, puede subir la aguja de la temperatura. Al menos en mi 850 lo ponía.
    Por ello, si el funcionamiento del coche es normal quitando este detalle, yo no me preocuparía lo más mínimo....
    25 nov, 08
    537
    lo he mirado todo y todos los niveles son normales. tomare tu respuesta vuis, con cariño. mañana tenemos que hacer etapa valle de aran-toulouse, y el miercoles toulouse barcelona. de hecho en condiciones normales esta tarde noche, ir a cenar etc...la aguja en el sitio normal de siempre, pero vas con el canguelo quieras que no.
    a ojo del que no entiende: niveles normales, electro saltando, no liquidos mezclados, aunque mañana mirare otra vez el aceite antes de salir.
    os contare mañana por la tarde mas cuando llegue a toulouse. si de mientras alguno aboga por alguna cosa...yo lo primero que he pensado es "CULATA" pero, no he encontrado ningun signo evidente. pero preocupado me he quedado, ya que el xc70 gasolina nunca me habia hecho ningun extraño de estos...
    os ire contando
    wallace
    y que quede: GRACIAS FOROVOLVONAUTAS!
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Puntos a revisar si hay problemas de culata:
    Primero: revisar este link http://reviews.ebay.co.uk/HOW-TO-TES...00000001891247
    Luego, pruebas a realizar:
    1. Manguito superior del radiador. En frío, blaaando. En caliente, ya a 90º, duro como una piedra (no acepta deformación alguna). Parafraseando a un mecánico muy majo de un conce: "Si está duro como la p*lla de un novio, malo."
    2. En frío. Abir el vaso de expansión. Color del refrigerante: el que debe de llevar (amarillo, rosa, verde...). No ha de tener nada flotando. Si tiene engrudo o costroso, malo malísimo. Si tiene resíduo oleoso muy ligero, no es culata (puede ser radiador y que sea acéite de la caja de cambios). Arrancar con el vaso abierto. Nada más arrancar y durante unos dos o tres minutos, no puede haber burbujitas, como agua con gas. Si las hay, malo malísimo, sino, cerrar el vaso (buena señal).
    3. El vaso de expansión, el tapón está perfecto, sin grietas, rajas, ni nada. El circuito en nuestros coches está presurizado. Al haberlo cerrado, algo puede subir el nivel.
    4. Pérdidas de refrigerante. Revisar que no son en el habitáculo ni por ningún manguito del motor, ni en en suelo, ni en el radiador. Busca aquí un post mío con las palabras "Luz Negra".
    5. El tapón del acéite, por donde rellenas. Resíduo de acéite negro negruzco. No puede ser "café con leche".
    Si no tienes nada de esto, duerme tranquilo. No bajes la guardia y revisa periódicamente los niveles. Una detección a tiempo ahorra dinero. No mucho, pero algo ahorra.
    25 nov, 08
    537
    bueno pues, hoy viella bagneres de luchon (desnivel de 600 metros en 10 km) y luego bagneres toulouse. el coche normal y sin ningun sintoma asi que supongo que debe de estar bien y solo fue el sobre esfuerzo de tanto camino de montaña subiendo...de todas maneras lo llevare al mecanico el lunes que viene para que le haga una hojeada.
    wallace
    25 nov, 08
    537
    pues acabo de volver, desde lahas, francia, hasta bcn y ningun sintoma aunque tengo la mosca detras de la oreja y me pregunto porque
    no es normal que se calentara, creo, aunque si fuera culata, meterle 500 km per autopista a 140, 150 supongo que me hubiera dado algun sintoma no?
    Barbados
    Avatar de NAUTICO
    23 may, 09
    La Cienaga ... MI CIENAGA
    1,789
    Creo haber leído en el manual que eso es perfectamente normal, y de paso que recomiendan no hacerlo, me refiero a subir cuestas pronunciadas en temperaturas extremas a latas revoluciones. Algo así como lo que pone en los paquetes de tabaco, este coche puede subirse por una pared pero recomendamos no hacerlo por si se hace Vd. pupita.
    Una cosa es que se te caliente "de verdad" con el indicador muy por encima del centro justo y otra es que la temperatura suba del nivel normal un poco y de manera puntual y luego rodando vuelva a su ser "normal".
    Yo no me llevaría las manos a la cabeza. No se la antiguedad de tu xc90 pero con el tiempo el rendimiento del sistema de refrigeración deja de ser perfecto. Unos grados mas no van a machacarte el motor. Un calentón en condiciones es otra cosa y yo creo que lo tuyo no tiene pinta mas que de un día de uso intensivo en un calor de pleno verano.
    Tranki que eso no es nada.
  1. Calentamiento de motor S40
    Por CharlyMan en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 16/01/2017, 22:34
  2. UN RUIDO AL BAJAR CUESTAS Y GIRAR EN EL LADO IZQUIERDO tOC TOC TOC
    Por Marbelsu en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 16/06/2012, 23:29
  3. caja de cambios V40 1.9 td SUBIENDO UNA ACERA
    Por isllu en el foro Compra Volvo
    Último mensaje: 15/09/2009, 23:53
  4. Subiendo al caballo
    Por YEROM en el foro Off-Topic General
    Último mensaje: 20/10/2008, 22:11
  5. Volvo Racing Team Cromwell Cuestas
    Por $UPER en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 18/04/2008, 21:54
