Resultados 1 al 10 de 16
cierre y alarma del xc90
Buenos dias; Tengo un problema con la alarma del coche.. antes cuando lo cerraba se ...
    07 feb, 07
    60
    Predeterminado cierre y alarma del xc90
    Buenos dias;
    Tengo un problema con la alarma del coche.. antes cuando lo cerraba se encendian todas las luces y ahora no.. ademas cuando la quito para abrir el coche.. el coche se abre pero la luz del salpicadero sigue funcionando hasta que meto la llave en el contacto y arranco.
    alguien me puede ayudar?
    NEOFAIRFORCE
    Predeterminado Re: cierre y alarma del xc90
    Parece fallo de la bateria de alarma ¿cuantos años tiene el coche?
    ¿haces mucha ciudad?
    prueba si la alarma funciona
    DEJA LAS VENTANILLAS ABIERTAS y activa la alarma escucha el coche y veras que primero cierra los pestillos luego pasados unos minutos se escucha el clac del deposito de combustible etc etc espera otros 5 minutos mete la mano dentro del coche y abre la puerta o el capot si salta esta activada si no ya sabes que es un fallo del modulo de alarma
    POR OTRO LADO debes saber que a veces existen cuarteles casas coches con inhibidores de frecuencia que aparte de no cerrar el coche en ocasiones interfieren en la señal y provocan que el coche se cierre pero que la alarma no se active
    07 feb, 07
    60
    HOla, efectivamente.. he hecho lo que digiste.. bajar las ventanillas, cerrar el coche y esperar.. y no tengo alarma, ¿que puede ser? Paso de llevarlo al concesionario.. porque no me fio de ellos, ¿lo puedo llevar a algun taller especialista en electronica? sera suficiente?
    gracias
    Avatar de Mikel
    05 ene, 11
    En el Cantábrico
    62
    XC90 MY05
    ¿Donde va la pila de la alarma?
    07 feb, 07
    60
    La pila de la alarma?
    que pila?
    el caso es que la luz de la alarma, la que parpadea si se enciende, segun das al cierre centralizado.. pero luego no se apaga cuando abres el coche. Hasta que no metes la llave en el contacto no se apaga..
    pero realmente no tengo alarma.. porque cerrado el coche con las ventanillas bajadas.. no salta cuando metes las manos dentro.
    gracias
    Avatar de kike_vfr
    11 sep, 12
    1,867
    XC90 D5 Executive 185Cv
    Retomo este tema porque no se si la alarma estaba en todos o no , si era un extra, y si alguien sabe sonde esta esa pila o bateria de la sirena , tengo que mirar el fusible que hay debajo de la guantera para ver si está fundido, pues el led de la alarma ya no parpadea y creo que antes si lo hacia
    Avatar de RubénXC70
    05 dic, 13
    904
    V70XC
    Predeterminado
    La pila de la alarma va en la sirena, pero solo la usa la sirena. Yo la tengo gastada y no suena cuando salta, pero si que luce el indicador y los intermitentes cuando salta la alarma.
    Acabo de comprar una bateria en hong kong, a ver si soy capaz de arreglarla sin tener que comprar una sirena nueva
    Avatar de kike_vfr
    11 sep, 12
    1,867
    Vale gracias RubenXC70, pero donde está la sirena?
    Avatar de kike_vfr
    11 sep, 12
    1,867
    perdon he dicho guantera y está debajo del volante...
    Avatar de kike_vfr
    11 sep, 12
    1,867
    No encuentro el problema y creo que hubo una vez que sonaba al cerrar y el led del cuadro se encendia...
  1. Mensaje de Revisar Urgernte Alarma Coche de mi xc90
    Por pege en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 18/12/2015, 21:27
  2. El dichoso cierre con alarma Cobra no funciona
    Por Ian Atsbury en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 18/12/2013, 17:09
  3. Adaptación cierre centralizado 480 para abrir y cerrar con mando de alarma
    Por segoz en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 08/12/2009, 14:54
  4. Habeis probado la alarma del XC90? apenas suena
    Respuestas: 49
    Último mensaje: 30/10/2007, 12:43
  5. instalar cierre centralizado y alarma en S40 de 1997
    Por s40-1.8-1997 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 04/12/2006, 01:30
