Página 9 de 13 PrimerPrimer 12345678910111213 ÚltimoÚltimo
Resultados 81 al 90 de 122
FALLO CAJA CAMBIOS XC90
  1. #81
    13 jun, 09
    81
    Predeterminado Re: FALLO CAJA CAMBIOS XC90
    Cita Iniciado por riwax Ver mensaje
    tienes la transmision AISIN-TF80-SC 6 velocidades ensamblado año 2006 ?
    /R
    Sí, porqué?
  3. #82
    13 jun, 09
    81
    Además es curioso, solo lo hace en el cambio de 3ª a 4ª, en las demás no lo hace.
  4. #83
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Te pregunte pq en un Foro Aleman hay algunos con problemas con este tipo de caja. Al parecer no es un problema mecanico mas bien electronico. Lo han modificado ya el cuerpo de las valvulas a partir los numeros de serie 06J...
    Ademas hay un documento tecnico de Volvo relacionado a los problemas en la TF80-SC, te lo transmito aqui
    S2
    /R
    Das Getriebe, um das es sich handelt ist ein AISIN TF80-SC (6 Gang Automatik), ist im D5 und V8 .... verbaut.
    Es gibt ein technisches Dokument von Volvo, welches sich auf Getriebeprobleme dieses Typs bezieht.
    Darin sind 3 verschiedene Probleme aufgeführt, die unter anderem auch auf diese Fehlererscheinung verweisen.
    Es kann bis zum Ausfall aller Gänge bis auf 5. und Rückwärtsgang kommen usw..
    Leider werden nur bei einer Fehlerkombination Fehlercodes hinterlegt, die Werkstatt tut sich mit der Diagnose also schwer.
    Aus diesem Grund wurden modifizierte Valve-Blocks ab Seriennumer 06J ... des Getriebes verbaut, die auch bei Fehlerfall in Getriebe niedrigerer Seriennnummern (wie bei meinem, ich denke auch 06 wird das Produktionsjahr sein) eingebaut werden können.
    TNN43-53-2006-12-21 Title: Auto Trans - TF80-SC Diagnostic Information Summary - Valve Body Replacement.
    This document summarizes customer complaints related to the 6 speed Automatic Transmission (TF80-SC) and should be used together with the information in VIDA.
    The Valve Body should be replaced to address the following symptoms:
    1. Customer complaints about 2-3 upshift quality. The shift may be described as harsh, or as a shudder. The symptom is usually more apparent during the first few minutes of driving after a cold start.
    2. Customer complaints of shudder when slowing down, just before coming to a stop. The symptom may also be described as a harsh downshift just before coming to a stop.
    3. Neutral condition in 4th, 5th & 6th gear; normal behavior in 1st, 2nd, 3rd & Reverse. One or more of the following DTCs (Diagnostic Trouble Codes) may be present: P073400, P073500, P072900, P089600.
    4. Neutral condition in all gears except 5th & Reverse, usually with DTC P273300 set. DTCs for gear ratio(s) may also be set such as P073000, P073100, P073200, or P073400.
    Note: Transmissions starting with serial number 06J and later already have the latest valve body which is designed to prevent these symptoms.
  5. #84
    13 jun, 09
    81
    Riwax, muchas gracias, voy a ver si logro traducirlo.
    13 jun, 09
    81
    Me he fijado en el numero de serie de mi caja y empieza por 05G...
  7. #86
    eti
    eti está desconectado
    06 feb, 08
    69
    Hola svillalba, pues es mas o menos lo que me ocurre a mi, me cambiaron el ATF, pero por desgracia el fin de semana se ha repetido la historia, he vuelto a llamar a los del taller y a los del renting para que de una vez le den solución al problema!
    Ya nos iras contando como lo arreglas tú!
    eti
  8. #87
    13 jun, 09
    81
    ok, te mantendré informado
  9. #88
    05 mar, 10
    Las Palmas de Gran Canaria, Spain
    307
    He leído por encima los posts y quería aportar que los fallos en la caja no son exclusivos de Volvo.
    En mi Touareg 3.0 Tip me vengo quejando desde hace tiempo que cambia fatal, especialmente entre 2ª y 3ª, tanto en automático como en Tiptronic. Y la sensación es al misma, como si soltaras el embrague sin ninguna finura.
    En el conce me han pasado de mi olímpicamente, pero como el coche es de renting y lo devuelvo la semana que viene (después de 4 años) ...
    Pozezo, que no es un tema único de Volvo
  10. #89
    04 oct, 08
    1,413
    Cita Iniciado por eti Ver mensaje
    eti
    Al final un cuerpo de válvulas nuevo y a correr.
    Por cierto que número de serie tiene tu caja ... vamos por el que empieza . lo verás en una plaquita que viene encima del cambio.
    Última edición por arial 1; 29/06/2010 a las 22:19 Razón: completar texto
  11. #90
    Barbados
    Avatar de NAUTICO
    23 may, 09
    La Cienaga ... MI CIENAGA
    1,783
    Del problema había leido pero en el tuareg que parece que ha dado una guerra tremenda con la "finura" de su caja de cambios. Pasaros por los foros de ww que lo vais a flipar. Mal de muchos= EPIDEMIA
  1. Problemas con la caja de cambios del XC90
    Por fluque en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Respuestas: 39
    Último mensaje: 12/07/2017, 16:02
  2. PROBLEMA CON CAJA DE CAMBIOS EN XC90
    Por etregon en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 12/04/2012, 23:30
  3. CAJA CAMBIOS XC90 MANUAL
    Por RUBEN87 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 04/02/2012, 01:02
  4. Ayuda con la Caja de cambios XC90
    Por pulpon en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 13/07/2009, 09:16
  5. Fallo en la caja de cambios de mi 850 t5
    Por MiT5 en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 17/02/2009, 01:48
