Resultados 1 al 10 de 19
como tensar el freno de estacionamiento de un xc90
    17 may, 10
    42
    Predeterminado como tensar el freno de estacionamiento de un xc90
    Por fín he podido tensar el freno de mano-pie, de estacionamiento del xc90. La verdad, un poco petardo para el coche.
    Hay un tensor a medio camino, dentro del habitáculo, más o menos debajo del cenicero, que se accede sacando la pieza de moqueta donde hay una salida de calefacción para los pies. Esta moqueta va +/- de los pedales a la parte trasera del asiento delantero por el lado del conductor.
    Mas lioso de explicar que de sacar, la verdad.
    Lo que ya no es tan fácil es utilizar el tensorcito en cuestión. nada nada fácil, mal ubicado y jodido de tensar. Vamos, eso creo yo. Aquí si que no han pensado en el facil acceso ni en el mecanico de turno. El tensorcillo es en realidad un tubo de +/- 20mm de diametro y 50 de largo que va en medio de la funda del cable de freno. De hecho, roscado a la funda del cable de freno. OJO se tensa y destensa mediante este tubito y la funda más alejada de los pedales. Primero sacas una cribilla y despues desatornillas para tensar.
    puf ...Suecos
    Eso sí, estoy encantado con el coche.
    LluísRD
    Avatar de VOLVOCLASS
    29 abr, 10
    413
    XC 90 T6
    Predeterminado Re: como tensar el freno de estacionamiento de un xc90
    Gracias Lluisrd, difícil de encontrar. Yo también estoy encantado con mi XC90. Saludos
    Barbados
    Avatar de NAUTICO
    23 may, 09
    La Cienaga ... MI CIENAGA
    1,783
    El freno de estacionamiento del XC90 es de las cosas mas deficientes de este modelo. A mi en garantía me lo tensaron dos veces y fuera de garantía (que casualidad) me cambiarón las pastillas. Desde entonces va algo mejor pero a años luz de lo que debería ser el freno de estacionamiento de un vehículo de este peso. Yo no me fío ni un palmo, dejo siempre una marcha metida.
    Si alguna vez se deciden, deberían ponerlo hidráulico, y ya de paso con retención automática. Molaria mazo . _P
    Avatar de Bijapi
    13 abr, 09
    Madrí
    1,162
    XCnosequé
    Con un ancla opcional iría cojonudo.
    Avatar de dieguillo
    21 sep, 09
    Garrucha (Almería)
    33
    Hola a todos:
    A mí me ha dado muchísimos problemas también el dichoso freno de mano-pié, porque no retiene al coche en pendientes pronunciadas ni de broma.
    Pero la última vez que lo llevé a revisión (en Murcia capital) parece que dieron con la tecla, ya que según ellos el frenito tiene 2 tensores, uno como a medio camino del cable y otro cerca ya del eje trasero.
    Por lo visto a mí solo me habían tensado uno de ellos (en los concesionarios de Granada y Almería), cosa que no entiendo.
    Pero bueno, ahora parece que retiene bastante mejor, ya casi me fío de dejarlo aparcado en pendiente.
    Hasta la próxima.
    Última edición por dieguillo; 09/10/2010 a las 12:28
    Avatar de Domokun
    12 abr, 10
    66
    XC90
    Yo lo he ajustado siguiendo el siguiente manual:
    Manual AQUÍ
    Es muy sencillo y no lleva más de 15 minutos.
    Lo he regulado a mi gusto y deja el coche bien frenado.
    Avatar de Mikel
    05 ene, 11
    En el Cantábrico
    62
    XC90 MY05
    ¿Necesitamos alguna llave especial?
    No entiendo lo que pone en las instrucciones de "using the adjustment rod: 951 2947" *
    Según las instrucciones, primero se saca el clip y se gira la pieza cilindrica en el sentido horario.
    Después se vuelve a meter el clip y se gira el cilindro en sentido horario contrario .
    Luego se suelta el freno totalmente y se ajusta *
    Parece fácil... pero
    http://www.autozone.com/autozone/rep...52801c1515#top
    Avatar de Mikel
    05 ene, 11
    En el Cantábrico
    62
    XC90 MY05
    He sacado la pieza de moqueta del lado del conductor, localizando la pieza, pero el dichoso clip es muy dificil de quitar...
    ¿Entiendo que es buena la opción de girar la pieza cilíndrica solamente, sin tener que usar los dichosos alicates?
    Mirar que brico
    http://www.volvoforums.org.uk/showth...t=97484&page=2
    Última edición por Mikel; 09/01/2011 a las 14:30
    17 may, 10
    42
    Cita Iniciado por Mikel Ver mensaje
    Hola.
    Aqui hay algo que no encaja.
    - No necesitas ninguna llave especial. alicates de punta larga unas pico de pato y poca cosa más.
    (Ojo, un xc90 de 2005. No creo que los modelos nuevos tengas muchos cambios en este aspecto...)
    Creo que es poco probable que puedas tensar el freno de mano-pie con el freno puesto.
    - Deberias dejar totalmente suelto el freno para poder tensarlo.
    - El clip hace de seguro. Si no sacas el clip no vas a poder tensar el freno. Girarà el tensor pero no harà nada.
    - A la que has sacado el clip, puedes tensar el freno, como?:
    - mantienes sujeta la parte roscada. La más alejada del motor.
    - Desenroscas el tubo de 20mm de diiametro por 50mm de largo
    Porque¿?¿? Pues porque no deja de ser un freno mandado por un cable de acero con su funda. Exactamente igual que las bicis. se tensan los frenos alargando la funda del cable por medio de los tensores.
    La verdad es que es un mecanismo efectivo y sencillo. Lo malo es que esta en un punto un tanto inaccesible para las manos.
    Lluís
    Avatar de Mikel
    05 ene, 11
    En el Cantábrico
    62
    XC90 MY05
    Gracias.
    Pues hoy lo he llevado al taller Bosch, y me han cambiado las pastillas del freno de estacionamiento que estaban en las ultimas... pero apenas se nota cambio.
    ¿Tendrian que tensar el dichoso cable también?
    Última edición por Mikel; 13/01/2011 a las 01:54
  1. ajuste del freno de estacionamiento del volvo xc90
    Por martmartlor en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 08/04/2015, 18:52
  2. ¿Como tensar el freno de mano?
    Último mensaje: 27/11/2012, 10:25
  3. tensar freno de estacionamiento v70 99
    Por pukyraider en el foro Bricos Volvo
    Último mensaje: 14/01/2011, 17:22
  4. Tensar el freno de pie...
    Por Xciter en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 08/10/2009, 22:32
  5. TENSADO DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO XC90
    Por Ramonxc90 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 05/04/2008, 21:35
