Resultados 1 al 10 de 22
Me entra agua de lluvia en el habitáculo
    21 ago, 09
    9
    Predeterminado Me entra agua de lluvia en el habitáculo
    Pues eso que cuando llueve y el coche está paradito, me encuentro un charco de 4 dedos en el suelo del asiento del conductor, os ha pasado a alguno? lo he observado y entra por la manecilla de apertura del capó y tambien gotea por encima del pedal del freno de mano.
    Un saludo y gracias
    Avatar de Bijapi
    13 abr, 09
    Madrí
    1,162
    XCnosequé
    Predeterminado
    Perdona, pero ¿no es un poco exagerado eso de "cuatro dedos de agua"?. Con la superficie que tiene el suelo del lado del conductor en el XC90, eso deben suponer unos 10-12 litros de agua. A un amigo le ví caer un chaparrón de verano en un cabrio abierto, y se "le empapó" toda la moqueta del suelo, pero no se formó ni charco.
    Avatar de Sergi
    30 oct, 08
    4,137
    Predeterminado
    Pues debe de ser un mal común de los Volvo
    A mi me pasa en el 850, lo he mirado todo, he limpiado desagües y nada de nada, continua entrando, a los pies del conductor cada vez que llueve.
    Esto no tendría que pasar con estos coches ........
    Avatar de Manuel1965
    19 abr, 07
    Ferrol, Galicia
    3,773
    S60 D5
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Sergi Ver mensaje
    Pues espera a que los nuevos propietarios Chinos se pongan a efectuar mejoras.
    16 nov, 06
    496
    Predeterminado
    Buscando por Internet, he encontrado a alguien con un problema similar. Al parecer, el agua
    entra por la base de los limpiaparabrisas. Mira a ver si ves alguna holgura ahí.
    "Hello, I have a water leak that appears to be coming from the base of the windshield/windshield wiper area. The floor mats are removed and drying and the water is drained out. When you run the hose on that area, the water comes into the driver side of the car like a water fall!!! This "is not"a sunroof drain problem. The used car dealer who sold it to me has agreed to get it fixed, but I was wondering if anyone else has had this problem. The used car dealer said it is a very common problem with the XC90 and is corrected with a new windshield gasket. " (http://volvoforums.com/forum/showthread.php?t=25903)
    Avatar de Nomad
    06 oct, 08
    1,194
    Predeterminado
    Lo malo de las entradas de agua es que son dificilisimas de localizar. Un hilo de agua a veces hace recorridos increibles.
    Pregunta chorra. ¿te han cambiado el parabrisas alguna vez?
    21 ago, 09
    9
    Predeterminado
    Gracias por vuestras respuestas, voy a empezar por limpiar los desagües y ya os contaré.
    Avatar de Nomad
    06 oct, 08
    1,194
    Predeterminado
    Si los desagues se tupen tan solo subirá el agua por el parabrisas. no veo porqué tendría que entrar al habitaculo. Salvo que llegue a la toma de aire de la calefacción y entre por ahí.
    Miembro Habitual Avatar de roberto06
    20 abr, 06
    372
    Predeterminado
    En los foros americanos de Volvo aparece como un tema bastante recurrente, pero para los que tiene techo solar.
    Curiosamente en este foro no se ha tratado antes que yo sepa, por lo que quizás pudiera deberse a algún fallo para los modelos americanos aunque parece raro.
    Efectivamente el techo tiene uns drenajes que hay que mantener limpios y si se obstruyen puede ocurrir que aparezca agua en el interior, pero a mi en el Conce, que lo he preguntado porque llevo techo, me han dicho que son amplios y es dificil que se obturen.
    El problema es que entre por otro sitio, porque como bien decía alguien, es muy dificil localizar las entradas de agua.
    Avatar de Sergi
    30 oct, 08
    4,137
    Predeterminado
    Cita Iniciado por musiquete Ver mensaje
    Tema limpias.
    Los espárragos de los limpias llevan unas "rosquillas" de goma-espuma, en mi caso en el de mi lado esa rosquilla estaba hundida por un lado, así que saqué los limpias y desmonté el plástico delantero, ahí ya vi que la goma-espuma estaba muy dada, y por eso había cedido.
    Lo que hice fue darle grosor al espárrago con cinta de caucho autosoldable ( es como una cinta aislante pero de caucho, y cuando la estiras y la pones se suelda quedando todo como una pieza ), una vez con el grosor ya corregido la rosquilla ya quedaba en su sitio.
    Ya de paso aproveché para limpiar los dos desagües que lleva debajo del plástico, el de la derecha estaba perfecto, pero el de la izquierda, que queda medio debajo de la caja de fusibles estaba medio taponado.
    Una vez echo todo esto volví a montar el plástico y todo cuadraba a la perfección, así que me fui la mar de contento pensando que había solucionado el problema.
    Pero ....., al primer día de lluvia otra vez el charquito debajo de los pedales
    La verdad es que no se por donde puede entrar, lo único que me queda es mirar por debajo de la caja de fusibles, pero debe de ser un lío gordo desmontarla ..........
    A ver si alguno a encontrado la solución
  1. Agua en el habitáculo
    Por estebona en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 14/09/2015, 22:52
  2. V40 del 97 - Entra agua en el maletero
    Por buchoni en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 01/02/2011, 19:17
  3. Respuestas: 12
    Último mensaje: 26/09/2009, 20:54
  4. Me entra agua en mi 855!
    Por patxanga en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 24/02/2009, 13:24
  5. Me entra algo de agua cuando lo labo a presión.
    Por pinmar en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 05/04/2006, 15:40
